Может ли фундамент располагаться над фундаментом???
Ярославль
Якое?
А то есть ещё и "...5.2.23. При проектировании фундаментов зданий и сооружений, чувствительных к неравномерным осадкам и воспринимающих динамические нагрузки, передаваемые машинами через строительные конструкции или грунт, среднее давление под подошвой фундамента на естественном основании должно удовлетворять условию p < c1R. (3) Условие (3) должно выполняться для фундаментов зданий и сооружений в пределах зоны, где скорость колебаний Vs = as*w на поверхности грунта от импульсных источников более 15 мм/с, от источников периодического действия и случайных более 2 мм/с (здесь as - амплитуда колебаний грунта, определяемая по формуле (19), w - угловая частота вынужденных колебаний фундамента-источника для машин с периодическими нагрузками или собственных - для машин с импульсными или случайными нагрузками)..." |
Ярославль
![]() SergeyKonstr благодарю, интересно, но там всё просто. Это надо учитывать в фундаментах при въездах-выездах в здание. Последний раз редактировалось camorra, 19.07.2012 в 14:35. |
Фундамент под коттедж | Aragorn | Основания и фундаменты | 23 | 22.09.2013 22:27 |
фундамент стойки под трубопровод налетел на фундамент колонны этажерки | pazzle | Основания и фундаменты | 2 | 15.05.2012 13:00 |
Может ли "жилье" располагаться в цоколе не жилого здания? | Koral | Архитектура | 25 | 17.02.2010 14:11 |
Возникла проблема с фундаментом дымовой трубы. | Kosss | Основания и фундаменты | 1 | 24.04.2009 11:06 |
Фундамент Монолитный фундамент Башня Н=60м подбор арматуры | kroma | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.11.2008 18:19 |
