Как убрать окно приветствия в акад арх 2013?
Можно попробовать в ветке реестра: HKCU\Software\Autodesk\AutoCAD\R19.0\ACAD-XXXX:YYY поменять значение LaunchNFW с 1 на 3
(XXXX и YYY зависит от версии и языка) P.S.: AutoCAD в этот момент не должен быть запущен.
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Инженер Регистрация: 11.04.2007
![]() и еще для таких как я (ничего не понимающих в реестре и т.д.) в ветке: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R19.0\ - находится несколько "веток"/"записей" или "папок" (не знаю я как это называется) ACAD , но только в одной из "записей" есть параметр LaunchNFW. Да и еще я поменял значение при помощи программы regorganizer, там все очень просто. |
Нет. Это значение определяет только запустится ли это окно при запуске AutoCAD, или нет. Собственно говоря тот забытый в AutoCAD Architecture 2013 флажок и меняет значение между 1 и 3.
Инженер Регистрация: 07.11.2008
![]() Для НЕотображения вкладки New tab, а для мгновенного попадания в модель чертежа необходимо: значение переменной newtabmode установить в 2 значение переменной startup установить в 0. В результате после запуска AutoCAD 2015 сразу открывается Drawing1. ![]() Последний раз редактировалось Volkov, 21.05.2014 в 14:26. |
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!! Регистрация: 24.01.2007
г.Владимир
Гут, самый простой способ! Без плясок!
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить!!! |
trushev, nologo и startup разные вещи, мало между собой связанные.
как убрать всплывающее окно свойств | Bogich | AutoCAD | 2 | 22.09.2011 21:55 |
Как убрать всплывающее окно в правом нижнем углу экрана Автокада | onick | AutoCAD | 2 | 11.12.2010 21:12 |
СПДС - как убрать окно предупреждения об объектах предыдущей версии | Diman111 | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 21.09.2010 14:19 |
Как Убрать Акад ?? | Startrek | AutoCAD | 6 | 26.08.2009 17:33 |
