Определение конструктивного элемента здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Определение конструктивного элемента здания
Непрочитано 26.07.2012, 21:20 #1
pusikul
Добрый день
Строй надзор упирается, требуется ему доказать, что конструктивным элементов здания может быть кирпичная стена в целом, так и кирпичи и раствор (т.е. элементы) из которых она состоит. Или деформационный шов - это конструктивный элемент. Межпанельные швы в бетонных зданиях - это конструктивный элемент. Весь пирог кровли - это конструкция, а стяжка, праймер, наплавляемый материал по отдельности - это конструктивные элементы.
Только вот интересует не просто мнение, а ссылка на ГОСТ, СНиП (очень желательно, чтобы он еще и действующим был) или логическое умозаключение, явно вытекающее из какизх либо определений нормативной документации.
Вот что нашел я:
ГОСТ Р 53778-2010
5.1.4 Конструктивные части зданий (см. 5.3.5) в своем составе
содержат совместно работающие элементы, выполненные из различных
материалов, что особенно характерно для зданий старой постройки.
2.14. Конструктивные элементы покрытий и типы кровель из рулонных материалов и мастик, армированных стекломатериалами, следует принимать в соответствии с прил.2.
там в приложении в таблице указаны "пироги" кровли, разбитые на ЭЛЕМЕНТЫ
Элементы здания - конструкции и технические устройства, составляющие здание, предназначенные для выполнения заданных функций. (ВСН 58-88(р))
Элемент - мгн. составная часть чего-нибудь, архитектурный, технический или механический компонент участка, здания или помещения, например - рабочее место, место отдыха, душ, телефонная кабина, дверь, управляющее устройство, ручка, поручень и т.п. (СНиП 35-01-2001)
Элементы трубопровода - патрубки (трубы), отводы, переходы, тройники, фланцы, компенсаторы, отключающая, регулирующая, предохранительная арматура, опоры, прокладки и крепежные изделия, устройства, устанавливаемые на трубопроводах для контроля и управления, конденсационные и другие детали и устройства. (ГОСТ 21.401-88)
Конструкция строительная - часть здания, сооружения определенного функционального назначения, состоящая из элементов, взаимно связанных в процессе выполнения строительных и монтажных работ. Строительная конструкция выполняет в здании (сооружении) несущие, ограждающие или другие функции, либо совмещает некоторые из них (фундамент, стена, перекрытие, лестница, пол, воздуховод, санитарно-технический узел, колодец, резервуар и т.д.). ([92])
Кровля - верхний элемент покрытия, предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков. (СНиП II-26-76); - верхний элемент покрытия, защищающий здание от атмосферных осадков. (ВСН 35-77)
Непрочитано 27.07.2012, 00:06
Paklev
почему то я представляю так:
кровля- конструктивный элемент, рубероид -это материал
колонна-элемент; бетон, арматура-материал и т.д.
все лучшее еще впереди
Paklev вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 06:21
pusikul
Сообщение от Paklev Посмотреть сообщение
Я просил не мнение, а ссылки на ГОСТы, из тех ссылок, что дал я видно, что колонная - конструкция, а арматура - элемент конструкции
Вот еще:
ГОСТ Р 21.1101
строительная конструкция - часть здания или сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие и(или) эстетические функции
элемент строительной конструкции - СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ сборной или монолитной конструкции
pusikul вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 12:37
olf_
негодяй со стажем
Определение конструктивного элемента здания?
- при такой постановке вопроса ответ вполне однозначен:
СНиП I-2 Строительная терминология
ЭЛЕМЕНТ ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ) КОНСТРУКТИВНЫЙ - конструкция, составляющая здание или сооружение (фундамент, стена, перекрытие, покрытие, лестница и т.п.).
ЭЛЕМЕНТ КОНСТРУКЦИИ - составная часть сборной или монолитной конструкции, например балка, колонна, связи между колоннами, стержни решетчатой конструкции и т.п.
При постановке вопроса типа
ответ будет совершенно иным... Определитесь что от Вас хотят?
Последний раз редактировалось olf_, 27.07.2012 в 12:49.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 13:32
pusikul
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Спасибо за СНиП, все так и есть, Заказчик уже поставлен в известность о безысходности и неотвратимости последствий включения в договор лишних пунктов (необдуманных)...
pusikul вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Определение количества этажей здания Snick Прочее. Архитектура и строительство 18 14.12.2016 11:34
Определение веса здания k2lom Прочее. Архитектура и строительство 9 19.12.2012 16:34
Определение капитальности здания krusty Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 15.06.2011 15:49
определение центра масс здания в SCAD vv SCAD 2 27.01.2004 11:59
