Расстояние от начала полилинии до опеделенной точки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Расстояние от начала полилинии до опеделенной точки
Непрочитано 20.10.2006, 15:53 #1
bimari
проектирование дорог
Riga
Подскажите, пожалуйста как в 2006 акаде можно было определить расстояние от начала полилинии до любой ее точки. Было бы хорошо, если бы кликнув на эту точку появлялся Leader с расстоянием. Заранее спасибо!
Непрочитано 20.10.2006, 16:25
Zouss
это вам в соседнюю ветку, где про среднюю линию, непосредственно к господам VVA и Лентяй, ибо в строках ихних прог видятся мне ростки решения
единственно уточните, что для вас является началом полилинии - точка с которой вы начинали построение этой самой полилинии или, в общем случае, одна из двух точек которые, если они в паре традиционно называют концами линии поли-ли или непили-ли
Zouss вне форума
Непрочитано 20.10.2006, 17:31
VVA
Инженер LISP
Пробуй
[Выделить все]
(defun C:DST ( / adoc *error* crvs eps dL pts pt1 pt2 ptc n osm)
(defun *error* (msg)(vl-cmdf "_redrawall")(vla-EndUndoMark adoc)
  (setvar "OSMODE" osm))
(defun dr_st ( pt ang color / pt1 pt2 )
  (setq pt1 (polar pt (+ ang 2.35619 ) (* 0.03 (getvar "VIEWSIZE"))))
  (setq pt2 (polar pt (+ ang 3.92699) (* 0.03 (getvar "VIEWSIZE"))))
  (grvecs (list color pt1 pt pt pt2)))
(defun dr_kr ( pt color / pt11 pt12 pt21 pt22 len )
(setq len (* 0.02 (getvar "VIEWSIZE"))
pt11 (polar pt 3.92699 len) pt12 (polar pt 0.785398 len)
pt21 (polar pt 5.49779 len) pt22 (polar pt 2.35619 len))
(grvecs (list color pt11 pt12 pt21 pt22)))
(vl-load-com)(setq osm (getvar "OSMODE"))
(setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(vla-StartUndoMark adoc)(setvar "CMDECHO" 0)(setvar "OSMODE" 512)
(setq pt (getpoint "\nУкажите точку на кривой <выход> : "))
(if (setq ss (if pt (ssget pt '((0 . "*LINE,ARC"))) nil))
  (progn (setq en (ssname ss 0)
    crv (vlax-ename->vla-object en)
     pt (vlax-curve-getclosestpointto crv (trans pt 1 0))
     ds (vlax-curve-getDistAtParam crv (vlax-curve-getEndParam crv))
    ds1 (vlax-curve-getDistAtParam crv (vlax-curve-getParamAtPoint crv pt)))
   (dr_st (trans pt 0 1)(angle (trans pt 0 1)(trans
   (vlax-curve-getPointAtParam crv (+ (vlax-curve-getParamAtPoint crv pt) 0.0001))0 1))1)
   (dr_kr (trans (vlax-curve-getStartPoint crv) 0 1) 1)
   (initget "Поменять Change _C C")(princ "\nДлинна объекта ")(princ ds1)
   (princ " [Поменять начало] <готово>:")(setq en (getkword))
   (if (= en "C")(progn (dr_kr (trans (vlax-curve-getStartPoint crv) 0 1) 0)
   (dr_kr (trans (vlax-curve-getEndPoint crv) 0 1) 1)
   (setq ds1 (- ds ds1))))(princ "\nВторая точка выноски :")
   (vl-cmdf "_LEADER" (trans pt 0 1) pause "" (rtos ds1 2 3) "")))
  (setvar "OSMODE" osm)(vla-EndUndoMark adoc)(vl-cmdf "_redrawall")(princ))
(princ "\nНаберите в командной строке DST")
VVA вне форума
Непрочитано 20.10.2006, 17:36
Profan
Интересно, Лентяй покороче сможет написать?
Profan вне форума
Непрочитано 20.10.2006, 17:45
Zouss
хы, великая идея измерений у кого длиннее приобретает смысл прямопротивоположный изначальному
пожалуй я смогу написать эту прогу за 30 строк ?)
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2006, 09:33
bimari
Riga
Спасибо огромное, именно то, что искала Очень облегчило работу!
bimari вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 04:53
KAI
геологоразведка, строительство
Магадан
>> VVA
Для достаточно больших координат объектов в WSC, например:
X=22685606.13397148 Y=5431154.563627330 Z=0.0000000000
Наблюдается следующая картина:
1. для линий и 2d и 3d полилиний Acad иногда не может найти параметры, особенно это проявляется в UCS, и соответственно программа вываливаетя.
2. сглаженные 2d и 3d полилинии дают меньше ошибок.
3. если координаты близки к 0,0.0 все работае как часы.
Лень - великий двигатель прогресса!
KAI вне форума
Непрочитано 17.01.2007, 11:04
VVA
Инженер LISP
> KAI
Когда здесь мы пытались заставить PL-DIV работать в UCS, то там глючила vlax-curve-getDistAtPoint. Пямятуя об этом в DST использовал vlax-curve-getDistAtParam. Мыслей никаких. Пришли почтой рисунок, посмотрю, что вылетает.
VVA вне форума
Непрочитано 19.01.2007, 15:39
VVA
Инженер LISP
Сбоила vlax-curve-getParamAtPoint, причем на каком-то участке возвращает параметр, на на каком-то нет
Пока выход нашел такой: line ,3d polyline, 2d и LW polyline не сглаженные и без дуговых сегментов обрабатываю по правилам геометрии (принадлежность точки прямой).
[Выделить все]
;http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=113702#post113702
(defun C:DST (/ adoc *error* crvs eps dL pts pt1 pt2 ptc n osm vx p1 p2)
  (defun *error* (msg)(princ msg)(vl-cmdf "_redrawall")(vla-EndUndoMark adoc)
  (defun dr_st (pt ang color / pt1 pt2)
    (setq pt1 (polar pt (+ ang 2.35619) (* 0.03 (getvar "VIEWSIZE"))))
  (defun dr_kr (pt color / pt11 pt12 pt21 pt22 len)
(defun getblg ( pl / blglist i n ent_data tmp_ent)
(setq ent_data (entget pl))
(cond ((= (cdr(assoc 0 ent_data)) "LWPOLYLINE")
  (setq  blglist (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not(function(lambda(x)(= 42(car x)))) ent_data))))
(t (setq tmp_ent pl)
 (while (/= "SEQEND"  (cdr(assoc 0 (entget(setq tmp_ent (entnext tmp_ent))))))
  (setq  blglist (append blglist (list (cdr(assoc 42 (entget tmp_ent)))))))))
   blglist)
  (if (setq ss (if pt
		 nil)
    (progn
	    ds	(vlax-curve-getDistAtParam crv (vlax-curve-getEndParam crv)))
      (cond ((= (vla-get-ObjectName crv) "AcDbLine")
	     (setq ds1 (distance (cdr(assoc 10 (entget en))) pt)))
	    ((or (= (vla-get-ObjectName crv) "AcDb3dPolyline")
                 (and
                     (= (vla-get-ObjectName crv) "AcDb2dPolyline")
                     (/= (logand (cdr(assoc 70 (entget en))) 2) 2) ;_Fit
                     (/= (logand (cdr(assoc 70 (entget en))) 4) 4) ;_Spline
                     (vl-every 'zerop (getblg en))
                 (and
                     (= (vla-get-ObjectName crv) "AcDbPolyline")
	     (setq vx ((lambda ( / i lst)(while (<= (setq i (if i (1+ i) 0))(vlax-curve-getEndParam crv))
                       (setq lst (append lst (list (vlax-curve-getPointAtParam crv i))))) lst)))
	     (setq p1 (car vx) vx (cdr vx) ds1 0)
	     (while (and (setq p2 (car vx))
			 (not (equal (+ (distance Pt P1) (distance Pt P2)) (distance P1 P2) 0.00001))
	       (setq vx (cdr vx) ds1 (+ ds1 (distance P1 P2)) p1 p2)
	       (setq ds1 (+ ds1 (distance P1 Pt))))
	    (t (setq  ds1 (vlax-curve-getDistAtParam
			    crv (vlax-curve-getParamAtPoint crv pt)))))
		    (trans (vlax-curve-getPointAtParam crv
			(+ (vlax-curve-getParamAtDist crv ds1) 0.0001))
		      0  1)) 1)
      (if (= en "C")
      (vl-cmdf "_LEADER"
	       (trans pt 0 1)
	       pause
	       (rtos ds1 2 3)
  (princ))
Последний раз редактировалось VVA, 19.09.2015 в 21:09.
VVA вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 17:22
skkkk
Не смог разобраться, какая переменная из #9 хранит в себе значение длины полилинии от начала до указанной точки (указанная точка в данном случае хранится в переменной a)? Мне нужно создавать мультивыноску, содержащую имя слоя, на котором расположена полилиния и длину. Как выяснить имя слоя? Есть мысль проверять принадлежность точки полилинии и затем запрашивать имя ее слоя. Или можно проще?
[Выделить все]
(defun c:mymleader (/ a)
(setq a (getpoint "Укажите точку вставки выноски <Выход>: "))
(command "_mleader" a pause "_e" "0" (strcat "Имя слоя " "Длина"))
skkkk вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 18:09
1 | #11
VVA
Инженер LISP
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
dsl
(vla-get-layer crv)
Обновленный вариант команды DST
Чертит текущим стилем мультивыноски
[Выделить все]
;;;http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=113702#post113702
   blglist)
  (if (setq ss (if pt
		 nil)
    (progn
                 (and
                 (and
		      0  1)) 1)
      (if (= en "C")
      (if (getvar "CMLEADERSTYLE")
       (draw-mleader
         pt ;_ начальная точка
         pause ;_запрос второй точкм
         (list
           (strcat "Имя слоя " (vla-get-layer crv)) ;_1-я строка
           (strcat "Длина " (rtos ds1 2 3))  ;_2-я строка длина до 3 знаков после запятой
          1.5 ;_Вытота текста
          0.87 ;_Значение коэффициента см
;;; тему http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=656758&postcount=51
         0.2 ;_отступ 1-го параграфа (форматтирование \\pxa)
      (vl-cmdf "_LEADER"
	       (trans pt 0 1)
	       pause
	       (rtos ds1 2 3)
  (princ))
  (defun draw-mleader (pt1 pt2 strlist Htxt koeff abz / dic mlst i)
  ;;; pt1 - начальная точка UCS
  ;;; pt2 - конечная точка UCS
  ;;; strlist - список строк
  ;;; Htxt - высота текста
  ;;; koeff - коэфф форматирования pxe или nil
  ;;; abz - коэфф форматирования абзаца \\pa или Nil
  ;;;(draw-mleader (setq pt1(getpoint))(getpoint pt1)(list "Пример" "Минскинжпроект" "Третья строка") 1.5 0.9 nil)
 ;;; Стиль мультивыноски текущий
  (setq i 0)
  (command
    "_mleader"
    "_h"
    "_none"
    pt1
    "_none"
    pt2
  (strcat (if koeff (strcat "\\px"
                              (if abz (strcat "a"(VL-STRING-RIGHT-TRIM "0" (MIP-CONV-TO-STR abz))",") "")
                              "se" (VL-STRING-RIGHT-TRIM "0" (MIP-CONV-TO-STR koeff))";") "")   ;;;"\\pxse0.87;"
;;;            "\\pa0.15;" (car strlist) "\\pa0;"
              (car strlist)
  (while (> (getvar "CMDACTIVE") 0) (command ""))
  (setq dic (vlax-ename->vla-object (entlast)))
  (vla-put-TextString dic
              (car strlist)
;;;              (if abz "\\pa0;" "")
            (apply 'strcat
                   (mapcar '(lambda (x) (strcat "\\P" (if (= (setq i (1+ i)) 1)(if abz "\\pa0;" "")   "")  x)) (cdr strlist))
            ) ;_ end of apply
    ) ;_ end of strcat
    (vla-put-TextHeight dic Htxt)
    dic
  (defun mip-conv-to-str (dat)
      (cond ((= (type dat) 'INT) (setq dat (itoa dat)))
            ((= (type dat) 'REAL) (setq dat (rtos dat 2 12)))
            ((null dat) (setq dat ""))
            (t (setq dat (vl-princ-to-string dat)))
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of defun
Вариант с запросом на предварительный выбор кривой
[Выделить все]
(defun C:DSTS (/ adoc *error* crvs eps dL pts pt1 pt2 ptc n osm vx p1 p2)
  ;;; Расстояние от начала полилинии до опеделенной точки
  ;;; Запрос выбора полилинии
  ;;; http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8713
  ;;; Отмерить по линии расстояние и поставить точку
  ;;; http://www.caduser.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=23&TID=49398
   (defun *error* (msg)(if mut (setvar 'NOMUTT mut))(princ msg)
    (vl-cmdf "_redrawall")(vla-EndUndoMark adoc)(setvar "OSMODE" osm))
   blglist)
  (and
      (progn
        (setq mut (getvar 'NOMUTT))
        (setvar 'NOMUTT 1)
        (princ "\nВыберите кривую: ")
        (setq ss (ssget "_:E:S" (list (cons 0 "*LINE,ARC")(cons 410 (getvar 'CTAB)))))
        (setvar 'NOMUTT mut) ss
  (if (setq pt (getpoint "\nУкажите точку на кривой <выход> : "))
    (progn
                 (and
                 (and
		      0  1)) 1)
      (if (= en "C")
       (draw-mleader
         (list
          1.5 ;_Вытота текста
      (vl-cmdf "_LEADER"
	       (trans pt 0 1)
	       pause
	       (rtos ds1 2 3)
  (princ))
  (setq i 0)
  (command
    "_mleader"
    "_h"
    "_none"
    pt1
    "_none"
    pt2
              (car strlist)
              (car strlist)
            (apply 'strcat
            ) ;_ end of apply
    ) ;_ end of strcat
    dic
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of defun
(princ "\nНаберите в командной строке DSTS")
Другие варианты здесь (форум www.caduser.ru) Отмерить по линии расстояние и поставить точку, Прошу помощи у Вас!
