Добрый день, коллеги. Помогитете, пожалуйста, при линейном расчете скад выдает: "Ошибки в исходных данных"
Воронеж
инженер-конструктор Регистрация: 13.12.2009
В файле из архива 222.rar, тип жесткости 6 присутствует в элементах №3080-3097. Вам нужно задать этим элементом жесткость заново и запустить расчет. Но этим дело не кончится, так как в Вашей схеме есть еще ряд ошибок, а именно:
1. Неверна геометрическая форма элементов, это потому что у Вас есть тип элементов 41, а они не могут быть трапецевидными. Выход заменить тип элемента на 44. И перерисовать сетку в местах элементов 18066 18055 2. Вам необходимо исправить направление выдачи усилий в пластинах (проще всего задать направление вдоль общей оси Z) Я исправил Ваш файл теперь считает. Кстати после расчета остались еще ошибки но они зависят от конструкций. Решать вам исправлять их или оставлять.. |
Воронеж
Подскажите еще, пожалуйста. В схеме, которую вы мне вернули пара узлов 15561 и 2751 в фундаментной плите геометрически изменяемые по отдельным направлениям. У меня такое не первый раз появляется в разных расчетных схемах. Подскажите, это моя ошибка или глюк скада? Скад 11.5 лицензия
град Воронеж
все верно, поставьте связи или упругие опоры по Х и по У. Либо, что еще проще, выбирайте признак схемы плита и замените КЭ оболочки на плитный. У вас плоская схема, так зачем маяться с оболочкой и связями.
С уважением, yarrus77 |
