Физически нелинейный расчет тавровой жб балки
student72, а кто Вас так надоумил схемку сляпать из объемников? как известно в Лире нет высокоточных квадратичных элементов, поэтому, для получения мало-мальски адекватных результатов на лировских объемниках, нужно делать мелкую сетку КЭ по сечению Вашего тавра. Кроме того у Вас явные нестыковки по узлам объемных КЭ, а жесткости армированного бетона заданы как-то странно.
Как-то сам себя надоумил с целью ускорения расчета. Сначала пробовал построить схему так, как Вы говорите (рис.1), но там один её вид в Лире грузится целую минуту (балка оч длинная), не говоря уж о нелинейном расчете. Не думал, что это так сильно влияет на точность
![]() Буду пробовать так, как Вы говорите. Ёще вопрос: а как в Лире триангулировать объемные КЭ? Нашёл вот на форуме рис.2 и рис.3, а у меня так не получается. Всю разбивку на квадратики делал вручную... |
student72, я не стал дожидаться окончания расчета, нет времени ждать пол дня.
Почему такие деформации? Я заметил, что для материалов не заданы предельные относительные удлинения. Такое задание граничных условий также может искажать деформации схемы. Не плохо бы было прикрепить картинку с деформированной схемой. |
Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги... Регистрация: 29.05.2011
Процент армирования необходимо задавать вдоль местной оси Z, т.к. имено местная ось Z идет вдоль глобальной X.
Такое опирание больше отвечает действительности. Задавать закрепления по UX и по UZ не нужно - они сами получаются за счет плеч линейных закреплений. |
Нахабино
Вы либо не правильно формулируете задачу, либо не правильно выбрали расчетный комплекс. Как лира сочетается с объемными элементами железо-бетона? Какую интересно модель нелинейности вы там зададите?
Юсуп, спасибо большое! Это ж надо было так завтыкать с осями
![]() Результат теперь не так страшен, но всё же: прогиб в 2 раза меньше, чем должен быть. Опять таки интересно, почему так. При моделировании стержнем всё ведь совпало... Считаете, что нужно задать предельные относительные удлинения, как говорит palexxvlad? Картинка с новой деформированной схемой прилагается. MrWhite, а какой расчетный комплекс я должен использовать? |
Я правильно понял, что суммарно стоит 52.2см2 арматуры.
Для данной задачи разбивка на шаги не обязательна, можно немного увеличить число итераций (до 500-600) задав один шаг равный 1.0. А с чего Вы взяли, что прогиб должен быть в 10 раз больше если 13480/200 = 67.4мм? |
Нахабино
Кемерово
В словах MrWhite есть доля истины. Но это не означает, что в Лире нельзя производить расчеты ЖБ объемными элементами в нелинейной постановке. Просто для этого нужно больше усилий.
Как примеры, скину ссылки на работы известных специалистов по ЖБ: http://www.dissercat.com/content/rab...nolitnykh-zdan http://www.dissercat.com/content/mod...a-konstruktsii В первой исследовалась работа бетона в стыке плита-колонна. С помощью ОКЭ, + были получены результаты близкие к экспериментальным. Автор - зам.зав. л.2. НИИЖБ. Во второй приведены такие практические примеры, как расчет Останкинской телебашни после пожара, или фундаментной плиты башни Федерация, выполненные коллективом НИИСФ под руководством академика Карпенко Н.И., причем у них вообще свои модули есть, дописанные к Лире. И нужные теории прочности вполне можно дописать... И вообще таких работ много... как много и тех, где в Лире не удалось получить правильного результата (например, работы д.т.н. С.Б. Крылова из л.8. НИИЖБ по прогрессирующему обрушению). Т.е. главное осознавать что делаешь, уметь оценить результат... Проблема Лиры в том, что к правильному результату в ней можно и не прийти - как ни стараться - в силу ограниченных ее возможностей (пусть и весьма больших). Главное, чтобы исследователь это понимал, видел пределы и в случае чего понял, что адекватный результат не возможен, а не выдавал полученный за действительность. |
Нахабино
- какую нелинейную модель материала для проведения нелинейного расчета можно применить в Лире к объемным конечным элементам? - в лире есть на КЭ уровне учет трещинообразования и смятия? - если это все есть, то верифицировалось ли это хотя бы неоффициально? Я всего этого не видел (лира у меня лицензионная, одна из последних версий). Не для этого Лира сделана, не мучайте себя и ее. Задачка то на 10 минут решения (включая создание модели, генерацию сетки, сам нелинейный расчет и проверку результатов) для нормального "тяжелого" пакета. Кстати область применения КЭ программ обычно пишет сам производитель. Тут не исключение. |
Кемерово
MrWhite, не надо уходить от ответа своими вопросами. Между прочим, я не говорил, что Лира может все, прочитайте мой пост еще раз и не принимайте близко к сердцу, лучше просто прочитайте. У Вас никакой конкретики, пожалуй, она только в одном:
Странно, что Вы вообще в ней работаете, если имеете представление об "исследовательских и сложных расчетах". Цитата:
что-то верифицировалось, пока дать ссылку не могу |
Нахабино
![]() Цитата:
![]() Вопрос: Цитата:
Кемерово
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 | Alexmf | Лира / Лира-САПР | 6 | 08.07.2010 09:10 |
Помогите сделать нелинейный расчет | MAXIMKA79 | Расчетные программы | 19 | 14.12.2009 14:48 |
Расчет жб балки? | Gsp | Железобетонные конструкции | 12 | 10.07.2007 15:26 |
