Фильтр динамических блоков по аттрибутам и другим (custom) параметрам как выполнить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Фильтр динамических блоков по аттрибутам и другим (custom) параметрам как выполнить?
Непрочитано 02.08.2012, 13:51 #1
m00ny
Алматы, Казахстан
Поясняю. Есть файл с чертежами, в которых используются динамические блоки (см. вложение). Представленный блок имеет три варианта отображения.
Задача - выделить/посчитать все блоки с определенным вариантом отображения.
Вопрос - Как это сделать не вручную и не разбивая один блок на несколько?
DWG 2007
Drawing2.dwg (49.4 Кб, 449 просмотров)
Непрочитано 02.08.2012, 13:56
AlexV
Инженер
С-Пб
программно.. то бишь написать утилиту на лиспе или еще на чем..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 02.08.2012, 13:58
AlphaGeo
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=680782#post680782
Автор темы   Непрочитано 02.08.2012, 14:04
m00ny
Алматы, Казахстан
AlphaGeo, спасибо.
m00ny вне форума
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
