Масштаб
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Масштаб
Масштаб
Непрочитано 29.02.2004, 20:30 #1
Масштаб
(il)Ja
Каким образом можно отредактировать масштаб в плавающем видовом окне на layout'e?
Непрочитано 29.02.2004, 21:38
vk
сисадмин
Самара
_.zoom _xp
или выбрать из списка в окошке на тулбаре Viewports или там же напечатать нужный
vk вне форума
Непрочитано 29.02.2004, 21:46
Concreteb30
Инженер строитель
Israel
Отправить сообщение для Concreteb30 с помощью Skype™
Два способа:
Наиболее простой-
вызываешь окно "Cвойства" (Properties)
Например жмешь ctrl+1 и сразу получаю окно
Отмечаешь Нужный Вьюпорт, просто пикаешь на нем, чтобы войти в режим редактирования "Ручками"(Grips),
Затем в окне "Cвойства" (Properties) находишь пункт Стандартный Масштаб(Sandard Scale) или
Масштаб пользователя (Custom scale) и выставляешь нужное значение, смотри скриншот.
Второй для любителей побарабанить по клаве:
Переходишь в лайаут, в лэйауте входишь во вьюпорт, и вызываешь команду ZOOM, выбираешь опцию SCALE, и вводишь нужное числовое значение с суффиксом ХР (к винде не имеет никакого отношения)
и выходишь из команды, возврашаешься в лэйаут не делая ни каких лишних движений с зумом, пока открыт вью порт.
Совет: после окончательной настройки вьюпорта заблокируй его
либо из того же окна "Cвойства" (Properties) - в пункте display locked
заменить значение с NO на YES, либо правый клик на вьюпорте уже отмеченном "Ручками"(Grips) и в пункте display locked
заменить значение с NO на YES.
[ATTACH]1078080400.jpg[/ATTACH]
Молчание -это один из великих способов вести беседу
Concreteb30 вне форума
Непрочитано 29.02.2004, 22:50
vk
сисадмин
Самара
Итого - три способа, не считая Лиспов, которые это тоже умеют делать Например, ZOOMM - строго по гостовскому ряду.
vk вне форума
Непрочитано 29.02.2004, 22:58
К совету Concreteb30: не надо выбирать опцию scale. Нажми букву Z
и впиши в командной строке, например, 1/100xp. "x" означает умножить, "p" от слова Parer space, пространство бумаги.
Непрочитано 01.03.2004, 08:58
Star
А как быть, если границей ВЭ является объект? Только ZOOM nXP? Или есть ещё способ?
Непрочитано 01.03.2004, 10:01
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
По моему, самый легкий способ - это с окошком на тулбаре viewports? очем говорил VK. легче там даже не выбирать, а просто писать масштаб - 1/100, 1/50, 1/43, и т.п
Apelsinov вне форума
Непрочитано 01.03.2004, 19:34
Concreteb30
Инженер строитель
Israel
Star->
Если граница ВЭ является объект то просто выбери его и дуй опять в окно пропертис, то биш свойства,
там есть верхнее поле с раскрывающимся списком, там обычно показано количество выбранных объектов и их тип,
на рисунке "ALL (2)" ALL потому что выбраня объекты разных типов,
как только список открывается то мы видим кого и сколько по отдельности.
Так вот надо открыть список и выбрать ВЭ, а дальше все как обычно, потому что в окне будут показаны свойства ВЭ
[ATTACH]1078158875.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 02.03.2004, 09:49
Star
А слона-то я и не заметил... Спасибо Concreteb30. Новичком себя не считаю, но такой возможности просто не видел.
Непрочитано 02.03.2004, 14:30
Concreteb30
Инженер строитель
Israel
Смотри все мы учимся на таких-вот мелочах, да будет
сей форум знания нам дающий не токмо славен но и... [sm510]
