Буфер обмена.
Деревня мучений
В AutoCAD'е такой возможности нет. Он использует стандартный механизм буфера обмена Windows, при котором каждый следующий объект, заносимый в буфер, заменяет предыдущий. Существуют программы с несколькими "карманами", для каждого из которых выделяется своя область памяти. Я даже пробовал одну, но потом после переустановки Windows забыл про нее и теперь надо искать. А нельзя ли воспользоваться буфером обмена Word'а?
2Vadze
респект и уважуха, и не важно что человек не знает про tool paletts, главно что у человека родилась мысль. ТАКДЕРЖАТЬ. погружайтесь в глубины АКАД посредством книг справки и форумов и скоро вы поймете что автокаду такой буфер обмена - тупо не нужен. |
Profan> А почему-бы и нет? Но можно-ли сделать типа слайдового меню, но чтобы внутри картинка менялась, показывая контуры объекта? А палитра их показывает. Надп только заложить туда текст в виде блока и макрос, разрушающий блок при вставке. У меня есть пару таких |
Деревня мучений
Спасибо за ваши ответы. А как тут можно использовать tool paletts, ну если только всё как блоки туда пихать, а как по другому непонятно. Как пользоваться этими ячейками памяти?
2Profan Вот как раз это я и имел в виду, только она всё возвращает как рисунки =( |
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
Есть такая в WindowsХР комманда clipbrd.exe запускать надо через Windows RUN
Покопайся....она позволяет содержание буфера соахранять на манер блоков и даже перекидывыть с компа на комп через сеть. НУ уж так ли это необходимо ???? - но все возможно, только покопаться надо :-)
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes: |
