Расчет фундаментной плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундаментной плиты
Непрочитано 14.10.2006, 21:29 #1
Artiznov
г. Новоалтайск
Уважаемые знатоки ! Под каркасное 2-х этаж(1 этаж автомойка, 2 офисы). здание проектируется плита. Грунты просадочные. Конструктор я молодой и еще малоопытный, первый раз проектирую фундаментную плиту. Как посчитать армирование узнал - посоветовался со специалистом по SCAD’у, но не знаю как посчитать крен и осадку. Подскажите пожалуйста где поглядеть такие расчеты. Здание 24х18 м. Геология такая:
1 слой: насыпной грунт:строительный мусор 2м
2 слой: почва 0,2 м
3 слой: сугл лессовидный просад-ый высокопористый твердый-полутвердый Е=5/1,4(в замоч) МПа, нач просад давл Р=130 кПа
4 слой: сугл лессовидный просад-ый низкокопористый твердый-полутвердый замоченный до тугомягкопластичной консистенции Е=1,4(в замоч) МПа, нач просад давл Р=100 кПа
Генподрядчик не хочет бить сваи потому, что надо деньги отдавать на сторону, а часть свай буронабивные(близко стоит другое здание)
Непрочитано 16.10.2006, 08:53 Re: Расчет фундаментной плиты
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Artiznov
СНИП Основания и фундаменты. раздел (нункт) расчет осадок и кренов. :?: :?: :?: :?:
p_sh вне форума
Непрочитано 20.10.2006, 16:55
Максим Алексеевич
ПОМОГИТЕ
Где и четко указано, что фундаментные плиты выполнять толщиной не менее 300 мм.
Выручайте, заказчики прессуют
ААААА!!!!!!!!!! :shock:
Максим Алексеевич вне форума
Непрочитано 20.10.2006, 21:37
MLG
питер
бред. даже не хочется помочь при таких вопросах
MLG вне форума
FRANC
Проектирование
Нижний Новгород
Artiznov
Вдавливаемые сваи не подойдут? Если близко существующее здание,
ваше здание не повлияет на осадку существующего?
FRANC вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2006, 08:37
Artiznov
г. Новоалтайск
Вдавливаемые сваи не подойдут потому, что у нас в ороде такие делать никто не умеет, нет оборудование, да и заказчик подавиться. Заказчик жмот страшный. Я в СНиПе так и не нашел как считается осадка ПЛИТ. Может все-таки кто подскажетгде посмотреть?
Artiznov вне форума
Непрочитано 22.10.2006, 17:48
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...r=asc&start=15 [/quote]
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 22.10.2006, 20:13
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
ИМХО при такихто грунтах сваи однозначно!!! И в хороший слой завести!!!
АвтоКАД это не только электронный кульман,
Но и великий ГЕМОР
Никита В. вне форума
Непрочитано 23.10.2006, 11:19
OlegVR
на любимой работе
Казань
Здравствуйте! У меня вопрос по проектированию фундаментой плиты:
Как устанавливаются каркасы для фиксации верхней и нижней сеток фундаментной плиты. Ясно что их принимают конструктивно, но как именно: размеры, диаметры, шаг установки?
Где можно посмотреть чертежи?
У меня плита 600 мм, верхняя и нижняя сетка d12 s=200.
П.С.: Смотрел п.5.118 пособия по бетону - не помогло.
OlegVR вне форума
Непрочитано 23.10.2006, 12:14
EUDGEN
Кишинев
OlegVR
В Рук-ве по конструированию толстых плит есть пример.
На базе него выставляю чертеж:
[ATTACH]1161591266.dwg[/ATTACH]
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Непрочитано 23.10.2006, 12:37
OlegVR
на любимой работе
Казань
Ухты! EUDGEN, спасибо. А не подскажите, где можно енто руководство да посмотреть. Что-то в Яндексе с первого раза ничего не получилось.
OlegVR вне форума
Непрочитано 28.10.2006, 22:27
biggum
Все вопросы заданные здесь освящены в руководстве по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа (М., СТРОЙИЗДАТ, 1984). Есть также пособие по проектированию плитных фундаментов (с примерами расчета) еще более раннее, где-то 1977 г. Не знаю действуют ли данные документы на территории РФ.
