Подскажите конструкцию пола для открытого балкона с жилым помещением под ним
Киев
Гидроизоляция в 2 слоя - посередине конструкции и в нижней части пирога.
Для Киева 70 мм теплоизоляции в кровельном пироге явно маловато, лучше все-таки рассчитывать на не менее 200 мм (норвежских 400 мм не надо, хотя Норвегия не морозная страна). На сайтах производителей гидроизоляционных материалов для балконов, террас и инверсионных крыш очень много примеров, и в пды, и даже двг. |
Киев
jtdesign, спасибо за ответ! В интернете узлов много, но в них завершающим слоем является не плитка, а тротуарная плита (разная схема укладки). Плюс к этому предлагают инверсионную кровлю, что не желательно. Если у Вас есть нужная информация, то просьба поделиться ссылками или написать пирог, который применяете на практике.
70мм утеплителя действительно маловато, увеличу до 100мм. По теплотехническому расчёту 100мм экструдированного пенополистирола (коэф теплопроводности 0,029) для нашего региона вполне достаточно (точнее, необходимый минимум). |
Выбросьте свое пособые по расчету теплотехники (не взирая на то что утверждено государством), не соответствует оно современным требованиям. Киев только для меня "теплая страна", а так у Вас имеется зима со снегом и морозом.
У Вас полноценная инверсионная крыша, не нравится это название, не пользуйтесь, суть от этого особо не меняется. Пролистайте это (120 страниц) - http://www.gutjahr.com/fileadmin/use...tjahr_PUAD.pdf |
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Плитка на полимерном водонепроницаемом клее - 10 мм Уклонообразующая стяжка из ц.п. раствора М150 F100, арм. дорожной сеткой - толщина не менее 40 мм Иглопробивной геотекстиль развесом 300 гр/м2 Дренажный слой из мелкого промытого гравия - 30-40 мм Иглопробивной геотекстиль развесом 300 гр/м2 Наплавляемая гидроизоляция из 2 слоев Техноэласт ЭПП-5.0 - 10 мм Сухая стяжка из 2 слоев а/ц листов ЛПП толщиной по 10 мм - 20 мм Утеплитель - Пеноплэкс П-35 - 100 мм (у него вроде коэф. теплопроводности /|Б=0.32, проверьте свой расчет) Пароизоляция - 1 слой Бикрост ТПП-3.0 Ж.б. плита покрытия Общая толщина пирога 220-250 мм над плитой. |
разговор о эксплиатируемой кровле, а не о дорожном покрытие.
С целью повышения прочности гидроизоляционного ковра применяется ПВХ-мембрана LOGICROOF V-GR, армированная стеклохолстом. Для предохранения гидроизоляции от повреждений применяют иглопробивной геотекстиль ТехноНИКОЛЬ 300 г/м2, поверх которого укладывается армированная тротуарная плитка на специальные пластиковые опоры. Если на кровле с уклоном требуется укладка тротуарной плитки с нулевым уклоном, применяются винтовые (регулируемые) опоры. (из рекламного проспекта ТехноНИКОЛЬ) |
Пермь
Да, под гравием геотекстиль защищает поверхность ЭПП, а над гравием не дает наполнять дренажный слой раствором.
Был еще вариант устройства стяжки прямо по гидроизоляции, как у автора темы, но после ряда консультаций с опытными людьми, пришли к данному решению. Дренажный слой необходим для нормальной работы гидроизоляции, он служит для миграции воды, проникающей через стяжку и упирающейся в гидроизоляцию. При его отсутствии возможно накапливание и замерзание влаги на границе слоев и преждевременных выход из строя конструкции. Вообще, для эксплуатируемых кровель вроде как инверсионное покрытие больше подходит, может остановиться на этом варианте? |
Киев
Всем очень благодарен! Вариантов возможно несколько и все, в принцыпе, правильные. Хочется для себя наработать идеальный кровельный пирог, а вот для строителей придётся выдавать что-то простое и примитивное...не любят они у нас правильные решения, считают их "заумными". Толщину утеплителя увеличу. А разделительный слой - пергамин над пенополистиролом обязателен? Раздумываю насчёт "Дренажный слой необходим для нормальной работы гидроизоляции, он служит для миграции воды, проникающей через стяжку и упирающейся в гидроизоляцию. При его отсутствии возможно накапливание и замерзание влаги на границе слоев и преждевременных выход из строя конструкции."...что-то в этом есть...
