Изменения единиц в Leyout(листах) мм на дюймы или наоборот.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменения единиц в Leyout(листах) мм на дюймы или наоборот.
Непрочитано 01.08.2012, 01:25 #1
Aleks49
Столкнулся с проблемой изменения единиц в Leyout(листах) мм на дюймы или наоборот.
Известно, что при создании чертежа нужно выбрать единицы в которых будет создаваться чертеж
Можно зайти в формат и задать любые единицы, но не так все просто, если вы попытаетесь поменять единицы с inches на мм то в Leyout(листах) листы останутся в inches даже после того, что вы измените менеджере листов фотмат листа на мм.
При создании нового чертежа это не проблема, вы просто открываете теммплейт с нужным форматом acadiso.dwt и у вас все единиц будит в мм, или acad.dwt и получаем inches, но иногда приходится работать с готовыми чертежами у которых в модуль спейс единицы поменяли на мм а в листах невозможно создать этот формат, и приходится загружать Leyout с другого чертежа с нужными единицами (мм) и только тогда все масштабы в Leyout будут корректными.
Вопрос: может, кто знает, как можно поменять в Leyout(листах) единицы, не загружая Leyout с другого чертежа?
Последний раз редактировалось Aleks49, 01.08.2012 в 01:33.
Непрочитано 01.08.2012, 09:15
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Без лиспа, я думаю, не обойтись (если я правильно понял).
[Выделить все]
(defun test ()
  ;;установка единиц измерения мм для всех вкладок листа
  (vl-load-com)
  (vlax-for item (vla-get-layouts
		   (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
    (vla-put-PaperUnits item 1)
  (princ)
Последний раз редактировалось Makswell, 01.08.2012 в 09:22. Причина: подправил код
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2012, 12:23
Aleks49
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
Возможно это и работает, но тогда проще загрузить нужный фотмат листа с известного файла и не замораживаться с лисп.
Я думаю, что это баг программистов писавших программу т.к. изменение единиц дюймы на мм через UNIT не изменяет единиц в Layout .
Aleks49 вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 13:20
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Сообщение от Aleks49 Посмотреть сообщение
Отнюдь. Проще лиспом. В этом ты сможешь убедиться, когда попробуешь.
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2012, 13:36
Aleks49
Спасибо, обязательно попробую.
Aleks49 вне форума
Присвоение номера изменения ingin2009 Прочее. Архитектура и строительство 38 01.11.2019 05:12
Имеем ли мы право вносить изменения в чужую проектную документацию и каким образом оформлять правильно изменения в этом случае в со-ии с ГОСТ 21.1101? Red_line Прочее. Архитектура и строительство 4 26.01.2012 21:50
Генная инженерия - сфера инженерного проектирования. FOXAL Разное 106 15.10.2010 13:59