Ну а если вкратце, то толщина фундаментной плиты определяется расчетом на продавливание и(или) восприятие поперечной силы в зависимости от параметров плиты. Поддерживающие каркасы устанавливаются при толщине плиты менее 1000 мм, в противном случае специальные поддерживающие конструкции. В случае с поддерживающими каркасами при диаметре рабочего армирования до 16 мм их шаг 1000 мм, при обычных монтажных нагрузках.
Ну и из собственного опыта при ширине фундаментной плиты более 20 м, плиту рекомендую считать с различным коэффициентом пастели, что позволить выловить такие эффекты как догружение крайних колонн и правильно заармировать саму плиту...
biggum вне форума
Непрочитано 29.10.2006, 13:04
Умка
медведятинко
Сообщение от biggum
угу.... а я под 22 этажа ставил дистанционные каркасы (поддерживающие) с шагом 1,5м из 14 диаметра (верт. стержни) и нормально.
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два!
Умка вне форума
Непрочитано 29.10.2006, 23:13
biggum
Умка: речь шла не об этажности здания (нагрузках на плиту), а о том, что если основная сетка верхнего армирования выполнена из арматуры, диаметр которой не превышает 16 мм, то шаг поддерживающих каркасов 1000 мм
biggum вне форума
Непрочитано 29.10.2006, 23:48
Умка
медведятинко
Сообщение от biggum
а да забыл сказать верхняя сетка из 22 была а толщина плиты 1м вот. ну а вообще по опыту - надо смотреть не только на диаметр, но и на высоту ФП. В пользу 1м могу сказать что если верхняя сетка велика, то и шаг 700мм придется ставить. а то гнется сильно зараза.
Умка вне форума
Непрочитано 30.10.2006, 00:16
biggum
Ну вообще про высоту ФП я тоже говорил (может я как-то не так пишу?): если до 1 м то поддерживающие каркасы, а если более, то кое что посерьезней. А для диаметра от 18 мм до 25 мм шаг поддерживающих каркасов 2 м.
biggum вне форума
Непрочитано 30.10.2006, 10:44
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от biggum
честно говоря не вижу основания для принятия решения в словах поддерживающие каркасы или кое что посерьезней
наиболее убедительно, пока, выглядит следующая зависимость
Ry/gc>N/jA (7) СНиП II-23-81
т.к. рассказывает и о шаге поперечных стрежней в поддерживающих каркасах и шаге самих каркасов, и о конструкции более серьёзных конструкций
[ATTACH]1162194263.GIF[/ATTACH]
p_sh вне форума
Непрочитано 31.10.2006, 20:08
biggum
Для p_sh:
Ценю Ваше чувство юмора, но при этом хотел бы сказать следующее:
1) В вопросе о поддерживающих каркасах ответ просили подкрепить нормативами, что и было сделано (все числовые значения параметров приводились из нормативов).
2) На счет величины шага поддерживающих каркасах позволю, не согласится с ВАМИ, т.к. основные критерии для его определения это прогибы верхней сетки от собственного веса и монтажных нагрузок. А потом, уже опираясь на ту прекрасную формулу, которую ВЫ привели, каркасы конструируют. И вообще при внимательном прочтении вопрос был о шаге…
biggum вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.11.2006, 19:24 Re: Расчет фундаментной плиты
Artiznov
г. Новоалтайск
Сообщение от p_sh
Я посмотрю столько умных людей ,а никто не может сказать, ГДЕ РАССКАЗЫВАЕТСЯ ПРО ОСАДКУ ФУНДАМ ПЛИТ, в СНиПе я не нашел. ДА чтобы понять можено было. Я не волшебник, я только учусь
Artiznov вне форума
Непрочитано 04.11.2006, 19:35
Post
OlegVR
На этом сайте руководства по конструированию нет, но есть руководство по проектированию и конструированию под редакцией Голышева, скачайте это почти тоже самое!
С уважением!!!
Post вне форума
