помогите по макросу автоматическое прибавление целого числа всем выбранным числам
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > помогите по макросу автоматическое прибавление целого числа всем выбранным числам
Непрочитано 03.08.2012, 12:32 #1
timofeev_08
привет всем, столкнулся с проблемой , сам не особо в лиспе понимаю ... работаю проектировщиком в связи, потребовалось настроить макрос для автоматического прибавление числа всем выбранным числам, такой нашелся , но хотелось чтобы ещё можно было прибавлять не только целое число , но ещё и вещественное к выбранным числа... сделать не могу. вот код макроса
[Выделить все]
(defun c:nj () sel num qsel ent aa tt t1 n nn t2 t3
;pick an object
(setq sel (ssget '((0 . "text"))))    ;picks text objects
(if (/= sel nil)
 (progn
 (setq num (getint "enter the number of increase or decrease : "))       ; gets number from user
 (setq qsel (sslength sel))            ;counts the number of text objects
 (setq qsel (- qsel 1))                ;
  (repeat (+ qsel 1)                   ;starts loop of objects
  (setq ent (ssname sel qsel))         ;gets name of first object
  (setq aa (entget ent))               ;gets info on the object
  (setq tt (assoc 1 aa))                ;gets text info
     (setq t1 (cdr tt))                 ;gets clear text
     (setq n (atoi t1))                 ;translates text into an integer
      (setq nn (+ n num))             ;sets nn as the new number
      (setq t3 (itoa nn))             ;translates number into text
  ;makes the switch
  (setq aa                              ;switches the original text (t1) with modified (t3)
    (subst (cons 1 t3)
     (assoc 1 aa)
      aa
  (entmod aa)                           ;updates entity
  (entupd ent)
 (setq qsel (- qsel 1))                ;countdown to the next entity
(princ)
что нужно добавить в этот код? подскажите люди добрые
Непрочитано 03.08.2012, 12:41
5hev
roads
msk
<phrase 1= Отправить сообщение для 5hev с помощью Skype™
[Выделить все]
;pick an object
(if (/= sel nil)
 (progn
 (setq num (getreal "enter the number of increase or decrease : "))       ; gets number from user
     (setq n  (* 1.0 (atof t1)))                 ;translates text into an integer
      (setq t3 (rtos nn 2 2))             ;translates number into text
  ;makes the switch
    (subst (cons 1 t3)
     (assoc 1 aa)
      aa
  (entupd ent)
(princ)
Последний раз редактировалось 5hev, 03.08.2012 в 14:01. Причина: форматирование
5hev вне форума
Непрочитано 03.08.2012, 12:46
5hev[ru], форматирование цветом снимай. Или снимай тэг lisp.
Автор темы   Непрочитано 03.08.2012, 12:50
timofeev_08
спасибо за ответ... только у меня после этого следующая проблема возникла, к выбранному вещественному числу прибавляет , только результат неправильный , я так понимаю что выбранное вещественное число округляется до целого и поэтому не правильный ответ.. где тут надо и на что поменять объявление типов выбранных объектов?
