Не работает таблица символов в автокаде.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работает таблица символов в автокаде.
Непрочитано 06.08.2012, 08:28 #1
Проваленникова Ксения
Здравствуйте.
Таккая проблема - при работе с мультистрочным текстом при попытке открыть полностью таблицу символов, ничего не происходит будто програма вообще ен получила никакого задания. И уж конечно никакая таблица (как в ворде) не открывается. Самые популярные символы из списка при нажатии значка @ ставятся без проблем.
Скажите, с чем это может быть связано.
Thx in advance!
Непрочитано 06.08.2012, 10:04
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Проваленникова Ксения,
Автокад какой?
А вручную открыть таблицу символов через Программы-Стандартные-Служебные-Таблица символов? Будет работать или нет?
Astartes вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2012, 10:11
Автокад 2006 года.
Тут понятно что если нужно то символ можно вытащить много откуда и найти его кодировку, но всеже понять и починить эту проблему с таблицей тоже хочется. На курсах по обучению по лекции нужно описать этот способ форматирования текста, но на практике показывать нечего - не отлкикается команда! =(
Проваленникова Ксения вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 10:32
Astartes
Барнаул
Ну я и уточнил. Может быть проблема с виндозной таблицей симоволов. Если она работает. То тогда, не знаю.
Astartes вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.08.2012, 03:41
В Ворде таблица открывается спокойно. Поэтому не думаю, что проблема с виндусом...
Непрочитано 07.08.2012, 08:27
Ничего не понял - при чем тут символ @? Если MTEXTED равна "." (точке), то символ нормально вставляется через контекстное меню (естественно, я говорю о "чистом" AutoCAD, безо всяких навесков типа СПДС GraphiCS / MechaniCS / SPDS Extension etc:
Непрочитано 07.08.2012, 09:40
MCAD
Алексей, а почему именно "." ? Если переменную выставить в “OldEditor”, то всё тоже самое.
MCAD вне форума
Непрочитано 07.08.2012, 09:41
Я пост писал, имея "на руках" только 2009
Автор темы   Непрочитано 07.08.2012, 11:02
Вставила MTEXTED - OldEditor. Поменялась шкала форматирования текста, но все равно когда пытаешься вызвать другие символы, а не те которые в популярном списке, то пишет Unable to invoke the following command.
CharMap.Exe
Ну хоть стал писать ошибку. При MTEXTED = равный точке (.) он просто не реагирует вообще.
Непрочитано 07.08.2012, 11:11
Проваленникова Ксения, какой шрифт используется или это происходит при любом выбранном шрифте?
Автор темы   Непрочитано 08.08.2012, 02:54
Это поисходит при любом выбранном шрифте, стиле текста.
Кстати, для информации может дело тоже в этом - автокад корпоративный на рабочей машине, лицензия, такая же проблема еще у одного коллеги.
Непрочитано 08.08.2012, 06:42
MCAD
Сообщение от Проваленникова Ксения Посмотреть сообщение
CharMap.Exe
СТранная ошибка. Должно просто выдаваться сообщение:
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2012, 07:18
Проверила несколько компьютеров, ноутбуков на разных этажах - везде такая штука. Значит проблема повсеместная в компании, а не только моя. Но раньше точно было!
Непрочитано 08.08.2012, 08:11
а таблица символов в Windows установлена?
C:\Windows\System32\charmap.exe
Непрочитано 08.08.2012, 09:09
MCAD
Проваленникова Ксения, в посте номер пять написала что ворд его открывает спокойно. Значит там всё в порядке
MCAD вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 09:22
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240697
MCAD - в Word'е своя таблица символов. CharMap.exe не используется.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 09:30
MCAD
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Признаю свою вину. Согласен. ;-(
MCAD вне форума
Как чертеж в компасе открыть в автокаде? magvd AutoCAD 2 03.05.2012 17:17
Плохо работает OTRACK(ОТС-ОБЪЕКТ) в 3D начиная с 2008 Акада. Astartes AutoCAD 3 18.01.2012 11:55
Помогите!!! Raster Design не работает Галина Прочее. Программное обеспечение 2 30.07.2004 14:58
В автокаде не работает кнопка делете!!!!Помогите boban AutoCAD 1 29.04.2004 12:33