Последний раз редактировалось VVA, 19.09.2015 в 21:11. Причина: Добавлена ссылка
VVA вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 19:08
skkkk
VVA, а можно отдельно фрагмент этого кода, который просто спросит точку на кривой, а затем выдаст переменную со значением длины, чтоб я мог использовать этот фрагмент в своем коде #10? Плюс если можно, фрагмент, который даст мне переменную с именем слоя выбранной полилинии. Вообще, можно ли так смешивать командный метод с vl?
Странно....не смог найти переменную dsl
Последний раз редактировалось skkkk, 06.12.2010 в 19:14.
skkkk вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 19:21
2 | #13
VVA
Инженер LISP
[Выделить все]
(defun polydist (/ adoc *error* crvs eps dL pts pt1 pt2 ptc n osm vx p1 p2 ret)
;;;http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8713
;;; Ф-ция возвращает список вида  (расстояние_до_точки_полилинии имя_слоя) или nil
;;; Пример использования
;;;; (if (setq tmp (polydist))(alert (strcat "Длина полилинии до точки:\n" (rtos (car tmp) 2 3) "\nСлой : "(cadr tmp))))
   blglist)
  (if (setq ss (if pt
		 nil)
    (progn
                 (and
                 (and
		      0  1)) 1)
      (if (= en "C")
      (setq ret (list ds1  (vla-get-layer crv)))
  ret
VVA вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 20:31
skkkk
Спасибо, VVA, то, что надо. Осталось три вопроса(пока):
1) Как сделать разделителем в (rtos (car tmp) 2 3) запятую?
2) Как из названия слоя (cadr tmp) отсечь первые n символов?
Offtop: 3) Какая функция (если она есть) округляет число до целого меньшего
skkkk вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 23:14
1 | #15
1) (vl-string-subst "," "." (rtos (car tmp) 2 3))
2) substr
3) fix
Непрочитано 09.12.2010, 12:47
skkkk
А возможно ли то же самое (#11), только в "двойном" виде, то есть если я выбираю точку пересечения (в частности, Т-образного) двух полилиний, и получаю две пары переменных:
[Выделить все]
(расстояние_до_точки_полилинии1 имя_слоя1)
(расстояние_до_точки_полилинии2 имя_слоя2)
Последний раз редактировалось skkkk, 15.12.2010 в 04:37.
skkkk вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 23:40
DmAK
День добрый, VVA! Можно Вас попросить изменить в коде DSTS (#11) вывод длины? 1) без имени слоя, 2)Формат вывода значения - Пикет: например число (длину) 1568,79 чтоб выводил в формате
ПК 15+68,79.
DmAK вне форума
Непрочитано 16.06.2012, 13:56
skkkk
DmAK,
Сообщение от DmAK Посмотреть сообщение
в коде DSTS (#11)
надо найти строки
[Выделить все]
(list
и заменить их на
[Выделить все]
(list
    (strcat "ПК" (rtos (atoi (rtos (/ ds1 100) 2 2)) 2 0) "+" (vl-string-subst "," "." (rtos (rem ds1 100) 2 2))) ;_1-я строка, длина до 2 знаков после запятой
skkkk вне форума
Непрочитано 14.08.2014, 01:00
AlGeMix
Добрый день. Люди, прошу у вас помощи! Какие изменения надо внести в код DSTS, чтобы 1) выводимое значение было в 2 раза меньше (масштаб чертежа 1:500); 2) выводимое значение округлялось до 0.5?
AlGeMix вне форума
Непрочитано 14.08.2014, 04:50
| 1 #20
trir
В AutoCAD'е должен быть масштаб 1:1!
trir вне форума
