Как подключить проектируемую канализацию к существующему колодцу
Ярославль
Вы проектировщик или простой вольный каменщик (юрист/фотограф/... /студент - нужное выбрать)?
То, что Вы спрашиваете - это самые Азы проектирования. Для начала почитайте СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения |
Проектировщик только канализацию не проектировал. А сейчас задание дали время есть умные люди проверят. Вот и пытаюсь разобраться помаленьку не торопясь.
СНиП пока читаю. Но вообще из литературы имел ввиду справочники, методические пособия. Типовые или серии может какие можно порекомендуете. Надо сделать один вывод до ближайшего колодца. Последний раз редактировалось alexeid8511, 10.08.2012 в 06:45. |
Все достаточно просто: рисуете план сетей и профиль. На последнем наносите свою тубу (с учетом пересекаемых трубопроводов, уклона и т.д. см. СНиП) и определяетесь возможноли подключиться в сущ. колодец или нет (необходимо знать отм. лотка сущ. колодца и диаметр отводной трубы).
Ярославль
На топосъемке вобще-то отметки колодцев должны быть. Если нет - опять же топайте к владельцу. Или сами замеряйте. |
Технические условия на подключение к сети коммунальной канализации (ПП №83)
Ну, для начала, ГОСТ 21.604-82 (1992), указанный выше СНиП, инструкци по проетированию трубопроводов из материалов, которые в условиях подключения прописаны, СП 2.07.01-89 "Градостроительство. Планировка и застройка", ГОСТ8020-90 на элементы колодцев ... вообще-то много чего ещё, но в твоем случае этого может и хватит.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Но главное, надо иметь "морду лопатой" и сразу не принимать планы, на которых нет отметок канализационных колодцев (люк, лоток, земля). Если еще водопровод с горем пополам можно и без отметки колодца запроектировать, то канализацию - никак нельзя. У тебя же оно может туда и не потечь. Нет отметок - пусть заказывают досъемку (день работы) или что угодно делают. Когда выяснится, что здание не канализуется, виноватым окажется только исполнитель, согласившийся работать по таким материалам. |
