Крепеж и прокат в Acad2006
Конструктор
КМДшник, ППРщик Регистрация: 25.09.2006
Родина М.Т. Калашникова
Загрузил в папку AutoCAD2007/Support При наборе в командной строке blts или prcr ответ Unknown command "PRCT". Press F1 for help. Может 2007 вообще не подходит ? |
Калининград
Только что проверил на AutoCAD 2007. Если правильно загрузить, все работает.
>izhevsk-montaj Название файлов может отличаться. Я этот выложенный архив не смотрел. Но редактировать и запускать надо файл "Write200*.lsp"
инженер Регистрация: 28.03.2005
Архангельск
Установи довески и проблемм не будет. У меня в АСАД 2006 работает без проблемм.
http://cadhlp.kulichki.com/cadhlp.htm |
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
Проги действительно хорошие!
Лучше скачать весь сборник CADHLP http://www.cadhlp.kulichki.com/cadhlp.htm и установить как написано на страничке Дело в том что WRITE... прописывает пути установки и дальнейшего поиска, а в сборнике лежат проги из которых убраны строки на путь установки support/acad2004.lsp и прописки. Главное после копирования прог из сборника прописать путь доступа в папку программ. |
металлист Регистрация: 13.03.2006
Питер
(с) Чем шут не чертит |
Спасибо за крепеж и прокат. Отличные программки. Если у Вас есть такие же на подшипники (советские или российские)шайбы гровер и простые, выложите, PLEASE! |
В сборнике Довески от Геннадия Поспелова, на его сайте - есть.
Так это в комплекте "Довески". Прямо там менюшка была.
