Отбделять ли подвал от первого этажа тамбуром
Архитектор, начинающий ГИП
Екатеринбург
Düsseldorf
Всё правильно, подвал должен иметь 2 отдельных выхода непосредственно наружу + два окна на каждый пожарный отсек. Связь с 1 этажом через тамбур с подпором воздуха.
Почитате здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...0-%F8%EB%FE%E7
Архитектура - это диагноз. |
ребристое монолитное перекрытие на уровне пола первого этажа | Грачик | Железобетонные конструкции | 5 | 05.11.2015 18:16 |
Если толщина стен второго этажа больше чем первого этажа | Darhan | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 12.07.2012 10:24 |
Устройство пустого пространства между фундаментной плитой и полом первого этажа. | РастОК | Основания и фундаменты | 21 | 17.05.2012 13:40 |
Возможно ли обойтись без рандбалки (несущая стена 2-го этажа смещена относительно несущей стены первого) | MariaV | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 27.03.2012 12:39 |
Доступность первого этажа жилого дома маломобильным группам населения | DR.Dim | Архитектура | 31 | 03.02.2012 22:21 |
