Сгниет ли деревянный венец бани!?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Сгниет ли деревянный венец бани!?
Непрочитано 18.07.2012, 16:42 #1
VlaSS
Занялся тут архитектурным изыском собственной бани из бруса.
Шифер меняю на черепицу, брус (с внешней стороны) обшиваю блок-хаусом..а вот с цокольной частью тормознулся
Хотел было закрыть первый венец бани и иже с ним еще бревен пять камнем - как бы в тон (дерево + природные камни)!!
Но рабочие стали отговаривать..типа сгниет первый венец бани если его закрыть "наглухо"?!
Так вот: правы они или не хотят выполнять кропотливую работу?
Непрочитано 18.07.2012, 16:47
turbokeks
ленивая задница
рано или поздно сгниет. пропитай септиком. сделай продушины и будет ок. они видимо про то, что нижний будет вечно влажный
turbokeks вне форума
Непрочитано 18.07.2012, 18:16
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Если нижний венец (если мне не изменяет память, то он называется "подвалина") из лиственницы, то может не сгнить.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 06:56
VMT
Обязательно сгниет.
VMT вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 09:26
kruz
Сгниет хоть так, хоть иначе (ни что не вечно...).
Вообще то всегда нижние венцы бани это как колеса у машины - износилось, заменил и дальше поехал.
kruz вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 10:43
1 | #6
pribilnoff33
Уважаемые коллеги! вспомните сколько должен стоять этот сруб, если грамотно его поставить на фундамент...правильно, лет эдак 75-100. Даже не думай закрывать его полностью природным камнем. примени классический узел и ничего не сгниет много лет. а потом, он будет легче разбиратся для замены нижнего венца.
pribilnoff33 вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 11:16
*vano*
Руководитель проектного отдела
76 регион
Сообщение от pribilnoff33 Посмотреть сообщение
согласен, всегда подрубали нижние венцы, раз лет в 30.
*vano* вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 11:31
Шишков В.С.
А зачем бане стоять сто лет?
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 11:32
Огурец
Profan
Почему-то забывают о том, что нижние венцы не только гниют, но и бывают пожираемы муравьями. Я тоже сначала думалЮ что три нижние венца сгнили, но оказалось - муравьи. На мой взгляд, правильная конструкция бревенчатого сруба - это ремонтопригодная конструкция. Так нам предки завещали. Вообще-то считается, что у бани срок службы нижнего венца не более 10 лет.
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2012, 11:47
VlaSS
Всем кто отозвался спасиб!
Получается красиво не получится - жаль.
Второй вариант: прикрыть пластиковыми (винил) панелями - так называемый навесной фасад под камень
Последний раз редактировалось VlaSS, 19.07.2012 в 13:52.
VlaSS вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 11:52
*vano*
76 регион
Сообщение от VlaSS Посмотреть сообщение
Сруб не рекомендуется зашивать. Живой же материал. А вы ему кислород перекроете.
*vano* вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 12:57
parabellum762
Второй вариант: прикрыть пластиковыми (винил) панелями(
Деревянные венцы должны иметь хорошую ВЕНТИЛЯЦИЮ. тем более - в бане. Все равно так или иначе стены будут намокать. Особенно - снизу.
Будет куда влаге уходить - будет дерево долго лежать, не будет уходить влага - сгниет дерево очень быстро.
А если венцы бани еще и не видно - то Вы не узнаете о проблеме до тех пор, пока вся баня не покосится.
parabellum762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2012, 14:03
VlaSS
Проветривание я сделаю. Шить "винил" буду не на бревно бани, а на бруски 50х50 по всему периметру.
и внизу "продых" (см.фото)
VlaSS вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 14:21
*vano*
76 регион
хозяин барин )))
*vano* вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2012, 16:35
VlaSS
Да крестьяне мы
Изображения
VlaSS вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 18:33
ummagumma
Архитектор
А собственно первый венец то у вас на чем лежит? не на цоколе?
скорей бы утро и на работу?
ummagumma вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 19:01
eilukha
Первые венцы хорошо из дуба делать, он устойчивее в этом плане, а закрывать камнем не надо.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2012, 10:14
VlaSS
Ребята, это моя вторая баня!
Первая строилась на осушенном торфянике естественно на сваях, т.к. через 60-80 см уже шел водоносный слой. Пол в бане был из дубовых досок в щель 2-3 мм, под ним поляна из натурального мха (очень помогает от гниения). Первый венец - лиственница, далее сосновый сруб 22мм в диаметре, внутри обшит осиной (тогда еще не продавали чистую ольховую вагонку). В парилке температуру догоняли до 120С!
Эта баня переделана из сруба 6х6 м + пристроенная веранда.
Грунт суглинок (песка больше), фундамент столбчатый, позже соедененный между собой кирпичем. Поскольку участок с уклоном, то высота фундамента с одной стороны 30-40см., а с другой всего 10-12 см. Поэтому при планировании декаративного цоколя высотой хотя бы 50-60 см первый венец (сосна) однозначно попадает под него (цоколь)! Вот.
Переделывать капитально сруб нет ни средств, ни сил! Поэтому и был задан такой (см.название темы) вопрос.
Последний раз редактировалось VlaSS, 20.07.2012 в 13:22.
VlaSS вне форума
Что представляет собой деревянный пол по грунту при ленточном фундаменте? Paladin90 Основания и фундаменты 1 14.03.2012 10:48
подскажите как сделать деревянный каркас для бани diek Деревянные конструкции 19 23.06.2011 22:54
Укладывается ли ламинат на деревянный пол? VikaLupan Технология и организация строительства 38 23.01.2011 17:11
Проектирование бани FOXAL Архитектура 40 17.06.2010 15:08
