Не отображаются веса линий во вкладке Лист
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не отображаются веса линий во вкладке Лист
Непрочитано 20.07.2012, 13:18 #1
GradRusStroy
Щелкаю кнопку Отображение линий в соотв. с весами и не вижу разницы между линиями в 0,2 и 0,5 мм в Листе. В Модели все нормально работает. И такая засада только в некоторых файлах. Не могу понять причину. Подскажите в чем проблема, где что нажать нужно?
Непрочитано 20.07.2012, 13:59
1 | #2
В настройках листа сними галку "Масштабировать веса линий"
Непрочитано 20.07.2012, 14:28
1 | #3
pan
добрый человек
Глушь
Нужно настроить параметры листа, включить Учитывать веса линий, или возможно дюймы заменить на мм и установить масштаб 1:1
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2012, 15:07
GradRusStroy
Вот этот файл. Гляньте, может так быстрее найдем решение.
DWG 2010
на форум.dwg (71.2 Кб, 4352 просмотров)
GradRusStroy вне форума
Непрочитано 20.07.2012, 15:11
1 | #5
ProPeller
Пастух
Питер
Знакома ситуация.
Зайди в настройки печати и укажи в масштабе печати 1:1 мм, после чего нажми кнопку "Применить к листу"
И кстати! Только что глянул твой файл и хочу сказать что с таким огромным радиусом, толщины ты точно не заметишь, пока хорошенько не приблизишь. Поэтому выставь необходимые единицы чертежа, и соответственно воспользуйся советом выше и все должно получиться
ID:	84175  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ProPeller, 20.07.2012 в 15:17. Причина: Добавление
ProPeller вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2012, 15:30
GradRusStroy
ProPeller, да это то что нужно
Спасибо, всем!
Непрочитано 29.03.2018, 08:57
Сергей Неустроев
Сообщение от ProPeller Посмотреть сообщение
Знакома ситуация.
Галка ставится только если вы собираетесь печатать с пространства листа.
Последний раз редактировалось Сергей Неустроев, 29.03.2018 в 09:04.
Сергей Неустроев вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
во вкладке model стиль линий один (тот который необходим), а уже во вкладке "лист" -другой GuDiNi2502 AutoCAD 2 11.07.2012 09:38
Не отображаются граница области печати и заданный формат на вкладке лист. shartal AutoCAD 14 05.04.2012 10:03
В предварительном просмотре не отображаются веса линий salto-klose AutoCAD 3 08.06.2010 16:04
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст KSI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 19.04.2009 12:04
