не получается фаска на 3d обьектах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > не получается фаска на 3d обьектах
Непрочитано 09.08.2012, 22:54 #1
Hulky
всем доброго вечера, такая проблема рисую сплайнами что либо например просто замкнутую звездочку габариты примерно 200 *200, потом вытягиваю или выдавливаю на толщину 100 мм , потом хочу сделать фаску 10*10, но как только жму энтер , пишет что сбой при построении фаски, дальше интересней, пробовал сделать не фаску а сопряжение , тобиш инструмент тотже только не кромка , а радиусная фаска, все делает нормально, пробовал выдавить обьект который был нарисован полилинией, все норм, делает и фаску и кромку без проблем, вобщем уже голову сломал помогите плиз
Непрочитано 09.08.2012, 23:09
1 | #2
Hulky, наверняка при попытке построения фаски начинаются коллизии (которые не всегда можно увидеть глазом).
Без файла (то бишь сечения) гадать можно очень долго и, самое главное, безрезультатно.
Автор темы   Непрочитано 09.08.2012, 23:14
Hulky
всмысле нужен скриншот чтоб показать или файл двг?
Hulky вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 23:18
1 | #4
Сообщение от Hulky Посмотреть сообщение
Лучше файл
Автор темы   Непрочитано 09.08.2012, 23:22
Hulky
вот собственно файл , первая фигура вытянута на основе полилиний, тут все ок , вторая фигура вытянута на основе сплайнов скругление ок, а вот фаску никак
DWG 2010
Чертеж1.dwg (244.7 Кб, 2876 просмотров)
Hulky вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 23:34
1 | #6
asys
вааще без проблем сделалось (Аcad 2012)
DWG 2007
Чертеж1.dwg (371.1 Кб, 2837 просмотров)
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2012, 23:36
Hulky
попробуйте сделать не круглую фаску а кромку скажем 45 град 10*10 мм, как на крайнем левом рисунке
Hulky вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 23:55
1 | #8
asys
ну еще бы, ребро-то сплайновое. Это не посильная задача, даже для навороченного последнего автокада
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2012, 23:58
Hulky
так а что же можно сделать , если кромка нужна, может преобразовать во что нибудь, или сначала рисовать не сплайнами?
а почему тогда он делает скругление? ведь посути это один инструмент сопряжения граней, разница лишь в том что круглое сопряжение или под углом
Hulky вне форума
Непрочитано 10.08.2012, 09:26
1 | #10
asys
я бы постарался сделать дугами, а не сплайнами.
asys вне форума
Непрочитано 10.08.2012, 09:56
1 | #11
и всё доступно уж, эх-ма, теперь для нашего ума
фаска делается также
_sweep
формат 2010
DWG 2010
Чертеж1_REVIEW.dwg (251.2 Кб, 2938 просмотров)
DWG 2010
Чертеж1_REVIEW2.dwg (271.7 Кб, 2868 просмотров)
Последний раз редактировалось Хмурый, 10.08.2012 в 10:07.
Автор темы   Непрочитано 10.08.2012, 21:41
Hulky
спасибо огромное, все получилось , с вашей помощью я сделал еще один маленький шажок в освоении автокада, спасибо всем
Hulky вне форума
Как применить размерные зависимости для 3D объекта? МишаИнженер AutoCAD 5 26.09.2014 17:28
Реализация просмотра 3D модели на сайте alex_n_v Другие CAD системы 26 14.09.2013 23:30
Не корректное построение поверхности из 3D граней Civil 2011 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 16.06.2011 18:03
Не получается объединить два простых 3D тела Kandebr AutoCAD 4 30.03.2011 11:01
3D сканирование и SW 2010 Creator SolidWorks 3 10.12.2010 18:45
