Свой обект в VBA Autokad ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Свой обект в VBA Autokad ?
Непрочитано 18.10.2006, 12:16 #1
dima27
Житомир
Подскажите пожалуйста как создать свой обект в VBA ?
Заранее благодарен.
Непрочитано 18.10.2006, 13:50
C1
Например так к уже зарегистрированному в реестре:
[Выделить все]
    Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
    If Err Then
        Err.Clear
        Set acadApp = CreateObject("AutoCAD.Application")
        If Err Then
            MsgBox Err.Description
            Exit Sub
        End If
    End If
Если именно свой объект в проекте, то вставить класс, например MyClass, потом описать его экземпляр MyObject
[Выделить все]
Dim MyObject as New MyClass
или
[Выделить все]
Dim MyObject as MyClass
и далее
[Выделить все]
Set MyObject = New MyClass
C1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2006, 17:49
dima27
Житомир
Большое спасибо!!!
А как вставить свойства и методы ?
dima27 вне форума
Непрочитано 18.10.2006, 17:56
Никак. Эта задача в VBA нерешаема ИМХО. Прямая дорога в ObjectARX
Непрочитано 18.10.2006, 19:12
C1
Мне кажется все решаемо. Сделал простенький пример.
[ATTACH]1161184302.rar[/ATTACH]
C1 вне форума
Непрочитано 19.10.2006, 08:30
Так это создается экземпляр обычного класса, насколько я понимаю. Вроде бы и объект, но, может, не то? Из вопроса непонятно - может быть, человеку надо было вообще повторить поведение Project Studio, которая создает собственные объекты в AutoCAD.
Автор темы   Непрочитано 19.10.2006, 08:45
dima27
Житомир
Большое спасибо всем !!!
Я разобрался !!!!
Создается Class модуль и в нем прописываются свойства и методы.
Дальше обявляется обект класса и под него выделяется динамически память.
Единственная проблема = масивы и константы не могут быть типа Public
Поэтому приходится прописывать процедуры работы с ними.
dima27 вне форума
Непрочитано 19.10.2006, 09:11
Насчет работы с СОМ-объектами (а в данном случае можно говорить и о таком) посмотри на http://www.firststeps.ru/ - там очень много расписано.
Непрочитано 19.10.2006, 22:23
C1
Сообщение от dima27
Могут, если описать их не в модуле класса, а в простом модуле. И из модуля класса их использовать. Это противоречит изоляции объектов, но вообще возможно.
C1 вне форума
