Странная работа макроса
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Странная работа макроса
Непрочитано 19.10.2006, 06:31 #1
Димас
джедай
Магадан
есть вот такой макрос
^C^C-HATCH;p;SOLID;W;Y;
я закинул его в ToolPalets
при однократном запуске макроса все проходит нормально..
при повторе макроса (нажимаю клавишу пробел), автокад делает zoom к предидущему месту работы
почему делается zoom?
Непрочитано 19.10.2006, 07:03
Profan
Для повторного выполнения макроса, независимо от того, находится ли он на кнопке или на палитре, необходимо воспользоваться контекстным меню, вызываемым нажатием правой кнопки мыши.
Profan вне форума
Непрочитано 19.10.2006, 07:15
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Поднимал уже этот вопрос - не ответили.
В палитре повторяется весь макрос. А если нет выделения у меня нет контекстного меню.
Уточню, что делается не zoom, а отмена последнего действия. Так, отчерченная сложная полилиния с кнопки на плеттке может просто исчезнуть при повторе.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2006, 07:19
Димас
джедай
Магадан
to Profan
значит макрос будет повторятся только через меню правой кнопки?
как же он у меня до этого повторялся? а если у меня на правую кнопку настроно нажатие ентера и никакое меню не вылезет?
честно говоря как повторить макрос я знаю - самое простое - добавить * перед макросом (это в принципе и решило мою проблему)
но меня интересует другое - почему повторяя макрос нажатием пробела или ентер (т.е. повторяя последнюю команду) у меня переодически происходит отмена команды Zoom? т.е. автокад перескакивает к последнему месту работы..
по f2 никакой команды zoom не видно...
to Krieger
а можно ссылку на тему с этой проблемой?
Димас вне форума
Непрочитано 19.10.2006, 08:05
Profan
Для Димас.
Да у вас сам макрос какой-то странный. Команды "-HATCH" не существует. Если же задать команду "HATCH", то первым запросом будет запрос об имени образца штриховки, а у вас стоит какое-то p. Какую рль должна играть опция "Y"? Я тоже занес ваш макрос на палитру (без "-") и вот что выдал AutoCAD:
[Выделить все]
Command: _rectang
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:
Specify other corner point or [Dimensions]:
Command:
Command:
Command: HATCH
Enter a pattern name or [?/Solid/User defined] <SOLID>: p
Unknown pattern name.
Enter a pattern name or [?/Solid/User defined] <SOLID>: SOLID
Select objects to define hatch boundary or <direct hatch>,
Select objects: W
Specify first corner: Y
Invalid window specification.
Specify first corner: Specify opposite corner: 1 found
Select objects:
Command:
Для начала разберитесь с опциями команды "HATCH".
Profan вне форума
Непрочитано 19.10.2006, 08:26
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Димас
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=9824
to Profan
А у тебя какой кад? Помоему команда -hath появилась с 2006-го.
У меня его макрос работает.
[Выделить все]
Command: -HATCH
Current hatch pattern:  SOLID
Specify internal point or [Properties/Select objects/draW boundary/remove
Boundaries/Advanced/DRaw order/Origin]: p
Boundaries/Advanced/DRaw order/Origin]: W
Retain polyline boundary? [Yes/No] <N>: Y
Specify start point:
Specify next point or [Arc/Length/Undo]:
Specify next point or [Arc/Close/Length/Undo]:
Specify next point or [Arc/Close/Length/Undo]: c
Specify start point for new boundary or <Accept>:
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2006, 08:38
Димас
джедай
Магадан
to Profan
объясняю по пунктам)
кад у меня 2006\2007, команда прекрасно работает
*^C^C-HATCH;p;SOLID;W;Y;
команда вызывает штриховку из коммандной строки
p - вызываю свойства
SOLID -говорю какой штриховкой штриховать
W - рисую границы штриховки
Y - не удалять границу штриховки после завершения команды
раньше пользовался вот таким макросом
[Выделить все]
^C^C(progn(setvar "CMDECHO" 1)(command "_pline" pause)(while (= (getvar "CMDACTIVE") 1)(command pause))(vla-put-Closed (vlax-ename->vla-object (entlast)) :vlax-true)(command "_-bhatch" "_P" "SOLID" "_S" (entlast) "" ""))
но мне мой макрос кажется гибче - можно задавать области в штриховке, которые не нужно штриховать...
из минусов моего макроса - приходиться несколько раз давить ентер в конце, но если зациклить его * то ентер давить не нужно..
to Krieger
спасибо буду изучать
Димас вне форума
Непрочитано 19.10.2006, 08:40
Profan
Для Krieger.
Ну, Димас не сообщил версию AutoCAD, я и проверил на 2005. Тогда понятно, почему у меня не работает его макрос. Но в любом случае полностью повторить весь макрос получится только при использовании контекстного меню. И это большой козырь в его пользу. А Enter или пробел повторяют последнюю команду без всяких опций. Т.е должна повториться команда "-HATCH". Что происходит у Димаса, я не могу проверить, нет 2006 под рукой.
Для Димас.
Советаю вам, все-таки, настроить правую кнопку вашей мыши на вывод контекстного меню. Тогда даже такой громадный макрос, который вы привели, будет выполняться полностью.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2006, 08:45
Димас
джедай
Магадан
странно..
