Вентиляционные каналы в многоэтажном монолитно-каркасном доме: стык с плитой перекрытия
Україна, Львів
Г.Тюмень
Посмотри на "Архитектуре" Тема «Вентканалы в кирпичном здании». Там что-то подобное звучало.
Еще тема "Пробивка отверстий в монолитной плите" на "Конструкции". Посмотри вкладку автора темы -план этажа, там показаны вент.каналы в монолитном доме. Успехов. Последний раз редактировалось ГИП б/у, 07.08.2012 в 17:16. |
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Зачем делать полностью из кирпича да еще и герметичным? Ведь внутри пройдут
каждая из которых будет по-своему герметичной. Время от времени каждую из них надо будет обслуживать, и что, каждый раз разбирать кирпичную кладку? Мы с заказчиком бодались по этому поводу, но он настоял на своем, в результате запроектировали стены из перегородочных керамзитобетонных блоков Цитата:
Вот как-то так... Или я что-то в исходных данных не понял? |
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
2. Стояк каждого этажа отдельно на перекрытие он идет как нагрузка 3. Гнать с фундамента снизу вверх у тебя перегородка от наприжения треснет (9-ти этажей) ведь кладка вентканалалов ведется толшиной 120мм. Последний раз редактировалось Rizo, 07.08.2012 в 18:28. |
PROrab Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
обычно мы вентканалы с перегородками начинаем ложить с верхних к нижним этажам, тем самым получаем прогиб верхнего перекрытия, а потом уже выкладываем вентканал перегородки. Шов заполняем ц/п р-ром (понимаю что не по нормам, но никаких трещин сколов нет). Насчёт герметика - дороговато кажется, пена - сомнительно (что на это пожарники скажут?)
шов между верхом стены и и перекрытием должен заполнятся упругим воздухо не проницаемым материалом. Если его заполнить чем то типо раствора - то часть нагрузки от вышележащих элементов перейдет на нижележащие. Плюс ригели или плита может на пириод прогнуться, а потом выпрямится -и щель останется. Плюс если посмотреть на эпюру то внизу помещения идет инфильтрация воздуха в вверху эксфильтрация - и если заделать пеной в наружных стена результат будет мягко говоря не очень.
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |
