расчет монолитного перекрытия с проф. настилом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > расчет монолитного перекрытия с проф. настилом
Непрочитано 19.10.2006, 08:11 #1
gvs
Саратов
Подскажите??
есть ли сегодня расчетные комплексы расчитывающие монолитное перекрытие по проф. листу , наиболее полно учитывая особенности их совмесной работы.
и если есть то какие это проги .
заранее благодарен.
Непрочитано 19.10.2006, 08:25
v_alex
Новокузнецк
Очень хорошо такой расчет ведет програма "Пожарник" учитывая все тонкости работы такого перекрытия, но стоит очень дорого и не во всех регионах продается...
v_alex вне форума
Непрочитано 19.10.2006, 08:41
AIK
Сообщение от v_alex
Чего, чего???? Гыыы....
AIK вне форума
Непрочитано 19.10.2006, 08:51
Mahno
Ростов, тот, что на Дону
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™
может в Normcadе есть такой расчет. Посмотри там.
Mahno вне форума
Непрочитано 19.10.2006, 08:56
AIK
Какой normcad? Особенность совместной работы профнастила и бетона заключается в том, что совместно они не работают и не должны, потому что огнестойкость перекрытия должна быть не менее 1,5 часов, а огнестойкость профнастила никакая, поэтому он является несъемной опалубкой и больше ничем.
AIK вне форума
Непрочитано 19.10.2006, 09:12
DEM
YngIngKllr
AIK
Это лечится устройством подшивки из ГВЛ или покраской огнезащитным составом.
Вопрос уже поднимался на форуме.
А программка гдей то была выпонена была в Exel в Нормкаде тоже есть.
Нормкад был вроде нA LaVe
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 19.10.2006, 09:44
Mahno
Сообщение от DEM
AIK
Полностью согласен. И потом умные дяди "РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ
СО СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ" не просто так придумали.
Mahno вне форума
Непрочитано 19.10.2006, 10:02
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от AIK
рад что с утра поднял комуто настроение своим дурацким ответом...
2 DEM и Mahno Сегодня есть гипсокартон, а завтра помещение затопило... гипсокартон обвалился... проводку замкнуло и гори оно все синим пламенем... если это не сарай, я бы не стал делать такое перекрытие...
v_alex вне форума
AIK
Умные дядьки писали следующее: "Стальной профилированный настил, используемый в качестве арматуры плиты, должен иметь надежное сцепление с бетоном, что обеспечивается выштампованными при прокате рифами, образующими шпонки на его гранях, и специальными анкерными устройствами".
Просто я живьем никогда такого не видел, зато видел как провисают перекрытия, которые посчитаны с учетом профнастила, а выполнены в варианте "несъемной опалубки". Пытался несколько раз заложить в проект защиту гипсокартоном, но под давлением подрядчиков переходили на "несъемную опалубку" - 1,5 часа набрать ГКЛ очень многодельно. Огнезащитная окраска наталкивается на проблемы обезжиривания поверхности, что в построечных условиях также весьма многодельно.
За размашистость и нечеткость высказываний - пардон!
AIK вне форума
Непрочитано 19.10.2006, 10:15 Перевед Красавчег
DEM
YngIngKllr
Хм согласен с тем что рекомендации были разработаны для выштапованого профнастила.
Но на предыдущей моей работе был разработан альбом и для обыкновенного профнастила. Я пытался спорить с главспецами что некоторые узлы следует переделать т.к. они были мягко гря не доработаными.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 19.10.2006, 10:16
AIK
Сообщение от v_alex
Мое "гыыы" относилось к фразе "стоит очень дорого и не во всех регионах продается". Не так уж дорого и продается со страшной силой.
AIK вне форума
Непрочитано 19.10.2006, 10:33
slv
проектирование
Таллин
В принципе такими перекрытиями можно достичь 90 минут, так как профнастил комбинировать можно с обычной арматурой, да и нагрузки при пожаре совсем другие. Видел переведённое руководство по проектированию перекрытия Steelcomp, к сожалению без картинок и примерев расчёта.
slv вне форума
Непрочитано 19.10.2006, 10:40
mms2000
инженер
Подмосковье
у Стилкомпа поперечник гораздо лучший для сцепления с бетоном чем у нашего профнастила, но все равно я встречал стилкомп только в комбинации с рабочей арматурой плиты.
mms2000 вне форума
Непрочитано 19.10.2006, 10:54
sys81
инженер
Сообщение от v_alex
Сообщение от AIK
По вашим словам вообще металл на стройплощадке применять нельзя... вся огнезащита или отвалится, или её плохо сделают...
sys81 вне форума
Непрочитано 19.10.2006, 11:06
AIK
Сообщение от sys81
Плохо сделают - это само собой. В данном случае речь идет о профнастиле, при его прокатке вальцы смазывают маслом, которое потом очень тяжело удалять, из-за этого при социализме никак не могли наладить выпуск окрашенного профнастила. Для обычных прокатных профилей такой проблемы нет.
AIK вне форума
Непрочитано 19.10.2006, 11:17
sys81
инженер
Сообщение от AIK
Сообщение от sys81
Вот по этому, я считаю, даже если такое перекрытие проходит без армирования арматурными стержнями, то стоит добавить каркасы... для успокоения души...
sys81 вне форума
Непрочитано 19.10.2006, 11:32
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сгниет, сгорит, испарится... да мало-ли что - и все упадет. Неужели жалко арматуры?) Она так удобно кладется в гофры, причем можно безо всякой поперечки..
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2006, 14:55
gvs
Саратов
А был ли у кого опыт моделирования проф.настила + плита (пусть даже без учета их совместной работы) в ПК Лира , Мономах, Скад с целью дальнейшего получения армирования в ребрах, образуемых гофрами, тем самым смоделировав плиту с часто расположенными ребрами , ведь « за бугром» такие перекрытии нашли широкое применение . Надо же это дело как-то обсчитывать. :wink:
gvs вне форума
Непрочитано 19.10.2006, 15:15
Om81
Москва, Кисловодск
Ниче не понимаю.. чего моделировать(?) Обычное тавровое сечение. Любая Base посчитает. Размеры сечения - из ГОСТа по профлисту.
Сам профлист считается как опалубка, в т.ч. и на прогибы, от бетонной смеси, веса рабочих и т.п..
Om81 вне форума
Непрочитано 19.10.2006, 16:39
Prokurat (старший)
Каменщик
Днепропетровск
Название статьи Расчет железобетонной плиты с несъемной опалубкой из профнастила по эстонским нормам EPN-ENV 4.1.1
Если еще актуально попробуйте открыть на сайте www.konstr.narod.ru
в разделе статьи
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков
Prokurat (старший) вне форума
