Благоустройство территории, размещение детских площадок. Нормы проектирования
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Благоустройство территории, размещение детских площадок. Нормы проектирования
Непрочитано 07.08.2012, 15:35 #1
Velkin
День добрый! Чем руководствоваться при проектировании Генерального плана и благоустройства территории многоквартирного дома кроме СП 42.13330.2011? В СНиП 2.07.01-89* п. 2,13 При проектировании жилой застройки следует предусматривать размещение площадок, размеры которых и расстояния от них до жилых и и общественных зданий принимать не менее приведенных в табл. 2, в которой есть необходимые данные. Но вместо него сейчас СП 42.13330.2011, в котором подобного не обнаружил. Нужны именно нормы размещения детских площадок и стоянок автомашин.
Непрочитано 07.08.2012, 15:57
1 | #2
DJo Frey
Архитектор
Руководствоваться либо старым СНиПом, либо местными нормами градостроительного проектирования (если они есть в Вашем регионе). Кроме того ещё СанПиН для жилья есть.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 07.08.2012, 21:30
1 | #3
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Насколько мне известно СП 42.13330.2011 не отменяет СНиП 2.07.01-89, а только актуализирует его. Поэтому при отсутствии норм в СП нужно ползоваться СНиП.
Валериан на форуме
Непрочитано 07.08.2012, 22:34
1 | #4
Danver
Генпланист
Жуковский
В МГСН 1.01-99. Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы. Есть все расчёты по размещению площадок, автостоянок. Их размеры (в расчёте на 1 тыс. жителей). Расстояние от окон жилых помещений. Многое конечно бред, но это только моё мнение. Так как район проектирования Вы не указали, поэтому и советую МГСН, вроде от федеральных СП он не очень отличается.
Danver вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 12:13
1 | #5
Kachannie
В новом СП расстояния от окон до площадок прописаны.(в пункте 7.5 стр 14). Там убрали только размеры площадок (на человека), как мне объяснили, эти размеры слишком ограничивали проектировщиков в том плане, что места тупо не хватает под все эти площадки. И сейчас вроде как развязаны руки и можно спокойно их уменьшать, но лично я пока что придерживаюсь старых норм, потому что чем черт не шутит.
А вообще при проектировании генплана вполне хватает градостроительства, только в разных нюансах придется перескакивать например в - тех регламент по пожарной безопасности(нормы отступа от здания проездов и ширина этих проездов), руководство по проектированию дорог (из-за поперечных уклонов, и по вопросам парковок), а еще санпинами (потому что иногда санпины противоречат градостроительству, например парковка от школы).
Kachannie вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2012, 12:45
Velkin
Спасибо за подробный ответ! Ситуация такая, что достраивая 24 квартирный дом, инвестор и застройщик решили сократить расходы за счет сокращения объемов благоустройства
Velkin вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 12:57
Kachannie
Velkin, ну как обычно. Я не пыталась сокращать по новым нормам площадки, поэтому без понятия срезает ли на них экспертиза. А вот на парковках вырулить не удастся, по ним нужно ориентироваться на СП, а не на СНиП (увеличили с 250 до 350).
24 квартирный дом? Это сколько этажей?
Автор темы   Непрочитано 08.08.2012, 14:20
Velkin
Сообщение от Kachannie Посмотреть сообщение
Три
Velkin вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 21:48
Lek85
И по санпину до площадок от стоянок 20-25 м, хотя если гостевые то можно ближе.
А вообще застройщик только в кадастре делать собирается? благоустройство за кадастром это благотворительность............)))?
Lek85 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2012, 06:54
Velkin
Сообщение от Lek85 Посмотреть сообщение
Участок достаточно большой, проектировщик решил оторваться по полной - разбил чуть ли не парк.) А перед окончанием строительства решили сэкономить. Нет, за пределами участка благоустройство пока не планируется).
Velkin вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 10:09
Ильнур (Студент)
Добрый день, Чем руководствоваться при определении количества игровых горок качалей и тому подобное, где должны распологатся итд ?
мораль, должна быть в личности
Ильнур (Студент) вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2014, 10:39
Velkin
Сообщение от Ильнур (Студент) Посмотреть сообщение
СП 42.13330.2011 один из основных документов.
Velkin вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 11:45
arch
бывший
Запад Сибири
Здравым смыслом и количеством денег у заказчика
arch вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 00:31
Ильнур (Студент)
Сообщение от Velkin Посмотреть сообщение
актуально нет?СНиП 2.07.01-89* там таблица 2 размера площадок на детей о.7 м2 к примеру,,, в СП 42.13330.2011 такого нет убрали что делать
Непрочитано 07.04.2014, 06:35
arch
бывший
Запад Сибири
А местных град. норм в вашем городе нет? Если нет, то я бы пользовался СНиПом
(см. #2)
Последний раз редактировалось arch, 07.04.2014 в 08:42.
arch вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 10:35
Ильнур (Студент)
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
актуально нет?СНиП 2.07.01-89* там таблица 2 размера площадок на детей о.7 м2 к примеру,,, в СП 42.13330.2011 такого нет убрали что делать?
и 12 подъездов допустим 300 квартир как посчитать число жителей для снипа для площадок :
1 Просто по общему кол-ву квартир 300 квартир =300 человек (какая это численность)?
Или 1 комн квартира 2 чела, 2 комн =3 чела итп - это расчетное число жителей?
Пожалуйста помогите!
Непрочитано 07.04.2014, 11:16
arch
бывший
Запад Сибири
Ильнур (Студент), см. табл. 2 СП 42.13330.2011
arch вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 11:21
Ильнур (Студент)
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
я понял а
Или 1 комн квартира 2 чела, 2 комн =3 чела итп - это расчетное число жителей?????????????????????????????????????
Спасибо но как это называется?
Непрочитано 07.04.2014, 11:22
arch
бывший
Запад Сибири
я понял а
Видать не понял.
Дом какого уровня комфортности?
----- добавлено через 21 сек. -----
Что - ЭТО???
arch вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 16:19
Ильнур (Студент)
Видать не понял.
Что - ЭТО???
как узнать какой комфортности? У меня есть количество квартир 1, 2,3, 4, комнатных вот, я понял как площадки считаются а как жителей то узнать?
Расчёт площадок для игр и отдыха
Расчёт площадок для игр и отдыха (СНиП 2.07.01-89*):
- корп2 487х0,7=341(дет.площ.)/ 487х0,1=48,7(взрос.площ.) - в проекте 340/80 м2
- корп3 493х0,7=345(дет.площ.)/ 493х0,1=49,3(взрос.площ.) - в проекте 345/130 м2
- корп3 622х0,7=435(дет.площ.)/ 622х0,1=62,2(взрос.площ.) - в проекте 430/160 м2
Помогите пожалуйста!
Новый состав разделов стадии П Brick Прочее. Архитектура и строительство 61 24.09.2012 16:34
Где можно найти документацию на строительство новых ( современных ) детских площадок Bandero Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.07.2012 13:26
ищу нормы проектирования АЗС jkz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 01.11.2008 13:07
