Разрешено устанавливать опоры под ВЛИ-0.4 кВ в канавы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Разрешено устанавливать опоры под ВЛИ-0.4 кВ в канавы?
Непрочитано 19.07.2012, 12:52 #1
Evangelist
Инженерные сети. Проектируем и строим.
Ленинградская область
Можно ли устанавливать опоры (деревянные) под ВЛИ-0.4 в канавы ? Закачик не хочет терят место под опоры на дорогах в своем поселке и предлагает такой вариант с установкой 11-и метровых опор на дно канав - реально ли?
Есть ли запреты?
Непрочитано 19.07.2012, 13:03
xopekc
ВЛИ 0,4- это что? свет?
а так - нет проблем - делайте бермочку и в бермочку опору, и что б вода обьходила эту бермочку - или в теле бермочки трубу 0,1-0,15
xopekc вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2012, 15:35
Evangelist
Отправить сообщение для Evangelist с помощью Skype™
Сообщение от xopekc Посмотреть сообщение
ВЛИ - воздушная линия электроснабжения, в т.ч. и свет.
Не могу пока представить Ваше решение - можете его нарисовать?! Спасибо.
Evangelist вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 21:05
Redj-ЭС
г. Подольск
сначала надо техусловия, потом договор, потом задание... а потом рисовать...
канавы для чего предназначены...? дренажные...?
они должны эксплуатироваться... прочищаться...
ставить можно... туда даже и не такое делают...
но потом проедет трактор... и не будет опор...
Redj-ЭС вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2012, 13:04
Evangelist
Сообщение от Redj-ЭС Посмотреть сообщение
В ТУ, договоре и задании не прописано, что спроектировать установку опор в дренажной канаве.
Прочищаться эти канавы, конечно, должны, но в местах установки опор, думается можно и без трактора обойтись, а ручками чистить.
Ставить можно говорите?! Вы проектировали или ставили или видели такое?
Непрочитано 20.07.2012, 14:35
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Evangelist Посмотреть сообщение
Есть ли запреты?
ПУЭ читано? Там есть расстояния от дорог
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2012, 15:59
Evangelist
Если этот пункт ПУЭ 2.4.5 Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и
ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Оно
может быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоны гор,
скалы, утесы) - до 1 м.
, то расстояние 5 (пять) метров до дороги выдерживается.
Непрочитано 21.07.2012, 14:49
Redj-ЭС
г. Подольск
я делал проект... на канавы потом забили... как таковых...
Redj-ЭС вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2012, 00:58
Evangelist
Что значит забили ..как таковых? -можно поподробнее?
Непрочитано 22.07.2012, 10:54
Redj-ЭС
г. Подольск
очень просто... нарисовал, отдали, согласовали местные...
а вы тут про габариты еще думаете... ну стойки подлиннее взять...
до дороги 6 метров положено... не менее...
(если у вас не скалы и утёсы...)
Redj-ЭС вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2012, 15:09
Evangelist
Спасибо за ответы и историю.
А откуда расстояние от проводовШЕСТЬ метров до дороги, я пока нашел и привёл ссылку про ПЯТЬ метров?!
И кто из ваших местных согласовал этот проект - Технадзор или сетевая компания?
И просьба очередная - можете поделиться хотя бы частью этой свой работы? - особенно меня интересует схема расположения опор в канаве.
Непрочитано 23.07.2012, 09:13
Redj-ЭС
г. Подольск
вот ту конкретную линию, которая вся по канаве получилась, вот не могу щас найти...
но помню было...
согласовывала администрация города...
там отдел главного архитектора этим занимается...
но вот по типу для примера планчик...
это реконструкция сети... и практически большинство опор в канавах и получаются...
вертикальная на плане линия так и есть...
а по поводу 6 метров...
может у меня немножко книжка отстала от действительности...
там пункт 2.4.37...
а в новых ПУЭ получается 2.4.56...
Тип файла: pdf 7_021_116-061.pdf (681.7 Кб, 383 просмотров)
Redj-ЭС вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2012, 10:17
Evangelist
там пункт 2.4.37...
6 метров это для ВЛ - согласно 2.4.56,
а 5 метров это для ВЛИ - согласно 2.4.55, правильно. У нас в данном случае ВЛИ - линия изолированная, т.е. СИП.
А чертеж я другой хотел Ваш увидеть - где опора стоит в канаве и всё это в разрезе.
Непрочитано 23.07.2012, 12:35
Redj-ЭС
г. Подольск
я не рисовал узел...
