антикор без очистки от ржавчины
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > антикор без очистки от ржавчины
Непрочитано 26.07.2012, 12:58 #1
grozd62
Москва и МО
есть МК (склад инертных,неотапливаемый) вот с такой сплошной коррозией (см фото),% по толщине до 20% . понимаю,что очистить от ржавчины полностью нереально,никто не будет делать.
Не применялся ли кем-либо ЛК состав , с преобразователем ржавчины,м.б.,для такой ситуации? Надежно защищающий от развития коррозии.
Непрочитано 27.07.2012, 18:59
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
Вы фото приложить забыли.
Если по толщине 20% то никакие средства кроме механической очистки не помогут.
Преобразователи ржавчины (обычно они на основе ортофосфорной кислоты) стоит применять отдельно для удаления тонких слоев (или правильнее сказать налета) ржавчины.
А в Ваших условиях - пескоструйная (это лучше) или дробеструйная обработка.
nikx вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 19:44
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Реально всё, другой вопрос - что лень.
Пескоструйку в руки - и вперёд. Самое надежное. При такой коррозии (20% по толщине - считай что порядком 20% площади сечения съедено ржавчиной). Если это несущие конструкции - то тут не только чистить и красить надо, но и усиливать.
На практике еще не сталкивался с каким-либо составом преобразователем ржавчины для таких условий. Всегда либо ортофосфорной кислотой промывали, либо пескоструили, а затем лишь красили (причем не ГФ-021, а вроде пентафалевыми грунтовками и эмалями, если не ошибаюсь).
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Железобетонные подкрановые балки. Без предварительно напряженной арматуры!? Розмысл Железобетонные конструкции 9 14.08.2019 22:42
Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей? depak Железобетонные конструкции 35 11.10.2018 13:35
Серия 1.460.3-23.98 без прогонов Xo66iT Прочее. Архитектура и строительство 5 15.11.2016 09:53
Проект без АПЗ, а строительство без разрешения, стоит ли? HG Прочее. Архитектура и строительство 23 22.03.2010 16:59
Неужели ОВ-шники обходятся без Лиспа? Danilin LISP 19 16.02.2006 20:38
