где в AutoCAD посмотреть заданную координатную систему плана?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > где в AutoCAD посмотреть заданную координатную систему плана?
Непрочитано 27.07.2012, 16:05 #1
Данила123456
должно быть вроде (0,0) (200000, 200000), а у меня там ересь всякая
help!
как вообще её можно посмотреть, где находится это кнопочка или команда какая, аууу
Последний раз редактировалось Данила123456, 27.07.2012 в 16:22.
Непрочитано 27.07.2012, 16:25
значение переменной UCSORG
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 16:33
Данила123456
при использовании этой переменной показыывает, что все равно 0.
вот такое замечание есть (в прикрепленных) это не эта ведь переменная?
Данила123456 вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 16:38
тогда проведи линию от любого объекта чертежа до точки 0,0,0
(значение точки введи с клавиатуры) и два раза щёлкни колесом мыши, чтобы показать границы
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 16:47
Данила123456
когда вбиваю 0 0 0 - выдает в командной строке - "2D point or option keyword required"
как задать координатную систему плана определённую и проверить она ли стоит при конвертации?
Непрочитано 27.07.2012, 16:48
Сообщение от Данила123456 Посмотреть сообщение
в командной строке вводи и через запятую
ещё дай команду
'_id
и щёлкни по крайней левой нижней точке чертежа
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 16:55
Данила123456
1) ставлю начало линии в любой предмет чертежа
2) вбиваю к строке 0,0,0_id
3) пишет то же самое
Непрочитано 27.07.2012, 16:58
вбей только 0,0,0
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 17:00
Данила123456
то же самое
когда деалю zoom all у меня весь чертеж улеатет в другой конец экрана и становиться мелким
Последний раз редактировалось Данила123456, 27.07.2012 в 17:06.
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 17:13 Как настроить координаты чертежа?
Данила123456
Добрый вечер!
Такая проблема, при команде "zoom all" весь чертеж улетает в правый верхний угол и становится очень маленьким. Как решить эту проблему?
соответсвенно и замечание, выданное комитетом, тоже похоже относится к этой проблеме
Последний раз редактировалось Данила123456, 27.07.2012 в 17:29.
Непрочитано 27.07.2012, 17:27
CaMoCAD
Зелик
Стало быть, в левом нижнем есть что-то еще. Может быть, на выключенном слое.
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 17:31
Данила123456
прикрепляю замечание
да нет в левом нижнем углу ничего..
как нстроить координаты чертежа?
Непрочитано 27.07.2012, 17:40
trir
Ставим Civil или Map 3D. Ставим нужную СК и экспортируем в tab или mif.
Уга га га , вас просят МСК, а вас там лабуда какая то!
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 17:43
Данила123456
как посмотреть какая координатная система у чертежа?
и почему он улетает при zoom all
Непрочитано 27.07.2012, 17:48
trir
_ADESETCRDSYS
А где вы брали топооснову? Судя по замечанию у вас полная лабуда в координатах ибо географические координаты не могут быть <0
Последний раз редактировалось trir, 27.07.2012 в 17:56.
trir вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 17:56
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: нифига себе, в КГА век цифровых технологий, оказывается
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 18:10
kp+
идущий по граблям
Проверить базовую точку чертежа (команда _base). Если она не (0,0,0), то замечание относится именно к ней. Возможно, еще надо задать лимиты чертежа в соответствии с замечанием (команда _limits). Также посмотреть систему координат (автокадовскую, команда _ucs). Какую они там требуют? Мировую или какую-то особую, соотносящуюся с геодезической?
Приложить чертеж, наверняка содержащий информацию "для служебного пользования", не прошу
Последний раз редактировалось kp+, 27.07.2012 в 18:18.
kp+ вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 18:23
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Есть - есть! В левом нижнем есть! Я тысячу раз сталкивалась с таким. Когда весь чертёж улетает в угол, я ещё немного расширяю пространство (уменьшаю изображения), а потом выделяю противоположный угол и удаляю там всё. Бывает, столько мусора, что основное изображение увеличивается постепенно, прыгая из угла в угол, приходится проводить эту операцию неоднократно. Потом "пургеню" чертёж и продолжаю работать.
Часто это происходит при вставке в другой чертёж неассоциированных размеров.
Исправление: то есть, наоборот, ассоциированных.
Последний раз редактировалось Малявка, 27.07.2012 в 18:42. Причина: исправление.
Малявка вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 18:39
Reka
просто конструктор
Космос
Сообщение от Малявка Посмотреть сообщение
Ctrl + A и смотришь где ручки появились... Появились в левом нижнем - выделяешь и Del...
Чистая совесть только у людей с короткой памятью.
Reka вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 18:52
Темы объединены
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
1. AutoCAD Кулик Алексей aka kpblc FAQ: Часто задаваемые вопросы 25 27.09.2016 13:29
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. Profan Разное 110 23.10.2008 10:01
Помогите собрать систему под AutoCAD 2007 draven82 AutoCAD 40 21.02.2007 11:08