ссылка на типовой альбом и всё... http://www.tipovoy-proekt.ru/vli04.html
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 26.07.2012, 12:54
SRyabinin
базовые станции сотовой связи
Харьков
А как на счет проверки опор на вырывание? Делал такой расчет для 150 кВ. Может, для 0,4 кВ да еще и из СИПа он не уместен ...
SRyabinin вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 09:47 Нашел в ПУЭ рекомендацию
Evangelist
2.5.32. Опоры ВЛ рекомендуется устанавливать на безопасном расстоянии от русла реки с
интенсивным размывом берегов, с учетом прогнозируемых перемещений русла и
затопляемости поймы, а также вне мест, где могут быть потоки дождевых и других вод,
ледоходы и т.п. При обоснованной невозможности установки опор в безопасных местах
необходимо выполнить мероприятия по защите опор от повреждений (специальные
фундаменты, укрепление берегов, откосов, склонов, устройство водоотвода,
струенаправляющих дамб, ледорезов и иных сооружений).
Установка опор в зоне прохождения прогнозируемых грязекаменных селевых потоков не
допускается.
Непрочитано 07.02.2022, 16:16
Detoxin_m
В этой теме, почти 10 лет назад, прозвучал вопрос о расстоянии воздушной линии до проезжей части улиц с ссылкой на ПУЭ. Похожей темы на форуме не удалось найти, а новую создавать на уже открытый вопрос, не вижу смысла, поэтому пишу тут.
Что бы разобраться в вопросе задача поставлена для трех схожих случаев:
1. Расположение воздушной линии изолированной (СИП) напряжением 0,4 кВ над проезжей частью в населенном пункте. Федеральная дорога категории – Магистральная улица районного значения (по СП 42.13330).
2. Расположение воздушной линии изолированной (СИП) напряжением 0,4 кВ над проезжей частью в населенном пункте. Федеральная дорога категории – Iв (по СП 34.13330).
3. Расположение воздушной линии изолированной (СИП) напряжением 0,4 кВ над проезжей частью не в населенном пункте. Федеральная дорога категории – Iв (по СП 34.13330).
Допустимо ли применение п. 2.4.55 ПУЭ о расположении ВЛИ на расстоянии 5 м до проезжей части для вышеуказанных случаев? Или для каких-то случаев, не зависимо от уровня напряжения, необходимо руководствоваться таблицей 2.5.35 ПЭУ, так как данная глава относится к категорированным автомобильным дорогам, а не улицам? При этом, стоит ли упоминать о терминологии Росавтодора указанной в словаре основных дорожных терминов, где сказано: Улица – это автомобильная городская дорога в пределах населенного пункта.
Detoxin_m вне форума
Непрочитано 26.08.2025, 05:56
r4sP
Дорогой коллега надо иметь привычку читать на что распространяется норматив.
СП 34.13330.2021 в самом первом пункте гласит
Настоящий свод правил устанавливает нормы
проектирования на вновь строящиеся,
реконструируемые и капитально ремонтируемые
автомобильные дороги общего пользования,
расположенные вне границ населенных пунктов.
Поэтому его применение внутри населенного пункта строго добровольное. Другими словами СП 34 действует до белого знака с названием населенного пункта.
Если идти по нормативке дорожников, то нужно пользоваться СП 323, а он не противоречит нашему ПУЭ.
ПУЭ не регламентирует расстояние до гидротехнического сооружения типа "Ливневая канализация", однако у нас есть пункт 2.5.32 гласящий:
Опоры ВЛ рекомендуется устанавливать на безопасном расстоянии от русла реки с интенсивным размывом берегов, с учетом прогнозируемых перемещений русла и затопляемости поймы, а также вне мест, где могут быть потоки дождевых и других вод, ледоходы и т. п. При обоснованной невозможности установки опор в безопасных местах необходимо выполнить мероприятия по защите опор от повреждений (специальные фундаменты, укрепление берегов, откосов, склонов, устройство водоотвода, струенаправляющих дамб, ледорезов и иных сооружений).
Также есть правило (на вскидку не скажу откуда) что при построении новых инженерных сооружений мы не должны нарушать работу существующих.
Таким образом мы можем устанавливать опору в любом месте канавы при условиях
0) Есть обоснование что нет места для размещения ВЛ вне 2 м от бровки канавы.
1) Нельзя перекрывать водоток канавы и пути оборудования для прочистки канавы если они присутствуют.
2) Должны быть предприняты меры по защите опоры от размывания (начиная от противопучинистого стакана или каменой наброски кончая полноценным банкетом или наливным бетонным фундаментом).
3) Опора должна быть проверена на опрокидывание при закреплении на откосе канавы.
r4sP вне форума
