Почему неправильно читается значение смещения стены при программном вводе в AutoCAD Architecture 2012?
Как вариант - снимай объектную привязку.
К сожалению, это не помогает: отключал объектную привязку вручную полностью, но все также. Наверное, дело действительно в настройках автокада, но не понятно, в каких именно.
Нашел обходной вариант: сначала задается толщина стены 1, затем нужное значение смещения привязки, затем нужное значение толщины. Тупо, но работает: (COMMAND "WallAdd" "Т" 1 "В" 3300 "П" "ВП" "СМ" "0,50" "Т" 300) ; - получается привязка по правому краю со смещением 50 И все-таки не понятно, почему не работает нормальная запись, может я как-то неправильно задаю это смещение? Если кто уже знает, в чем дело, напишите, пожалуйста. Почему-то мой обходной вариант не всегда срабатывает: в какой-то момент автокад перестраивается сам по себе и начинает опять округлять привязку. Нужно надежное решение, попробую пока переустановить автокад. Еще есть предположение, что все дело в новой командной строке (читал, что ее обновили, и, если правильно понял, именно в версии 2012, а потом еще раз в 2013, у меня 2012). Так вот, в связи с последним предположением возник еще один вопрос: можно ли в автокаде 2012 установить командную строку от старого, например 2009-го автокада (может, заменить какой-то файл)? Еще теперь почему-то при выполнении команды появляется окно свойств (а после завершения команды закрывается), причем настройки не менял, это не автокад, а какой-то монстр, точно переустановлю. Решил как-то завершить вопрос: обходной вариант работает надежно, ошибка была в другом; в версиях автокада со старой командной строкой все также; нормальный вариант записи так и не нашел, но и этот пойдет. Последний раз редактировалось studentarh, 08.08.2012 в 12:09. |
Построение модели в Autocad architecture (узел стыковки стены и перекрытия) | Protreck | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 24.04.2016 22:32 |
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 | bolotov | Прочее. Программное обеспечение | 24 | 07.01.2013 20:22 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
