Узел сопряжения колонны из гсп с фермой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Узел сопряжения колонны из гсп с фермой
Непрочитано 19.07.2012, 22:24 #1
Shawn36
инженер
Воронеж
Подскажите, пожалуйста, правильно ли запроектирован узел соединения колонны квадратного сечения 100х100х4 с фермой и уголков? Нагрузки не большие: снег 1,8 кПа; вес покрытия 0,5 кПа; ферма - 400 кг. Шаг колонн - 3 м. Может кто-нибудь предложит другие варианты или направит в литературу или серии с похожими узлами?
Непрочитано 19.07.2012, 23:00
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Узел шарнирный или жесткий?
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2012, 23:13
Shawn36
инженер
Воронеж
Шарнирный.
Shawn36 вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 23:38
kalgan
Structural Designer
Ukraine
Для шарнирного узла делаю таким образом
Для закрепления фермы используется пластина (т-20мм) которая приваривается к оголовку колонны. А к пластине ферма на болтах. Торец опорной пластины фермы фрезеровать. вообще то по аналогии с серией 1.460.2-10_88 и ей подобных. Только в них использованы надколонники закрепленные на двух болтах, а в показаном мною случае пластина на сварке. Назначение не препятсвовать повороту узла при прогибе фермы, но одновременно удерживать в проэктном положении.
Название: Без імені.jpg
ID:	84147  Нажмите на изображение для увеличения
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:
Последний раз редактировалось kalgan, 27.07.2012 в 04:48. Причина: Добавлено увеличение узла
kalgan вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2012, 12:52
Shawn36
инженер
Воронеж
Спасибо, сварной шов, крепящий ферму к колонне, выдержит нагрузку?
Shawn36 вне форума
Непрочитано 21.07.2012, 22:14
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Shawn36 Посмотреть сообщение
Должен, если задать катет равнозначный сечению
Колян вне форума
База колонны. Жесткий узел или шарнирный? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 71 24.05.2016 22:33
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны SkiFF Железобетонные конструкции 12 25.04.2016 13:55
я ищу узел примыкания металличекой фермы к ж/б колонне, чертеж предоставлен. ( окружностью указал узел сопряжения, который интересует) спасибо SeZaM Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 27.03.2012 12:27
опорный узел колонны Locke Конструкции зданий и сооружений 4 03.12.2006 08:22
Узел сопряжения разрезной колонны с неразрезной балкой Bleach Конструкции зданий и сооружений 1 29.03.2006 15:13