реакторов у меня нет.. в смысле ничего не подгружал сам
автокад - можно сказать только что поставил "чистый" совсем, недавно вот переставлял
команду последнюю автокад не отменяет.. вернее отменяет, но только в том случае если это был zoom (если мышью средней кнопкой куда-то перемещался)
да и отмена zoom бывает не каждый раз
другие макросы работают нормально.. повторы наблюдаются только в макросах такого вида ^C^C-HATCH;p;SOLID;W;Y;
Димас вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2006, 08:57
Димас
джедай
Магадан
Сообщение от Profan
Для Krieger.
...Для Димас.
меню на правой кнопке - тоже считаю более удобным
но повторяю команды обычно пробелом - он большой и там рука рядом лежит)
по пробелу и энтеру мой макрос прекрасно повторяется) т.к. он запоминает последнюю штриховку, масштаб и т.п. и ставит их по умолчанию...
а разным кнопкам в ToolPalets я поставил, чтоб рисовались в разном слое - так что разноска по слоям тож работает..
в общем так пока и не понял с чам связана отмена последнего zoom((
Димас вне форума
Непрочитано 19.10.2006, 09:04
Э... Народ, а может, проще будет лисп накатать под такое дело, объявить его как команду и вызывать ее? Тогда уж по идее повтор не должен будет хамить...
Непрочитано 19.10.2006, 09:06
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Profan
Фу ты, еще раз:
Сообщение от Krieger
Макрос записанный в палитре инструментов повторяется полностью при нажатии пробела. И это большой козырь в его пользу.
Отмена последнего действия - видимо баг. То он есть, то его нет, в большинстве случаев все нормально (чаще всего, дествительно срабатывает на zoom), и от макроса не особо сильно этот баг зависит.
Krieger вне форума
Непрочитано 19.10.2006, 09:15
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от kpblc
У меня отменялась даже написанная на лиспе функция. В палитре написано только это:
[Выделить все]
^C^C(if (eq Kr_AlignmentText nil) (load "Kr_AlignmentText.vlx"))(defun C:KR () (Kr_AlignmentText 0 0 1));Kr
Krieger вне форума
Непрочитано 19.10.2006, 09:29
Profan
Для Димас.
Сейчас проверил работу вашего макроса на AutoCAD 2006 РУС. Сам макрос у меня выглядит так:
^C^C_-HATCH;_P;SOLID;_W;_Y;
При выполнении его я заметил, что он позволяет отрисовать несколько контуров для последующей одновременной заливки. Поэтому приходится Enter вводить вручную или правой кнопкой мыши, как вы и делаете. Вот что интересно. Если макрос находится на кнопке, то нажатие пробела или Enter вызывает, как и ожидалось, повтор команды "_-HATCH". Из контекстного меню макрос вызывается полностью. Но если макрос находится на палитре, то и пробел и Enter вызывают на выполнение весь макрос. Никаких отмен команд не происходит. Думаю, что-то с AutoCAD'ом.
Profan вне форума
Непрочитано 19.10.2006, 09:33
[Выделить все]
А если сделать нечто типа:
[Выделить все]
^C^C(defun C:KR ()(if (eq Kr_AlignmentText nil) (load "Kr_AlignmentText.vlx")) (Kr_AlignmentText 0 0 1));Kr
Как будет работать?
Вообще-то согласен, зачастую сделать то же самое в меню более быстро и просто
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Profan
Неужели?
Krieger вне форума
Непрочитано 19.10.2006, 09:41
В общем-то да. В ком.строке пишется executetool или что-то такого вида. Для проверки установи cmdecho -> 1.
Автор темы   Непрочитано 19.10.2006, 09:41
Димас
джедай
Магадан
to Profan
возможностью сразу отрисовать все контуры не пользуюсь - штриховка получается одна на всех.. а мне нужно один замкнутый контур - одна штриховка..
мне эта возможность нужна чтоб дорисовывать островки "не штрихуемые" в контуре
если макрос зациклить * то никаких энетров не надо ,с этим проблем нет
to Krieger
а что если тоже поставить * перед вашим макросом? не силен в лиспе, но может нормально зациклицца?)
Димас вне форума
Непрочитано 19.10.2006, 09:43
Profan
Для Krieger.
Что тут смешного? Я проверил работу макроса с палитры и увидел, что это выгоднее, чем с кнопки, что я раньше делал. У меня все работает нормально. У вас - ненормально. Это мне должно быть смешно, что вы напихали себе черт знает что, а теперь глаза вытаращили.
Profan вне форума
Непрочитано 19.10.2006, 09:54
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Димас
to Krieger
Зациклица, но не нормально - мне он ничего не даёт сделать, а только бесконечно повторяет. В данном-то случае надо в самой проге зациклить, делов-то на самом деле на копейку, да руки никак не дойдут доделать.
Это я просто пример привел, такая байда со многими кнопками. Хотя вариант Крыса пока не сбился, как не пытался.
Шо делать..., будем макросы в проги переделывать, да звездочки добавлять.
Меня, что удивляет: мы с Димасом одни такие что ли?
to Profan
Извини, если обидел.
Krieger вне форума
