Требуется выполнить ростверк из стали для свайного куста из стальных труб. Может у кого-нибудь есть наработки по данным вопросам?
промышл проектант Регистрация: 26.05.2005
Изовсехщелей
а что ту за наработки надо то ?
все просто: на сваю ставите пластину нужного размера - если необходимо - ставите фасонки при большой пластине - итого - ОГОЛОВНИК далее берем двутавр или швеллер и соединяем все сваи балочной клеткой - итого - РОСТВЕРК дльше свариваем оголовник и роствек ![]() |
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
делают особенно в Сибири, там трубы отработанной полно и даже для этого ТСН специальный есть
только по нормам это под временные здания и сооружения проходит при всем желании больше 25 лет свая из металлической трубы не простоит |
Стальные трубы в качестве свай используем довольно часто. В зависимости от конкретной ситуации делаем либо с незаваренными консцами либо на нижний конец наваривается конический наконечник (второй вариант - наиболее часто используется). Чтобы объединить куст таких свай в единый ростверк - как тут уже правильно сказали:
1. на сваях навариваются опорные столики (с "косынками" если надо) 2. на столики - двутавры - получаем балочную клетку 3. ростверк готов - лепите дальше что хотите.... NIPIOLEG: Цитата:
Изовсехщелей
![]() Стальные сваи применяют в основном при промышленном проектировании. Насчет наваривать конусный наконечник - гемор это - надо конец трубы заварить на конус - так проще - тока чтоб все швы сплошные были - вода внути не желательна. да и делать ето надо тока при твердом грунте - цель наконечника - пробить грунт. Насчет 25 лет - тут от толщины стенки зависит и агресивности среды а потом - пром объекты сейчас на больший срок (около 30 лет) и не расчитывают - залежи кончаются быстрее ![]() ПРИРОДУ - МАТЬ НАШУ, НЕ БЕРЕГУТ !!!! сволочи жадные |
Серёга - Bilder у вас там несколько другая специфика, металл с водой и металл с грунтом по разному корродируют. Согласен и с тем что срок службы сильно зависит от толщины и свойств металла, меньше 15мм никогда не брали, но в любом случае старался применять такие сваи только в крайнем случае, когда по другому не выкрутиться. Охота спать спокойно
Moscow
Уважаемые проектировщики, большая просьба рассказать мне каким образом вы применяете металлические сваи, какие коэффициенты используете, если есть методика - расскажите. Какой литературой пользуетесь.
Буду очень признателен В СНиПе ничего не нашел про использование металлических свай, однако многие проектировщики их успешно используют, в основном в мерзлых грунтах |
Изовсехщелей
>>NIPIOLEG 15 мм - нафига такую сталь - скорость коррозии порядка 0,1 мм в год - даже с 2-х сторон - 0,2 в год 1 м за 5 лет - эт сколько же лет ей там стоять то? >>Om81 Смысл в невозможности использования бетона - проблемотичности его завозки (по зимнику разве что -но его не вобъешь) а металл - вот - кругом он. Яж писал В ОСНОВНОМ ПРОМ ПРОИЗВОДСТВО и МЕРЗЛОТА - там труб как грязи - метал просто в землю зарывают - дороже вывозить. >>Lukas_g вы почитайте книги - свай труб в каждой книге полно. так же просто й прокат (двутавры) загоняют в землю с удовольствием - знаю такие проекты. |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Хотелось бы продолжить тему стальных свай. Считаю, что действующие нормы, перечисленные в перечне 1521, не допускают применения стальных свай в грунтах.
И это следует исходя из требований СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии". 1) Смотрим таблицу Х.5 "Степень агрессивного воздействия подземных вод и грунтов на металлические конструкции". В соответствии с этой таблицей грунты всегда агрессивны к стальным конструкциям. 2) Отправляемся к таблице Ц.6 "Способы защиты от коррозии металлических конструкций". В соовтетствии с этой таблицей для конструкций, расположенных в грунтах необходимо предусматривать изоляционные покрытия (битумные, битумно-резиновые, битумно-полимерные, битумно-минеральные, этиленовые и др), которые в соответствии с примечанием 3 к этой таблице должны соответствовать ГОСТ 9.602-2005 "Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии". 3) Открываем ГОСТ 9.602-2005 раздел 1 "Область применения": Цитата:
