Нужна экспертиза
Хабаровск
Подробнее про исходные данные напишите ! Жестко в одном напр-ии или в 2-х ? Двутавр какой, 20 К1 или 20 К2 ? Нагрузка только вертикальная или от труб есть ещё и осевая и/или боковая ? Если жестко в одном напр-ии (в направлении наибольшей жесткости), центрально сжатая и двутавр 20 К1, то расчетная длина "лямбда"="мю"*L/ix=2*500см/8,54см=117. Следовательно по гибкости проходит.
По устойчивости (при центрально сжатой) N/("фи"*Адвут.)<= Ry*"сигма". Коэфф. "фи" найдёте по СНиП II-23-81* в таблице приложений или по формуле посчитаете сами (см. там же в СНиП). |
nook, просьба изменить название темы "Нужна экспертиза" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Нужна ли экспертиза? Пристройка к автомобильной мойке складского помещения. | se.b | Архитектура | 5 | 04.05.2012 10:33 |
Экспертиза проектной документации - в каких странах еще выполняется ? | mvart | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 26.11.2011 14:09 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
