Прямоугольный резервуар из стали на 360м3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прямоугольный резервуар из стали на 360м3
Непрочитано 16.10.2006, 17:57 #1
oxo
МО
Добрый день!
Нужны чертежи или типовой проект бака-резервуара для воды размером 4.5х4.5х18м из стальных листов . Если кто-нибудь что-то подобное делал или обладает информацией на эту тему, поделитесь, пожалуйста.
Непрочитано 16.10.2006, 18:06
Operkot
ПГСник
Белокаменная
А типовик цилиндрический вертикальный ЦНИИПСКовский на 330м3 не прощее будет??? А самое главное быстрее и дешевле...
Правда есть, но кто ж ее скажет...
Operkot вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2006, 15:04
oxo
МО
А где бы еще найти этот типовик??
oxo вне форума
Непрочитано 17.10.2006, 15:52
Operkot
ПГСник
Белокаменная
Все можно найти. Пишите в мыло.
Operkot вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2006, 13:14
oxo
МО
Вот, сам сварганил, кому интересно смотри прилагаемый файл.
Длина 18м ширина и высота 4.5м
Замечания принимаються.
[ATTACH]1161854077.dwg[/ATTACH]
oxo вне форума
Непрочитано 26.10.2006, 13:27
Ярослав
Сообщение от oxo
Просто тупо посчитай свой резервуар... Развалится...
Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2006, 19:51
oxo
МО
Ой, и правда развалиться ........
Все пересчитал, стойки получились из 20 швеллера :shock: с шагом 720мм
Спасибо что предупредили :!:
oxo вне форума
Непрочитано 26.10.2006, 20:06
DEM
YngIngKllr
Сама схема по моему мнению не очень.
Я бы поменял очередность швеллеров.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2006, 09:38
oxo
МО
Сообщение от DEM
что-то не очень понятно, если можно расскажите по подробнее что Вы имеете в виду?
oxo вне форума
Непрочитано 08.02.2007, 12:22 Прямоугольный резервуары
Mitya
Проектных дел мастер
Севера
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть методику расчета прямоугольных резервуаров для воды??? В частности, листовые конструкции...
Mitya вне форума
Непрочитано 08.02.2007, 13:57
GWA18
Черновцы
А почему бы на уровне горизонтальных поясов внутри резервуара не установить связи, скажем, с шагом 2-3 м? Тогда вместо швеллера 20 можно было бы и что-то помельче.
GWA18 вне форума
Непрочитано 08.02.2007, 14:14 Re: Прямоугольный резервуары
GWA18
Черновцы
Сообщение от Mitya
За неимением гербовой пишут на простой.
Я такую методику тоже не нашел, поэтому адаптировал ГОСТ 14249-89 "Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность", раздел "Расчет плоских днищ".
Как для профессионала - это, наверное, кощунство, но уже лет 8-10 стоят себе резервуары емк. 120 и 180 кубиков, кушать не просят, разваливаться не собираются.
GWA18 вне форума
Непрочитано 13.02.2007, 11:36 Re: Прямоугольный резервуар
Mitya
Севера
Сообщение от GWA18
Сосуды, говорите, так-с, энто интересно, спасиба за мыслю, щас почитаем...
Я свои прямоугольные резервуары считал по методике, применяемой для расчета бункеров...
Но здесь мне что не нравится: При давлении на стенку резервуара 6т/м2 напряжения получаются чересчур уж большие. Приходится лист толщиной 1см усилять ребрами через два-три метра!
А по сравнению с результатами, которые выдает Лира, лист толщиной 4-6 мм проходит только в путь... :?:
Mitya вне форума
Непрочитано 13.02.2007, 11:47 Re: Прямоугольный резервуары
GWA18
Черновцы
Сообщение от Mitya
Я же и говорю, что не нашел ничего более подходящего!
А методика для расчета бункеров (надо понимать, для сыпучих материалов?) - это, скорее всего, намного ближе, чем плоское днище. Разница, наверное, только в распределении давлений на боковые стенки (для жидкости - строго равномерно по высоте, для сыпучих материалов - более сложная зависимость, причем разная для разных).
Не могли бы поделиться этой методикой?
GWA18 вне форума
Непрочитано 13.02.2007, 12:17 Re: Прямоугольный резервуары
Mitya
Севера
Сообщение от GWA18
Я считал по "МК" (Е.И. Беленя). Раздел 4: Листовые конструкции: Бункера.
Mitya вне форума
Непрочитано 13.02.2007, 12:21
GWA18
Черновцы
Ах вот в чем дело!
А я думал, существует какой-то нормативный документ типа РД, РТМ и т.п.
Благодарю!
GWA18 вне форума
Непрочитано 13.02.2007, 12:41 Прямоугольные резервуары
Mitya
Севера
Да пожалуйста!
GWA18
Вы мне лучше расскажите по-подробнее,что у Вас в результате получилось: какие резервуары проектировали, нагрузка какая, толщина листа какая подобралась...Интересно послушать
Mitya вне форума
Непрочитано 13.02.2007, 14:32 Re: Прямоугольные резервуары
GWA18
Черновцы
Сообщение от Mitya
Ох, давненько это было! Я там уже не работаю, чертежи, может быть, там еще остались, но расчеты - точно нет, ведь делал только черновики. Попытаюсь вспомнить общие моменты.
Стояла задача сделать два резервуара на 120 и 180 м3. Высота - около 3 м. В плане - близко к квадрату (т.е. для 180 м3 - это габариты порядка 7,5х8х3 м). Применение - ЛОС, жиросодержащие подкисленные стоки.
Толщину листа выбирал, исходя не из прочностных соображений, а с точки зрения коррозионной устойчивости. Помнится, остановился на 6 мм. Для днища выбрал толщину 10 мм (это уже по опыту эксплуатации: если потечет - не сразу и заметишь, а заметишь - побробуй добраться, чтобы залатать!).
Было понятно, что стенка прогнется, значит, надо укрепить ребрами жесткости. Какими? сколько? с каким шагом? Вот это и считал по ГОСТовской методике, как плоское днище.
Как? Загнал формулы в Бейсик (у меня тогда был мощный компутер - 286, 12 МГц, 1 МБ ОЗУ, 40 МБ винт, DOS-6.2 ), а дальше подбором сечения ребер жесткости и расстояний между ними добивался, чтобы разрешенное давление было не меньше давления столба воды высотой 3 м.
Какие у меня цифры получились - я уже не помню. Саму программку тоже потерял.
Противоположные стенки связал трубой диаметром 57 (на высоте 1,5 м, с шагом 1,5...2 м. Кстати, при расчетах по этому ГОСТу диаметр днища принял равным максимальному шагу этих труб, умноженному на 1,414.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Это пример не для подражания, а для того лишь, чтобы показать, что из каждой ситуации есть по крайней мере два выхода (даже если тебя съедят).
GWA18 вне форума
Непрочитано 15.02.2007, 07:39 Re: Прямоугольный резервуары
Сообщение от Mitya
Сопромат, Строймех
Непрочитано 15.02.2007, 13:20 Re: Прямоугольные резервуары
GWA18
Черновцы
Наврал. Трубу поставил 12Х18Н10Т, диаметр 50х3. Иначе ржавщина бы её съела.
GWA18 вне форума
