Line или PLine? Преимущества одного перед другим???
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Line или PLine? Преимущества одного перед другим???
Непрочитано 14.10.2006, 16:20 #1
Archeo
Беларусь
Доброго времени суток всем! Спасибо, что снова посвятили мне часть своего времени. Вопрос такой. Есть ли какие-нибудь предпочтения, чем лучше чертить строительные двумерные чертежи - линиями или полилиниями? Какой чертёж (при прочих равных условиях) будет занимать меньше места на диске? Какие могут быть подводные камни в работе с полилиниями (например, при редактировании, печати или ещё в чём)?
Заранее благодарен.
Непрочитано 14.10.2006, 16:44
AIK
Думаю что предпочтения есть у всех, причем у каждого свои. Я точно знаю что мои предпочтения неправильные, но уж больно я к ним привык.
Конечно чертеж в п-линиях весит больше. Смысл в них есть если не пользуешься lineweight'ом. По этому поводу здесь было несколько веток, на которых все всех заклеймили как ламеров и кажется ни о чем не договорились. Если не хватает терпения разгонять объекты по слоям в зависимости от толщины линий, то п-линия то что надо для наглядности. Очень удобно создавать области для штриховок и обмеров площадей, длину ломаных замерять одним кликом, да мало ли чего еще.
А меньше места на диске занимает чертеж у юзера, знающего команду purge.
AIK вне форума
Непрочитано 14.10.2006, 16:59
Я предпочитаю линии, полилинии тогда, когда надо задать видимую - на экране - толщину объекту. Применение для этих целей lineweight есть нехорошо, потому что для этого надо включать LWT и весь чертеж также утолщается и становиться плохо читаемым. Также ПЛ применяется для создания комплексных объектов-например, несколько сегментов, состоящих из прямых или их комбинаций с дугами, или линия переменной толщины, замкнутая область и др. Во всех остальных случаях лучше использовать линии (отрезки). Их легче редактировать, так как не затрагиваются соседние сегменты, будь это полилиния. Когда-то остро дебатировалась тема о СТП. Некоторые горячие головы вводили туда пункт о запрете линий в пользу полилиний. Это бред.
Непрочитано 14.10.2006, 17:40
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Пользуюсь в основном полилиниями. Если где начинают мешать - взрываю. Толщину полилиниям задаю очень редко, пользуюсь Lwt.
Ежели подтормозы начинаются - выключаю отображение толщины линий, ориентируюсь по цветам. У меня ещё со времен использования цветозависимых стилей печати это осталось. Красный - тонкие, жёлтый - жирные, голубой - средние. Ну и если очень нужно, иногда добавляю зелёный и серый
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2006, 17:47
Archeo
Беларусь
Оперативно, спасибо! Слоями пользуюсь весьма активно, lineweight'ом тоже. А purge - вообще одна из любимых команд Недавно одному коллеге размер файла в 12 раз уменьшил при сохранении всей информации, было очень наглядно.
Archeo вне форума
Непрочитано 14.10.2006, 18:23
Сообщение от kha
И что-же, весь чертеж, в основном, голубой? Значит и слои у тебя названы, типа, Основные линии (голубой), утолщенные линии (желтый) и тонкие линии (красный)?
Непрочитано 14.10.2006, 19:23
kha
Дуброво
2Vova
а по-всякому, когда красно-голубо-зелёный, когда красно-жёлто-голубой. Иногда белый и зелёный добавляю для разнообразия
вообще думаю сейчас над тем, чтобы изменить свою палитру таким образом, чтобы чертежи одинаково хорошо читались как на чёрном фоне, как на белом или сером
kha вне форума
Непрочитано 14.10.2006, 20:11
То Kha> По моему глубокому ИМХО все объекты должны быть вычерчены в слоях, обозванных по технологии, а не в зависимости от толщин линий. Как иначе сделать выборки по различным критериям? Получается, ты не можешь воспользоваться командой от Express которая оставляет на экране только заданный слой -Layiso. Отсюда следует, что имя слоя, например, Окна, или Стены. Слоям задан свой цвет. Размещая в слои соотв. объекты они приобретают характерный цвет. А дележка слоев на виды линий это непродуктивно. Вот здесь http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=30499tX (Vova (2006-10-14 05:10:18 ) я описал один их своих чертежей. Смотри, сколько там слоев и цветов.
Непрочитано 23.10.2006, 18:24
Star
Конструктор штампов
г. Киев
При импорте в CorelDraw лучше использовать плинии, а также удобно плинии при команде оффсет.
Star вне форума
Непрочитано 23.10.2006, 19:02
Алекс
Сообщение от kha
Я делаю почти так же. Толщину полилиниям не задаю никогда - не нравится как выглядит на экране - углы какие-то рваные. Уже несколько лет использую всего несколько слоев: Контуры - черный цвет, Размеры - зелененький, Оси - красный, Невидимые (пунктир) - голубой, Арматура - синий. Толщины для каждого слоя свои. Это основной набор, который использую в любом чертеже. Ну и по необходимости создаю еще несколько, но не много.
В начале юзания ACADa пользовался только линиями (потому что самоучка), но со временем оценил полилинии - очень удобно с отдельными элементами работать.
Сообщение от Vova
Скажу за себя. Я - конструктор. Окна, двери, заполнения и т.п. не рисую. Мне просто достаточно вышеописанного набора слоев. Вот у наших архитекторов, у тех таки да, слоев немеряно. Просто им надо, а мне нет.
