DXF: Разные значения координат примитивов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > DXF: Разные значения координат примитивов
Непрочитано 20.07.2012, 16:24 #1
Rydo
Действия для появления проблемы:
Создаем новый чертеж. Создаем в нем несколько примитивов (линии, окружности, многогранники). Сохраняем как 1.dxf. Вносим какое нибудь изменение геометри. ( в своем случае изменил начальную координату линии ( примитивы между собой никак не связаны, не пересекаются и тд.)) Сохраняем как 2.dxf. Теоретически в таком случае в секции ENTITIES должно поменяться 1 значение. Вместо этого еще имеем несколько значений, которые отличаются на 0.00000000000001: 41.63984715488563 и 41.63984715488562
LWPOLYLINE
5
BE62
330
18
100
AcDbEntity
8
BORDER
6
Continuous
62
1
100
AcDbPolyline
90
5
70
0
43
0.0
10
41.63984715488561
20
20.78094190535761
10
671.6398471548856
20
20.78094190535761
10
671.6398471548856
20
317.7809419053576
10
41.63984715488563
20
317.7809419053576
10
41.63984715488561
20
20.78094190535761
0
LWPOLYLINE
5
BE62
330
18
100
AcDbEntity
8
BORDER
6
Continuous
62
1
100
AcDbPolyline
90
5
70
0
43
0.0
10
41.63984715488561
20
20.78094190535761
10
671.6398471548856
20
20.78094190535761
10
671.6398471548856
20
317.7809419053576
10
41.63984715488562
20
317.7809419053576
10
41.63984715488561
20
20.78094190535761
0
Чем могут быть вызваны такие изменения? Пересчет косинусов\синусов? ПИ?
Непрочитано 20.07.2012, 19:47
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Округление. Такое же можно наблюдать, например, когда линия длиной 21.5 мм при образмеривании может давать как 21 , так и 22 мм.
А для вас такая погрешность, что сильно Критична?
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
LISP для поиска групп (наборов) одинаковых примитивов и замена их блоком ElectroBOG LISP 22 29.07.2025 16:05
Разные значения при изменении типа элемента (тип №1,5) jula89 SCAD 3 22.03.2012 00:01
Можно ли в 2012 автокаде масштабировать не весь объект целиком, а по осям задавать разные значения? Floral AutoCAD 13 01.03.2012 22:48
файл DXF - разные масштабы при открытии и вставке voverrr AutoCAD 2 29.01.2011 10:24
Получение координат примитивов в Регионе (AcadRegion), C# AkaPaul Программирование 6 14.05.2010 22:22
