Вопрос терминологии или как уйти от "драконовских" норм нефтехимии.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вопрос терминологии или как уйти от "драконовских" норм нефтехимии.
Непрочитано 30.07.2012, 10:49 #1
alexander_2011
Начинающий Генпланист
Тольятти
Доброго времени суток.
Размещаю наружную установку по производству слабой азотной кислоты. Условия стеснённые, застроенная площадка завода. При обосновании разрывов между зданиями и сооружениями применяю №123 ФЗ , СНиП II-89-80*, СП 4.13130.2009 как для предприятий нефтехимии. Однако данные нормы устанавливают значительные разрывы между зданиями, как для нефтехимических предприятий. Для химических предприятий норм не нашёл, либо давно отменены.
Так вот были ли у кого прецеденты при прохождении экспертизы. Можно ли обосновывать разрывы, не руководствуясь для химического предприятия нормативами для нефтехимии?
Непрочитано 01.08.2012, 11:17
ИМХО, если у вас не нефтехимическое предприятие (а какое?), то и пользоваться НТД для нефтехимии запрещено. Или общими для всех, либо искать документацию по своей отрасли.
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Проектирование человека. FOXAL Разное 283 25.05.2010 09:52
Лестницы: вопрос по требованиям норм Седой Архитектура 1 18.08.2007 15:17