timofeev_08 вне форума
Непрочитано 03.08.2012, 13:02
Попробуй (я не проверял - некогда):
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun c:nj1 (/ adoc ss value ent err)
  (vla-startundomark (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (if (and (= (type (setq ss (vl-catch-all-apply
                               (function
                                 (lambda ()
                                   (ssget "_:L" '((0 . "TEXT")))
                                   ) ;_ end of LAMBDA
                                 ) ;_ end of function
                               ) ;_ end of VL-CATCH-ALL-APPLY
                          ) ;_ end of setq
                    ) ;_ end of type
              'pickset
              ) ;_ end of =
           (= (type (setq value (vl-catch-all-apply
                                  (function
                                    (lambda ()
                                      (getreal "\nEnter value to descrease or increase <Cancel> : ")
                                      ) ;_ end of LAMBDA
                          ) ;_ end of setq
                    ) ;_ end of type
              'real
              ) ;_ end of =
           ) ;_ end of and
    (foreach ent (vl-remove-if-not
                   (function
                     (lambda (x)
                       (= (rtos (atof (cdr (assoc 1 (entget x)))) 2)
                          ) ;_ end of =
                       ) ;_ end of lambda
                   ((lambda (/ tab item)
                      (repeat (setq tab  nil
                                    item (sslength ss)
                                    ) ;_ end setq
                        (setq tab (cons (ssname ss (setq item (1- item))) tab))
                        ) ;_ end of repeat
                      ) ;_ end of lambda
                   ) ;_ end of vl-remove-if-not
      (if (vl-catch-all-error-p
            (setq err (vl-catch-all-apply
                        (function
                          (lambda ()
                            (entmod (subst (cons 1 (+ (atof (cdr (assoc 1 (entget ent)))) value))
                                           (entget ent)
                                           ) ;_ end of subst
                                    ) ;_ end of entmod
                            (entupd ent)
                            ) ;_ end of lambda
                        ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                  ) ;_ end of setq
            ) ;_ end of vl-catch-all-error-p
        (princ (strcat "\n** error proceed entity with text \""
                       (vl-catch-all-error-message err)
                       ) ;_ end of strcat
               ) ;_ end of princ
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of foreach
    ) ;_ end of if
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.08.2012 в 13:37.
Автор темы   Непрочитано 03.08.2012, 13:06
timofeev_08
ругается... выдается следующую ошибку "bad argument type: lselsetp nil"
Непрочитано 03.08.2012, 13:37
Подправил. На дальнейшие изменения меня точно не хватит Времени нет
Автор темы   Непрочитано 03.08.2012, 13:43
timofeev_08
к сожалению не работает все равно ... и на этом спасибо, что ответил на тему
Непрочитано 03.08.2012, 13:58
Лиспер
А еслс так:
[Выделить все]
(vl-load-com)
                               (function
                                 (lambda ()
                                   ) ;_ end of LAMBDA
                          ) ;_ end of setq
                    ) ;_ end of type
              'pickset
              ) ;_ end of =
                                  (function
                                    (lambda ()
                                      ) ;_ end of LAMBDA
                          ) ;_ end of setq
                    ) ;_ end of type
              'real
              ) ;_ end of =
           ) ;_ end of and
                   (function
                     (lambda (x)
                          ) ;_ end of =
                       ) ;_ end of lambda
                                    item (sslength ss)
                                    ) ;_ end setq
                        ) ;_ end of repeat
                      ) ;_ end of lambda
                        (function
                          (lambda ()
                            (entmod (subst (cons 1 (rtos (+ (atof (cdr (assoc 1 (entget ent)))) value) 2))
                                           (entget ent)
                                           ) ;_ end of subst
                                    ) ;_ end of entmod
                            (entupd ent)
                            ) ;_ end of lambda
                  ) ;_ end of setq
                       ) ;_ end of strcat
               ) ;_ end of princ
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of foreach
    ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Проверять лениво.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2012, 14:04
timofeev_08
к целым добавляет, а к вещественным нет , и ни какое сообщение не выдает , макрос просто прекращается... да и почему то когда к целому прибавляю вещественное число, записывает с точкой , а не с запятой, как в прошлом макросе
Непрочитано 03.08.2012, 14:27
5hev
roads
msk
Короче
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun c:nj  (/ num sel en)
  (if (/= (setq sel (ssget '((0 . "text")))) nil)
    (progn
      (while sel
	(vla-put-textstring
	  (vlax-ename->vla-object (setq en (ssname sel 0)))
	  (rtos
	    (+ num (* 1.0 (atof (vl-string-subst "." "," (cdr (assoc 1 (entget (ssname sel 0))))))))
	    2 2)
	(ssdel en sel))
      (princ)
5hev вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2012, 14:39
timofeev_08
как все просто оказывается ... все работает , спасибо огромное 5hev[ru] ... и все кто помогал решить данную проблему
