Cтроительство мансарды на деревянном 1этажном (полусгнившем) здании 12*30м.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Cтроительство мансарды на деревянном 1этажном (полусгнившем) здании 12*30м.
Непрочитано 31.07.2012, 09:57 #1
Дмитрий DV
инженер ППР, ПТО
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста получится ли соорудить здесь 2 мансардный этаж и не развалится ли здание при разборке кровли. Спасибо. Руководство очень хочет, но я как то сомневаюсь. Здание 1917 года постройки.
ID:	84685  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84686  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84687  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84688  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 31.07.2012, 10:40
1 | #2
d_dash
деревянное каркасное домостроение
Так и не могу понять - в чём собственно проблема? Бревенчатое здание тем хорошо, что очень устойчиво и пара гнилых венцов не приведут к разрушению.
Здесь видно, что здание уже ремонтировали, путём замены сгнивших брёвен на новые. Ну так подремонтируйте снова, а потом уже и за крышу беритесь.
P.S. я бы лично настаивал на полной разборке этого "памятника архитектуры начала 20-го века" и постройке на старом фундаменте, чего-то более ... к счастью, есть много технологий строительства при которых здание будет не_тяжелее и не_холоднее чем сруб.
Последний раз редактировалось d_dash, 31.07.2012 в 10:54.
d_dash вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2012, 10:57
Дмитрий DV
инженер ППР, ПТО
По словам гл.инж. слабое звено вот этот узел, там значит металлический анкер, соответственно древесина в этом стыке сгнившая, и он сомневается в ее несущей способности. Еще, местами есть биологические поражения древесины, если с ней бороться химией, то возможно в дальнейшем эксплуатировать здание в качестве офиса? Вот как выглядит изнутри самый пораженный угол северной стены.
Название: P7260070 стойка.JPG
ID:	84694  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84695  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84696  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Дмитрий DV, 31.07.2012 в 11:13. Причина: дополнение
Дмитрий DV вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 11:13
1 | #4
d_dash
Ну так разберите узел, замените гнилые детали на новые. Если боитесь, что во время ремонта стены разъедутся - сделайте аналогичные стяжки рядом, после чего разбирайтесь с гнилью.
Сообщение от Дмитрий DV Посмотреть сообщение
... если с ней бороться химией, то возможно в дальнейшем эксплуатировать здание в качестве офиса?
"Химия" - понятие растяжимое - к каждому конкретному составу есть инструкция и меры безопасности, если нет - надо выяснять у производителя.
А что именно за "биологические поражения" ? -чревоточины? - гниль?
С гнилью не борются - гнилые детали подлежат замене. После замены новые детали нужно уберегать от воздействия влаги и солнца.
Видно, что здание было обшито вагонкой - вот после ремонта нужно будет опять обшить.
d_dash вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2012, 11:19
Дмитрий DV
инженер ППР, ПТО
Спасибо за диалог. Еще есть сомнения в несущей способности средней стены, которая то же деревянная, на нее нагрузка вырастет.
ID:	84698  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84699  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84700  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	84701  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 31.07.2012, 13:09
1 | #6
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
если боитесь нагружать это здание - сделайте рядом колонны и балки сверху. ну и мансардный этаж на эту конструкцию поставите. Так сказать, для возможности дальнейшей реконструкции первого этажа
nikx вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 13:20
1 | #7
d_dash
Стена не гнилая, есть поперечные стены, удерживающие её от вываливания "вбок" из плоскости стены, так что, если не будете громоздить глобальную перепланировку с удалением поперечных стен, то, скорее всего, стена выдержит увеличение нагрузки.
d_dash вне форума
Надстройка мансарды в деревянном доме novenkiy Деревянные конструкции 8 23.03.2012 14:04
