Реально ли пройти забивной сваей такие грунты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Реально ли пройти забивной сваей такие грунты
Старый 26.07.2012, 16:40 #1
Алексий31
Нужно пройти забивными сваями пески пылеватые плотные (E=28 МПа) и пески мелкие плотные(E=38 МПа). Свая 35х35, 6 метров. Провели несколько испытаний - сваи застряли в E=28 МПа. Есть ли опыт прохождения таких грунтов? Какие максимальные модули деформации проходили на практике? Какое оборудование использовали?
Последний раз редактировалось Алексий31, 26.07.2012 в 16:49.
Старый 26.07.2012, 16:49
swell{d}
Düsseldorf
нужны лидерные скважины, либо просто рыхление грунта без выемки
п.с. а зачем их "проходить" ? офигенные грунты
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Старый 26.07.2012, 16:53
Алексий31
Залегают неглубоко, итак сваи 6 метров, короткие сваи опасно делать.
А как быть с расчетом несущей способности свай? В СП 50-102-2003 про это ничего не сказано
Алексий31 вне форума
Старый 26.07.2012, 17:00
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
мы по всем таким вопросам звоним Гайдо
Антон Николаевич, контактный человек, всегда с радостью отвечает на вопросы.
Последний раз редактировалось Admin, 30.07.2012 в 17:34. Причина: URL в личку
swell{d} вне форума
Автор темы   Старый 26.07.2012, 17:04
Алексий31
swell{d}, как вариант спасибо
Посмотрим, может кто еще что-нибудь посоветует
Старый 26.07.2012, 17:13
Bily
я инженер ,а мог бы зарабатывать деньги:)
Астрахань
Какого мощность слоев?Их вполне можно использовать под основание, зондирование есть?
Спасибо, С уваженим МСБ :):good:
Bily вне форума
Автор темы   Старый 26.07.2012, 17:21
Алексий31
Сообщение от Bily Посмотреть сообщение
песок 28 МПа - в среднем 1,5 метра, под ним - песок 38 МПа - слой мощный, в нем и будет низ свай. Но заглубляем в него где то на 2...2,5 метра, чтобы длину сваи набрать.
Зондирование есть, сейчас прицеплю
тсз 18 - для слоя 5 (28 МПа)
тсз 24 - это для слоя 6 (38 МПа)
Тип файла: pdf тсз.24.pdf (79.1 Кб, 285 просмотров)
Тип файла: pdf тсз.18.pdf (76.0 Кб, 165 просмотров)
Последний раз редактировалось Алексий31, 26.07.2012 в 17:30.
Старый 26.07.2012, 17:48
swell{d}
Düsseldorf
объясните смысл этого, пожалуйста
п.с. мы сейчас бьём сваи в похожих условиях. они дошли до границы слоёв и уперлись. не дошли до проектных отметок 1м примерно. испытали - всё норм, решили так и оставить (хотя и противоречит снипу)
swell{d} вне форума
Автор темы   Старый 26.07.2012, 17:54
Алексий31
Во-первых, как Вы сказали - противоречит СНиПу
Во-вторых, короткая свая на совместное действие вертикальной силы и момента не проходит
В-третьих, длина сваи на силы морозного пучения (по расчету) получилась 5 метров.
Вот почему короткие сваи делать нельзя
Старый 26.07.2012, 17:58
swell{d}
Düsseldorf
я прошу прощение, а какой объект?
1. по снипу надо зайти в прочные грунты на 1м. у вас верхний песок уже таковым является
2. шарнирный узел?
3. утепление ростверка?
что-то мне подсказывает, что у вас линейный объект какой-то...
swell{d} вне форума
Автор темы   Старый 26.07.2012, 18:04
Алексий31
swell{d}
Объект - каркасное промздание - завод. Фундаменты - свайные кусты, узел жесткий, утепления пока что не предусмотрено, но фишка в том, что до зимы только ростверки и сделают (долго проектировать ТХ).
Согласен насчет 1 метра, но другие требования (см. предыдущий пост) тоже нужно выполнить.
P.S. Ушел до завтра
Старый 26.07.2012, 22:22
1 | #12
ЛИС
Пробить такие грунты сложно, а может даже не возможно. Сталкивались с похожими в Москве - не смогли пройти. Так и забивали сваи - по горизонту грунта. Сваи получились от 4 до 7м вместо 9 как планировалось.
Старый 26.07.2012, 22:39
olf_
негодяй со стажем
А что более тонкие сваи использовать нельзя?
Вибропогружение?
olf_ вне форума
Старый 27.07.2012, 02:49
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Вибропогружение?
Offtop: аккуратнее,
водонасыщенный пылеватый песок тиксотропный и переходит в плывунное состояние при динамических воздействиях
swell{d} вне форума
Старый 27.07.2012, 07:58
olf_
негодяй со стажем
... и возвращается в исходное состояние при снятии динамич. воздействия
При грамотном подходе - почему нет?
olf_ вне форума
Старый 27.07.2012, 08:13
-mavlin-
Буронабивные сваи?
-mavlin- вне форума
Автор темы   Старый 27.07.2012, 09:01
Алексий31
Вибропогружение?
30х30 сваи тяжело достать, а нам нужно больше 2000 шт.
С вибропогружением никогда не сталкивался, даже не знаю что и сказать...
Может Вы скажете - должны зайти или нет?
Сообщение от -mavlin- Посмотреть сообщение
Буронабивные сваи?
Вопрос то был, реально ли пройти забивными, может оборудование нужно тщательно подбирать. А так, конечно, сейчас считать будем, что дешевле будет лидер или буронабивные.
Спасибо, то, что хотел услышать.
Bily
Астрахань
У нас в Астрахани, видя такие песка мы начинаем плесать от радости, мы их используем под основание, в вашем случае почему бы не утеплить ростверк? Или рассмотреть вопрос контр скаважин, но по опыту скажу что это дорого и не каждый заказчик пойдет на это. Буквально недавно сравнивал этот вариант с фунд плитой, так он оказался в 2 раза дороже. Опять же из опыта, обычно при испытании сваи на таких грунтах, несущая способность сваи летит выше 100 т а потом просто ломается х-ня для испытания)) Вопрос забивки- прачктически нереально Оголовок летит вхлам.
Последний раз редактировалось Bily, 27.07.2012 в 09:07.
Bily вне форума
Автор темы   Старый 27.07.2012, 09:20
Алексий31
Утеплить-то можно, но:
А это что такое? Даже не слышал
Старый 27.07.2012, 09:23
1 | #20
Bily
Астрахань
Лидер скважина, извини не правильно написал Берешь буришь 5 м а остальной метр пытаешься добить копром, но в данном случае трение бок поверхности умножай на 0.5,
Bily вне форума
