Развертка бункера конусообразной формы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Развертка бункера конусообразной формы
Непрочитано 27.07.2012, 15:41 #1
gamer.07
Инженер-конструктор
Лунинец
Привет всем, возникла трудность в изготовлении развертки данного конуса (именуемого в дальнейшем бункер для загрузки муки) Компас явно не справится с поставленной задачей, есть у меня солид 2012, может в нем получится? но я пока в нем еще не разобрался, только начал постигать так сказать..С чего начинать, если бы это был простой конус было бы все просто, а тут.. И скажите инженер-конструктор должен заниматься этими вещами? У нас в отделе только я черчу в электронке, остальные на клочках бумаги ..вот они на меня и скинули эту опу)
ID:	84681  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: cdw ((Бункер)).cdw (203.1 Кб, 105 просмотров)
Последний раз редактировалось gamer.07, 31.07.2012 в 09:27. Причина: чтобы было понятнее
Непрочитано 27.07.2012, 16:07
Laborant
Демон на договоре
"Не удалось открыть документ"
В версию постарше бы пересохранили, или в ПДФ-ку
Ты пойдешь со мной?
Последний раз редактировалось Laborant, 27.07.2012 в 16:32.
Laborant вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 16:55
И название ПО в названии темы указать.
SW построит (Листовой металл -по сечениям), да и Компас, насколько я помню, построит.
Непрочитано 27.07.2012, 17:04
PetrIvanych
Сообщение от gamer.07 Посмотреть сообщение
может проекции так должны выглядеть?...
PetrIvanych вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 17:49
kozaki
конструктор (машиностроение)
фигасе конус
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2012, 14:08
gamer.07
Инженер-конструктор
Лунинец
Отправить сообщение для gamer.07 с помощью Skype™
Да именно так, я просто по быстрому набросал
Специально сохранил в версию 12 компаса, а так у меня 13 стоит.
Последний раз редактировалось gamer.07, 28.07.2012 в 14:49.
gamer.07 вне форума
Непрочитано 28.07.2012, 22:25
1 | #7
А можно было и в 5.11 ...
Автор темы   Непрочитано 29.07.2012, 16:54
gamer.07
Инженер-конструктор
Лунинец
Пока стоящих ответов я не увидел.
gamer.07 вне форума
Непрочитано 29.07.2012, 19:26
См. пост 3 и пост 7
Автор темы   Непрочитано 30.07.2012, 10:07
gamer.07
Инженер-конструктор
Лунинец
SW построит (Листовой металл -по сечениям) - это понятно. Так как в SW я совсем новичок и не разберусь. Можно по подробнее про компас, лично я пробывал делал в листовом теле ничего не получилось..
gamer.07 вне форума
Непрочитано 30.07.2012, 12:17
1 | #11
Vassa
Я не знаю возможностей Компаса или Solid Works в части построения разверток, а в "чистом" Автокаде таких средств нет. Но вот с точки зрения начертательной геометрии трудностей в представленной задаче нет. Как говорит теория, развертываются лишь три группы поверхностей: все они линейчатые, а именно цилиндрические, конические и торсовые. Боковая поверхность бункера легко разбивается на восемь отсеков: четыре плоских (треугольники) и четыре конических (см. рис.). Дальше, как говорится, дело техники. Может, это поможет?
Vassa вне форума
Непрочитано 30.07.2012, 15:23
1 | #12
kozaki
В компасе была библиотека построения разверток такого типа (2д). И я даже ей пользовался один раз.
Есть книга "Технические развертки изделий из листового металла" Высоцкая и др. - это если вручную захочешь попробовать.
По слухам программа Rino может строить развертки почти всего, чего угодно.
kozaki вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2012, 16:19
gamer.07
Инженер-конструктор
Лунинец
Весь вопрос в том, что в 3d я все построил, но из 3d развертку не сделать, а в листом теле не получается ничего. (делал в компас v13) Может действительно вручную все делать...иначе меня на работе точно съедят..
gamer.07 вне форума
Непрочитано 30.07.2012, 16:37
kozaki
[IMG]http://img651.**********.us/img651/3197/63956964.jpg[/IMG]
Uploaded with **********.us
Последний раз редактировалось kozaki, 30.07.2012 в 16:49.
kozaki вне форума
Непрочитано 30.07.2012, 16:52
kozaki, тебе что мешает картинки напрямую в пост закидывать?
Непрочитано 30.07.2012, 16:56
knacken
планирую
СПб (ранее Оренбург, Махачкала, Н.Новгород, Усть-Илимск)
Отправить сообщение для knacken с помощью Skype™
Посмотрите программу Plate'n'Sheet Professional 4. Делает множество различных разверток и разные переходы, в точности не помню, возможно и такую сможет построить.
Умеет конвертировать развертку в Autocad или в dxf.
Все будет хорошо
knacken вне форума
Непрочитано 30.07.2012, 16:58
kozaki
Кулик Алексей aka kpblc, мне не очень удобен встроенный в форум способ прикрепления изображений. и **********.us - классный хостинг
kozaki вне форума
Непрочитано 30.07.2012, 16:59
Сообщение от kozaki Посмотреть сообщение
До которого иногда нет доступа.
Непрочитано 30.07.2012, 17:09
1 | #19
Creator
конструктор (нестандартка)
Дай чертеж готового (без развертки), в pdf, jpg или хоть скан с эскиза от руки, и я тебе покажу как это элементарно в солиде (какой у тебя солид?).
Creator вне форума
Непрочитано 30.07.2012, 18:34
1 | #20
Laborant
Демон на договоре
Я не весь Компас хорошо знаю, но ЕМНИП в нем была Библиотека построения вентиляционных систем (как то так оно называлось), которая умела строить развертки.
А ваш бункер, это чистой воды переходник от прямоугольного воздуховода к круглому.
P.S. Вручную да, строится быстрее, чем мы тут переписываемся.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Простой и сложный одновременно вопрос - помогите разобраться mih Прочее. Архитектура и строительство 3 01.04.2009 00:25
Помогите построить сопряжение +Alex+ AutoCAD 17 18.05.2006 01:04
