Как выполнить трапециевидную перемычку в кирпиче?
Уголок понял. Пластины не понял. По поводу уголка мысли были. Надрезать полку и согнуть (или сварить из отдельных элементов трапецию). Гнутую полку завести под кирпич, а резанную расположить вертикально и спрятать м-у облицовочным кирпичем и пеноблоком. Такой вариант несколько затруднителен для нас, поскольку нет ни сварщика, ни сварочного аппарата, ни газовой сварки для гибки. Может быть есть другие варианты? Например - пропустить через пустоты кирпича пару стержней арматуры или заанкерить лицевую кладку изнутри в пеноблок? Насколько я понимаю выполнить такую кладку враспор не получится? Если вариант с уголком единственный, то придется искать сварщика со сварочным аппаратом.
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Cтавите деревянные кружала по форме контура окна и отбортовку по ширине стены и высотой 30 мм.Туда закладываете 2-3 стержня Ф10 А-Ш и делаете пояс из цементно-песчаного раствора М100.По поясу выполняете кирпичную кладку с с армрованием в каждом шве 2Ф4.Выдерживаете несколько дней и снимаете кружала.Если стена не несущая то пройдет без расчета , если несущая надо проверить
В результате хотим получить следующее -
Кружало уже есть. Наружние откосы предполагается оставить без дополнительной облицовки. Кругле окно уже есть, трапециевидное хочется выполнить аналогично. Последний раз редактировалось ПРО-РАБ, 18.07.2012 в 15:53. |
А что такое черная коробка? |
Стена 640: внутри 380 мм кирпич, 100 утеплитель, 30-40 мм продух, 120 кирпич. 1) возник вопрос по перемычке окна нестандартной формы, не нашел подробных примеров.Верхняя облицовочная часть из кирпича перемычки ложится на ложок. 2) 2 вопрос по перемычке тоже ложится кирпич на ложок где должен устанавливаться уголок если прямо на кирпич то верхний ряд придется резать, если не резать верхний ряд то боковые куда ложится уголок, и какой уголок предусмотреть на 250 длиной кирпичи в перемычке. 3) Есть ли опыт проектирования арочных проемов , стрельчатого типа окон из кирпича и вопрос почему очень сложно такие окна заказать в поволжье, кто нибудь сталкивался с такими окнами. Буду признателен если будет наглядное изображение чтобы знать что делать, от чего исходить.
мораль, должна быть в личности |
Сбор нагрузок на перемычку "в стадии эксплуатации" | gad | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 07.02.2017 08:48 |
Можно ли выполнить проверку слабых слоёв основания и подстилающих слоёв в ФОК ПК ПАРУС? | МишаИнженер | Расчетные программы | 10 | 03.10.2011 14:07 |
Подскажите как выполнить проём в кирпичной стене толщиной в 0,5 кирпича? | SEREGA80 | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 27.10.2010 15:15 |
Как выполнить трапецевидные окна в пенобетонном доме | БУМБАРАШ | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 24.07.2007 14:59 |
