Гостиница над автомойкой. Возможно ли?
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Эти здания разного функционального назначения. В одном здании размещать нельзя. Как крайняя мера: справа - автомойка, слева - гостиница. Между ними противопожарная стена 1го типа. Это прописано в СП 4.13330 и 123 ФЗ.
Зачем для автомоек и автосервисов специальные требования? это обычное производственное здание |
Думаю, это не совсем верно. Для ответа на этот вопрос надо более подробно изучить указанный вами сп. Просто, на мой взгляд (не архитектора!), надо предусмотреть ряд мероприятий по объемно-планировочному функциональному разделению (отдельные входы, горизонтальное разделение противопожарными преградами, ж/б козырьки козырьки на въездами и прочее). Противопожарные перекрытия тоже никто не отменял. Категории А и Б нельзя, а автомойка будет иметь другую категорию. Изучите данный СП, особенно п.5.1 и СП на жилые здания.
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 24.07.2012 в 10:10. |
Щелково МО
P.S. тут скорее СЗЗ нужно смотреть и СП от МЧС (не только 4 СП). |
Forrest_Gump, должно быть, Вы имели ввиду вот это:
"5.1.10 Производственные, технические и складские помещения (класса функциональной пожарной опасности Ф5), категорий В1-В3, размещаемые на объектах жилого и общественного назначения и предназначенные для обеспечения их функционирования, кроме специально оговоренных случаев, должны отделяться от других помещений и коридоров: - в зданиях I степени огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 2-го типа. - в зданиях II, III, IV степеней огнестойкости - противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа." Выделено - "предназначенные для обеспечени их функционирования". Гостиница не служит для обеспечения фундкционирования автомойки. Гостиница - это класс Ф1.2 "5.2.3.1 Объекты класса Ф1.2 пристраивать к общественным зданиям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф3.5 (с наличием помещений класса функциональной пожарной опасности Ф5), Ф4.1 и Ф4.2 не допускается." |
Что значит считаете? Запрета нормами я пока не вижу. А почему нет-то? Если выполнить противопожарное перекрытие, отдельный вход, организовать козырьки над въездами в мойку, чтобы даже при разливе горючих средств исключить воздействие пламени на вышележащие окна, в конце концов окна над въездами в мойку выполнить глухими противопожарными и предусмотреть систему вентиляции и кондиционирования. Было бы желание и средства. В конце концов, даже функционально данные помещения можно позиционировать как гаражные боксы для хранения транспорта постояльцев - или это тоже по вашему нельзя? Я вижу больше вопросов не с пожарной точки зрения, а с точки зрения экологии и комфорта (запах средств для мытья, жужжание керхера и прочие) - хотя даже их при грамотном, но затратном подходе можно решить.
Щелково МО
Имел видду, как было написано у Вас (читать как написано):
А где акцент на слове "пристраивать"? Мы имеем дело с многофункциональным 8-))) зданием, в котором размещаются автомойка и СТО (первый этаж) и гостиница (второй этаж). Ничто ни к чему не пристраивается, всё размещается в одном объеме изначально. Такому зданию самое место на автотрассе. |
valer92, СП 4.13330 п.5.5.2 Размещаемые на объектах классов Ф3.1 и Ф3.2 помещения производственного, складского и технического назначения (кухни, пекарни, доготовочные, разделочные, кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке и т.п.), за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа, и отделять от зала для посетителей площадью 250 м и более противопожарными перегородками не ниже 1-го типа. Заполнение проемов для выдачи пищи и приема грязной посуды из зала для посетителей не нормируется.
Возможно ли уменьшение толщины фундаментной плиты ? | лесник 2009 | Основания и фундаменты | 57 | 30.05.2016 13:09 |
Здраствуйте!!! Подскажите пожалуста, возможно ли в Mathcadе создавать подпрограмы, как это например возможно зделать в C++ или Visual Basic??? | yurka3708 | Другие CAD системы | 8 | 23.03.2011 21:32 |
Возможно ли размещение небольшого кинотеатра в цоколе здания? | Fjodorsky | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 04.03.2011 22:41 |
Возможно ли использоваие многострочных атрибутов в 2007 автокаде? | JokerrSergh | AutoCAD | 2 | 17.01.2011 12:47 |
Возможно ли на этом участке разместить здание без конкретной технологии в 2эт и какой площади | uztoz | Архитектура | 9 | 15.08.2009 20:22 |
