Дорогие коллеги, помогите взорвать блок в Автокаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Дорогие коллеги, помогите взорвать блок в Автокаде
Непрочитано 21.07.2012, 12:25 #1
AlisaChe
Дорогие коллеги! Мне необходимо внести изменения в чертежи, выпущенные другой проектной организацией. Их выдали Заказчику в dwg, но весь чертеж находится в одном блоке, который я не могу разбить теми средствами, которые описывались на форуме ранее. Файл с блоков во вложении. Нужно срочно. Помогите пожалуйста!!!
DWG 2004
Непослушный блок.dwg (462.7 Кб, 7407 просмотров)
Непрочитано 21.07.2012, 12:58
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сначало пользуйся поиском. Держи.
DWG 2004
Непослушный блок_1.dwg (269.8 Кб, 7527 просмотров)
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2012, 13:00
AlisaChe
ВАУ!!!!!!!!!!!!!! Спасибо!!!!!!! Опишите пожалуйста, как Вы это сделали!!! У меня целый проект с такими чертежами!
AlisaChe вне форума
Непрочитано 21.07.2012, 13:04
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Ты не первая и не последняя ещё раз...ПОИСК, если не ошибаюсь MINSERT BLOCK называеться.Можно всё найти.
Последний раз редактировалось Vintorez, 21.07.2012 в 13:05. Причина: отредоктировал
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2012, 13:10
AlisaChe
Хорошо, спасибо. надеюсь, что разберусь сама :-(
AlisaChe вне форума
Непрочитано 21.07.2012, 14:39
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=11502&page=3
Непрочитано 17.05.2013, 08:23
Romeo_mrkv
Вот еще один файл! Помогите разбить блок!
П.С. Буду очень благодарен если научите меня это делать! Все о чем вычитал на форуме не помогло! (Просто видать далек от понимания описанного)
DWG 2010
общий2.dwg (5.68 Мб, 6440 просмотров)
Romeo_mrkv вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 08:38
Romeo_mrkv, на сей раз на листах не стал расчленять блоки
DWG 2010
общий2_разбит.dwg (6.33 Мб, 6379 просмотров)
Непрочитано 17.05.2013, 08:50
Romeo_mrkv
Огромное Вам спасибо за помощь. Вы облегчили мои труды!!!
П.С. В свободное время буду пробовать сам сделать разбивку блока по описанию на форуме!!!
Непрочитано 17.05.2013, 09:02
kifa
Ну вот не успел я загрузить лисп для разбивки МН блоков
Тип файла: lsp ux.lsp (8.6 Кб, 656 просмотров)
kifa вне форума
Непрочитано 17.05.2013, 10:20
Romeo_mrkv
Огромное Вам спасибо за ответ! Добавил данную команду и все получилось!!!
Непрочитано 11.11.2013, 22:21
МарияШаб.
Добрый вечер. Не могли бы вы мне тоже помочь разбить блок? Я новичок в этом деле, и совершенно не понимаю как можно это сделать. Буду очень благодарна)
DWG 2007
Чертеж1.dwg (465.1 Кб, 4946 просмотров)
МарияШаб. вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 23:17
sergeyev792
Харьков
Это, похоже, даже не блок, и даже не автокадовский файл, это вставленный в автокад векторный файл из корела, или визио, или pdf, или виртуального принтера автокада, в автокаде он выгладит так
DWG 2007
Чертеж123.dwg (821.6 Кб, 4889 просмотров)
Последний раз редактировалось sergeyev792, 11.11.2013 в 23:23.
sergeyev792 вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 09:56
МарияШаб.
Да, если не ошибаюсь, чертеж вставлен из Inkscape. Я подумала, что возможно это блок. Спасибо большое за помощь)
Непрочитано 06.07.2015, 09:33
unikum85
Доброго времени суток.
Подскажите, как "взорвать/расчленить" (сделать так чтобы можно было редактировать) блок в файле?
Пробовал LISP из 10 поста - не помогает.
При попытке зайти в "редактор блоков" - пишет следующее
Нельзя выполнить ССЫЛРЕД для неименованного блока
Буду признателен за помощь
DWG 2007
1.dwg (1.84 Мб, 1094 просмотров)
unikum85 вне форума
Непрочитано 06.07.2015, 10:19
Тема "Подготовка подосновы" - читай внимательно первый пост.
Непрочитано 06.07.2015, 10:20
unikum85
Кулик Алексей aka kpblc, тема "Дорогие коллеги, помогите взорвать блок в Автокаде". А потом уже частности, я так дУмаю
unikum85 вне форума
Непрочитано 06.07.2015, 10:26
unikum85, тебе готовый рецепт дали, а тебе лень 5 минут на поиск потратить? Цитирую описание:
M2U - Преобразовать MINSERT в Unnamed блок
M2B - Преобразовать MINSERT в блок
U2B - Преобразовать UNNAMED в блок
U2BM - Преобразовать UNNAMED в блок множественный выбор
UX - Взорвать UNNAMED блок
Непрочитано 06.07.2015, 10:37
unikum85
скачал LISP из первого сообщения.
набор команд не помагает
Все команды реагируют подобным образом
Команда: M2U
Выберите объекты: найдено: 0
Выберите объекты: найдено: 0, всего: 0
Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 0, всего: 0
PS прежде, чем писать - опробовал решения описанные. Возмущения тов. Кулик Алексей aka kpblc, не принят
unikum85 вне форума
Непрочитано 06.07.2015, 10:55
Часть лога открытия, чистки и проверки файла:
This DWG file was saved by an application that was not developer or licensed by Autodesk.
Invalid anonymous block "Viewport1" found in Block symbol table. Changed to normal block "AUDIT_..."
Total errors found 4 fixed 4
О подобных вещах предупреждать надо. После приведения файла в нормальное состояние все срабатывает корректно и предсказуемо.
Помогите взорвать блок selivan1112 Динамические блоки 1 06.11.2012 23:14
Подскажите скрип, чтобы повернуть блок в Автокаде fasadel Программирование 7 17.10.2012 16:42
Проблемы с масштабом в автокаде!! помогите!! Young_girl AutoCAD 5 02.10.2012 09:19
не могу взорвать блок Kotsar Динамические блоки 44 27.09.2010 08:47
