Анкеровка анкеров закладных деталей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка анкеров закладных деталей
Непрочитано 02.08.2012, 12:02 #1
andreevky
Очень интересует вопрос определения длины анкеровки анкеров закладных деталей при работе на срез и работе на выдергивание. При работе на срез, как мне кажется, обеспечивать анкеровку стержня диаметра 18 на 460 мм (по СП) глупо. Тем более что элемент является тонкостенным (до 200 мм). При работе на выдергивание, надо ли делить полученную величину Lан на количество анкерных стержней в закладной детали? (хотя тут скорее нет, чем да). И могу ли я ее умышленно уменьшить, если расчет закладной детали проходит по прочности и по выкалыванию бетона? Спасибо. Если можно киньте ссылки на нормативные документы, по которым можно получить ответы на эти вопросы!
Непрочитано 02.08.2012, 23:37
and.rey
инженер
Открываем поиск и ищем Рекомендации (руководство, пособие) по проектированию закладных деталей в жбк
and.rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2012, 23:40
andreevky
Изучил я эти рекомендации!!! И ответа на те вопросы которые я написал выше не нашел! Собственно поэтому и обратился за помощью к гуру проектирования!
andreevky вне форума
Непрочитано 03.08.2012, 08:53
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
Армирование элементов монолитных железобетонных зданий Тихонов 2007 - стр 39
чет невставляется...
если есть риск, а глубина бетона позволяет - делать по выдергиванию прутка
Последний раз редактировалось maxara, 03.08.2012 в 09:01.
maxara вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2012, 09:22
andreevky
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
Спасибо.
Там тоже общие слова про анкеровку. Ну при действии растягивающих сил на закладную деталь, я допускаю, что каждый стержень надо завести на требуемую длину анкеровки или , если это не возможно, поставить усиления на концах стержней. И рассчитать ЗД на выкалывание. А вот что касается среза? Ни когда не поверю что при срезе анкер ЗД работает по всей длине. Ведь наверняка есть определенная зона смятия под анкерами ЗД, и не думаю я что она очень большая. Вот и хочется узнать мнения опытных людей. Как поступать? если в наружную стеновую пfнель (3-х слойку) во внутренний слой надо поставить ЗД которая работает на срез (примерно 3 т), а тлщина слоя 70-80 мм?
Непрочитано 03.08.2012, 09:35
бывший...
Краснодар
andreevky,
Если все уже посмотрел, то можно сюда http://dwg.ru/dnl/3737 заглянуть Авось тут что полезное найдется ...
357 вне форума
Непрочитано 03.08.2012, 09:53
SergeyKonstr
Сообщение от andreevky Посмотреть сообщение
Эт чо, нагельный эффект хотите.
Тип файла: doc _.doc (475.0 Кб, 875 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2012, 09:55
andreevky
Незнаком с таким.
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
andreevky,
Отличная серия.) Вчера ее изучал. но до п.2.9 так и не дошел!) утро вечера мудренее.) Спасибо, ща глянем.
Последний раз редактировалось andreevky, 03.08.2012 в 10:02.
Непрочитано 03.08.2012, 10:27
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Подскажи коллега, из какого фолианта картинки.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 03.08.2012, 10:35
SergeyKonstr
http://dwg.ru/dnl/load.php?id=8734&z=.rar
стр. 17
Непрочитано 03.08.2012, 10:43
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
стр. 17
Благодарю
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2012, 10:55
andreevky
В руководстве есть фраза, что при действии только перерезывающих сил минимальная анкеровка - 15d. Но как быть в случае с тонкими стенами до 80 мм?
Расчет закладных деталей semikra Железобетонные конструкции 3 29.10.2012 21:28
огнезащита закладных деталей и деталей усиления жб конструкций Fool Прочее. Архитектура и строительство 3 01.09.2011 16:00
Ищу Рекомендации по проектированию стальных закладных деталей для ж/б конструкций Michail Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 14.06.2011 15:24
Технология бетонирования закладных деталей Алексей-pgs Технология и организация строительства 19 05.10.2010 11:09
Расчёт перемещений закладных деталей. Lira 9.6 R1 Ведмер Взоров Лира / Лира-САПР 1 29.05.2010 23:13
