Монолитная плита в кирпичном доме
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Я бы тоже хотел услышать мнения специалистов - у меня с ГИПом и конструктором был такой спор..
Koker, Я не понимаю только, зачем по всему контуру выводить плиту на улицу? Энергии лишней много?)) Мне ясно только одно пока - анкеровка, ессно, нужна в обоих случаях, так же как и при сборных перекрытиях - иначе смысл вообще(?)
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
инженер-конструктор Регистрация: 28.02.2005
![]() А как выглядит узел опирания сплошной плиты на кирпичную стену? скажем тот,что на консоли (опирание плиты на низлежащую стену). [ATTACH]1161075548.jpg[/ATTACH] |
Москва, Кисловодск
ИМХО, взять серию узлов сборных перекрытий кирпичных зданий (есть в эл. виде), и применить оттуда узлы опирания и анкеровки. Всего-то закладывается стержень в кладку, выводится, завязывается с арматурой плиты.. В этом случае конечно 2-й вариант лучше подойдет. Для первого еще надо подумать..
согласен, в данном случае 2-й вариант лучше...Узлы нашел вроде (Серия 2.140-1 верно?)... но а как быть с узлом где консоль? там же плита просто лежит на стене, может её вообще в этом месте анкерить не надо
и на счет столба, там как? плита просто лежать будет (балки сделаю в теле плиты)? хм |
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сколько у тебя этажей здание? (что ты так заботишся об анкеровке) Есть такое дело как анкеровка плит и стен. Но в большинстве случаев этого не делают. Сделай сплошную плиту на все здание |
Москва, Кисловодск
Есть у меня соображение, высказанное ранее где-то.. Нужно, если делать сплошную плиту, в районе опирания ее на поперечные стены арматуру класть прямо на кирпич (лучше небольшой слой свежего раствора). Т.к. опалубка будет чуть ниже верха стены (для защитного слоя), то образуется такой паз в плите, в который "входит" стена, тем самым создается ей шарнирная опора, и никуда она не сдвинется.. Попробуйте, мне рисовать к сожалению некогда ((
проектирование Регистрация: 07.05.2006
Таллин
Если речь идёт о монолитной плите, то я однозначно 1ый вариант. Во-первых, можно обойтись без монолитных поясов, плита создаёт более жёсткую диафрагму в своей плоскости, не надо акеровать плиту со стеной, так как она и так никуда не уйдёт. Последнее не относится к колоннам.
А ещё у первого варианта моменты меньше. |
и еще вопрос:
по контуру консоли пойдет кирпичная стена в один этаж, статический расчет дал прогиб порядка 4мм, нелинейный показал 7-8мм... ,то есть со временем прогиб несколько увеличиться и кирпичная кладка будет нести сама себя....насколько стена может нести сама себя? то есть какой прогиб для плиты не "страшен"? По расчету работа кладки на растящение порядка 6т, нагрузка от самой стены + дополнительные 4т. |
Москва, Кисловодск
З.Ы. Я смотрю, у вас балкончик там есть.. как это место утеплять будете? Без перфорации плиты не обойтись, ИМХО..