Алекс вне форума
Непрочитано 23.10.2006, 19:44
Profan
Парадоксальное обсуждение похожей темы:
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/boa...23082Dz&page=1
Profan вне форума
Непрочитано 23.10.2006, 19:56
Sopro
Конструктор-машиностроитель
А как вы рисуете полилиниями, интересно? Если вы "тянете" ломаную, не прерываясь, тогда оно понятно. Но если добавлять эти примитивы в процессе, так сказать, то без Join полилиния таковой ведь не будет, а на Join надо тратить время. А при необходимости: Explode, потом редактирование и опять Join? Какой смысл в этих телодвижениях? Только лишь для наглядности? Вы на бумаге чертили когда-нибудь? Если да, то сразу в обводке или сначала тонкими все-таки?
Sopro вне форума
Непрочитано 23.10.2006, 20:00
DEM
YngIngKllr
Черчу в основном полилиниями.
При надобности потом это все объединяю с помощью утилит.
Просто намного удобнее работать с таким чертежем.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 23.10.2006, 20:19
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Раньше чертил в основном отрезками, но сейчас все больше использую полилинии. Полилинии надо использовать тогда когда это необходимо и удобно в конкретной ситуации. Если каккая-то деталь на чертеже имеет замкнутый контур - обязательно переделаю в Pline (именно в основном переделываю, т.к. за раз начертить проблематично), потом работать с ней удобнее. Здесь в донлоаде выложены проги для работы с pline - множество проблем отпало.
Krieger вне форума
Непрочитано 23.10.2006, 20:45
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Привет VOVA
Помоему у тебя самый приемлемый способ.
Я работаю почти так же как и ты:
Слои у меня по техсоставу -Трубы, электрика, бетон итд.
Толщина по цветовой палитре Бетон у меня например такие слои Толстые линии сереневый цвет, средние -белый, тонкие желтжй, и еще один весь желтый и пунктиром, и две для существуйщих конструкций серые тона 8 и 9 (screened) и так по всемразделам, если названия давать грамотно то все распологается удобно в диалоговом окне слоев.
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Непрочитано 23.10.2006, 22:44
Серёга - Bilder
ну и я копеечку кину:
черчу исключительно в полилиниях. значёк "отрезок" изничтожил (не в приступе бешенства - просто не вижу необходимости в рисовании отрезками). При всём при этом командой "взорвать" пользуюсь чрезвычайно редко - примерно в 10 раз реже чем командой "join", а ею в свою очередь тоже не часто: как-то уже намастрячился сразу чертить так как надо чтоб не лепить горбатого из кусков (если есть такая возможность).
Плюсы полилинии уже в основном назвали. Для себя вижу ещё одну выгоду: замкнутые контуры выполненные полилиниями можно тутже превратить в солид (вытягиванием, вращением, ну или ещё чем - кому что ближе и удобнее). Ну а преимущества 3d-моделирования перед 2d-черчением - это уже совсем другая тема :wink:
Ах да: толщину линий задаю только LWT которую, слои использую каждый со своей толщиной и типом линий по принципу: арматура, бетон, металл, осевые, размеры...... обычно не более 10 слоёв - поэтому раскидать по слоям всё очень просто.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 23.10.2006, 23:28 wcfmwxpfintpbp
kha
Дуброво
Сообщение от Vova
Так у меня так и есть ))) Я не говорю, что не разделяю объекты по слоям, чур меня, чур меня Раскладываю по слоям в соответствии со смысловым значением линий, плюс в слоях задаю толщины линий и соответствующие им цвета. Да, у меня есть слои с одинаковыми толщинами линий и цветами. Но они разделены по смыслу, в одном чертеже встретиться не могут (за редкими исключениями)
2Серёга - Bilder:
гы-ы-ы ))) и я тоже убил эту бесполезняшку )) особенно забавно бывает когда кто-нибудь пробует почертить с моими настройками ))) правда в последнее время поставил себе русскую версию 2006, говорю чтобы там чертили и творили с настройками всё что угодно
kha вне форума
Непрочитано 24.10.2006, 01:29
Серёга - Bilder
Чтоб бедных чайников не травмировать - имею на рабочем столе 2 ярлыка:
1 - загружается автокад со стандартными менюшками и настройками
2 - загружается автокад с моими менюшками, настройками, лиспами, шаблонами и т.д. - и главное никто не в обиде! (за то, что смог я сотворить сие - спасибо уважаемому Н.Полещуку и его книжечкам :wink: )
Непрочитано 24.10.2006, 06:40
Profan
Велика заслуга - "убили" кнопку "Отрезок". Вот если бы вы убили ее как класс, чтобы и из командной строки нельзя было вводить - тогда да, можно гордиться. А так глупо и нелепо, IMHO.
Profan вне форума
Непрочитано 24.10.2006, 07:50
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Profan
Так, так. Дошли до экстремизма. Классы у нас уже уничтожали.
Разумеется, полилиния, более гибкий примитив. Но есть и недостатки.
Если работать в 2D, то полилиния предпочтительней. Хотя на нее расходуется больше памяти - свойств-то побольше. Но в современных условиях это мелочь. Можно сделать и цепочку последовательных "отрезков" из полилиний. Но лучше - единый примитив. Хотя тут много вкусовщины, особенно в связи с использованием ширины и веса линий.
Сложнее в 3D. Здесь отрезки могут быть предпочтительней, так как это истинно трехмерные примитивы. Например, для построения трасс коммуникаций, с последующим сопряжением радиусами.
LWPOLYLINE лежит в одной плоскости. 3D Polyline не может иметь дуговых сегментов. Дугу в 3D построить достаточно сложно. Вот отрезки и пригодятся.
Так что "как класс" лучше убивать не невинные примитивы и кнопки, а чересчур горячих парней.
ShaggyDoc вне форума
