Опирание пустотных плит
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Опирание пустотных плит
Непрочитано 18.10.2006, 17:33 #1
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Имеем: стандартная пустотная плита опирание по двум торцам на кирпичные стены 510мм...
Возможно ли один край вывесить консольно на 300мм с торца?
Непрочитано 18.10.2006, 17:59
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Вообще такое не предусмотрено конструкцией плиты.. да и *бнуться может, если нагрузка)) А зачем ей торчать?
В соседней теме говорили о заведении в пустоты мет. профиля и бетонированием..
Om81 вне форума
Непрочитано 18.10.2006, 18:42
Maro
Проектирование
Estonia
Вылет очень маленький. Если поворот на опоре возможен и нагрузка не гигантская то вполне можно. Армированная заливка сверху, забетонированые пустоты с арматурой свеху - советуют производители панелей при консолях до 1,5 м. Прочность посчитать нужно.
Maro вне форума
Непрочитано 18.10.2006, 20:44
slv
проектирование
Таллин
Пустотные плиты можно вывесить консольно и на 1.5 м и на 2 м... В Эстонии при предоставлинии соответствующей расчётной схемы в проектной документации заводы выполняют соответствующее армирование.
slv вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2006, 09:14
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
По большей части меня интересует вопрос - как обосновать что "НЕТ! И идите вы нах!"
Во все просмотреных мной альбомах на типовые пустотки - расчетная схема: балка на двух опрах по краям... да и армирование в верхней зоне нет... ну или почти нет...
X-DeViL вне форума
Непрочитано 19.10.2006, 09:53
Витюн
Вы посмотрите серию на пустотки. Армирование в зоне петель наиболее насыщенное. 300мм - это чепуха имхо. Но вообще можете попробывать расчитать
Автор темы   Непрочитано 19.10.2006, 09:59
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
300мм... + 510мм стена... итого 810мм... а это уже не чепуха...
X-DeViL вне форума
Непрочитано 19.10.2006, 11:26
Om81
Москва, Кисловодск
Если она еще и преднапряженная - лучше забыть о расчетах и всяких свесах с армированной стяжкой поверху :wink:
В зоне петель армирование, ессно, рассчитано на монтажные нагрузки (собств. вес консоли*динамику)..
Om81 вне форума
