Ищу узел опирания деревянной треугольной фермы на ж/б колонну.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ищу узел опирания деревянной треугольной фермы на ж/б колонну.
Непрочитано 01.08.2012, 12:44 #1
gdetovkrymu@bk.ru
Предполагается запроектировать навес состоящий из треугольных деревянных ферм пролетом 15м, и ж/б колонн с шагом 6м. Каким можно сделать узел опирания данной фермы на колонну?
Непрочитано 01.08.2012, 13:05
Dinar^^
как варинт (только пришло на ум). Заложить анкера-тяжи в ЖБ колонне. Далее эти тяжи соединить с уголком, и угоки между собой соединить тяжем.
На скорую руку накидал
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 13:21
SetQ
Петрозаводск
... или сразу закладную с уголками.
SetQ на форуме
Автор темы   Непрочитано 01.08.2012, 13:41
gdetovkrymu@bk.ru
Вариант! спасибо
gdetovkrymu@bk.ru вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 14:02
parabellum762
Если сечение у колонны не шибко большое (типа 400х400) я бы просверлил насквозь колонну этак на 400мм ниже верха, продел в отверстие шпильку... Далее как у Dinar^^а
parabellum762 вне форума
Узел опирания прогона на верхний пояс фермы ТИСИЗ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.10.2011 20:48
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
Узел деревянной фермы Serz Деревянные конструкции 8 22.05.2007 18:37
