Как определить (назначить) длину фундаментного болта?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить (назначить) длину фундаментного болта?
Непрочитано 03.08.2012, 21:35 #1
yudjinSS
Здравствуйте. Возможно вопрос покажется дилетантским, но ответ на него я не нашел ни в СНиПе, ни в СП, ни в учебниках. Проектирую базу металлической колонны. Сечение колонны - двутавр 26Ш1 Узел жесткий. Назначил количество болтов, определил их диаметр, исходя из значений М, N и расчетного сопротивления болта растяжению. Но нигде нет инфы как назначить длину заделки болта в бетон, хоть убейся.
Непрочитано 03.08.2012, 22:08
Yuzer
Мозговой штурм
1. Руководство по анкерным болтам (тут популярно расписанно почему именно 25 диамметров).
2. Руководство по конструированию ЖБК.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2012, 22:21
yudjinSS
Yuzer, в пособии (табл. 4) указана максимальная глубина заделки. А какая может быть минимальной?
yudjinSS вне форума
Непрочитано 03.08.2012, 23:36
Yuzer
Мозговой штурм
Дык посмореть формулы и понять как это зависит от марки бетона. Там заделка указанна для бетона В12,5 - не рекомендую применять меньшую заделку....
Yuzer вне форума
Непрочитано 04.08.2012, 06:18
Ворчун
Шибко вредный, однако!
В будущем - 36 кольцо МКАД
Минимальная - по расчёту, а не по "Xd". См. пп. 18-20 обязательного приложения 2 СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий", где определяется именно минимальная глубина заделки в фундамент. Но при этом ГОСТовские болты имеют определённую длину, вот автоматически и увеличивается заделка против минимальной расчётной. Но если хотите, в расчёт можно ввести понижающий коэффициент "площадь сечения болта расчётная/площадь сечения болта фактическая". Это особенно характерно для болтов больших диаметров. Так (по расчёту), болт М56 вытачивается из круга 70 мм (точно не помню). Но при этом опять же анкеровка будет 15d (с анкерной плитой), а d - следует принимать не 56 мм, а - 70 мм. Вроде как замкнутый круг получается. Но погоняйте цифры для приобретения опыта.
Ворчун вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2012, 16:27
yudjinSS
Ворчун, спасибо.
yudjinSS вне форума
Непрочитано 04.08.2012, 22:56
110ХЛ
если вы КМ делаете, то зачем вам вообще величина заделки в бетон? и что за 26Ш1?
110ХЛ вне форума
Непрочитано 05.08.2012, 00:41
Yuzer
Мозговой штурм
Все это полностью разжОвано в руководстве по анкерным болтам.
Минимальная глубина задекли в бЯтоны классом больше В12,5 будет меньше, но есть чОткое указание руководства по конструированию.
3.48. Фундаментные болты должны быть заделаны в фундамент на глубину lан, принимаемую по табл. 21 в зависимости от типа болта (рис. 67).
Глубина заделки должна быть не менее 25d для болтов типа 1 и не менее 15d для болтов типов 2 и 3.
С чем полностью согласен, ибо бетон на стройке могут и не вибрировать.
писы. И сетки на смятие я полюбому ставлю по той же причине (пусть даже и подбирают базы с учетом напряжений под подошвой).
Последний раз редактировалось Yuzer, 05.08.2012 в 00:48.
Yuzer вне форума
Непрочитано 05.08.2012, 05:25
Ворчун
А вот это принципиально! В пособиях, руководствах, рекомендациях могут быть перепевы, повторы, уточнения. Настоящий Анженер, сначала хватается за СНиП.
Ворчун вне форума
Непрочитано 05.08.2012, 08:29
John_Galt
Пока молодой инженер, может и с помощью Пособий и Рекомендаций работать со СНИПом...
Подрастет и сможет уже работать непосредственно со СНИПом...
Так что пущай пока пособие изучаеть...
John_Galt вне форума
Непрочитано 05.08.2012, 09:37
Yuzer
Мозговой штурм
ЧОткие поцОны юзают всЁ.
Yuzer вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 09:34
buzz113
Подскажите почему различаются расчетные сопротивления по СНиПу и в пособии и какие принимать в расчетах? Например если сравнить расчетные сопротивления растяжению фундаментных болтов из стали ВСт3кп2 185 МПа против 145 МПа (в СНиП II-23-81* приложение 2 таблица 60 и Пособие к СНиП 2.09.03 таблица 3). С бетоном та же история
оказывается это уже обсуждалось на двг, кому интересно вот ссылка http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=79290
Последний раз редактировалось buzz113, 12.03.2013 в 14:40.
buzz113 вне форума
как определить минимальную длину анкеров у закладной детали? semenov.isf Прочее. Архитектура и строительство 1 01.08.2012 12:09
Помогите определить расчетную длину стойки. vit.z. Конструкции зданий и сооружений 14 15.06.2012 21:57
сталь для фундаментного болта новый проектировщик Основания и фундаменты 32 14.09.2010 12:56
заделка фундаментного болта alniksta Основания и фундаменты 8 09.08.2010 16:23
Помогите определить расчетную длину стойки Клименко Ярослав Конструкции зданий и сооружений 61 29.09.2009 15:14
