связевые сетки-как чертить по минимуму?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > связевые сетки-как чертить по минимуму?
Непрочитано 10.08.2012, 09:27 #1
Саша1983
День всем добрый и с наступающим. На кладочном плане техподполья и подвала указываю сетки связевые в углах, как выйти из положения и не вычерчивать их индивидуально? все они разной ширины, конфигурации, набирается штук 20-30, и так - из объекта в объект. Быть может вычертить общий узел, дать запуски на стены скажем 500 мм, указать ячейку и диаметр, заложить общую массу в ведомость? То есть реально ли выполнить 1 - 2 универсальных узла, или придётся всё чертить, поскольку их изготавливают не по месту, а на заводе? Спасибо за помощь
Непрочитано 10.08.2012, 10:05
playgamer
Украина, Львов
Сообщение от Саша1983 Посмотреть сообщение
Конечно, узлами показывать нужно.
На заводе под заказ у нас не принято делать такую мелочевку - есть стандартные сетки с диаметром проволоки от 3 до 5 мм, ячейки 50, 75, 100 мм, длина - 1000 (или 1200 мм), ширина - под стены 380, 510 мм. Думаю, можно запросто обойтись этими стандартными заготовками, из которых по месту сделают армирование углов и пересечений стен в соответствии с вашими узлами.
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2012, 10:52
Саша1983
спасибо. Хотелось бы побольше мнений
Саша1983 вне форума
Непрочитано 10.08.2012, 14:10
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемый Саша1983
На ответ playgamer, сомневаюсь, что удастся обойтись типовыми сетками, т.к. будет перерасход и утолщение швов.
Лучне один раз сделать заготовку сетки разных размеров (но унифицировать их), как угловых и т-образных, и в последствии применять как типовые детали.
Успехов Вам.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 10.08.2012, 22:40
playgamer
Украина, Львов
Утолщения швов не будет (в местах перехлеста - сетки укладывать в разных уровнях). Только перерасход по материалу, но не по цене - дешевле обойтись стандартными, чем изготавливать под заказ.
Непрочитано 12.08.2012, 02:00
Yuzer
Мозговой штурм
Заводчане будут делать сетки по КЖИ, а смотреть в чертежи и додумывать узлы - никто не будет делать.
Или КЖИ, или не на заводе.
Yuzer вне форума
Непрочитано 12.08.2012, 13:06
Liam
Бумагомаратель
Пермь
У нас институт Пермгражданпроект в свое время разработал альбом типовых сеток для зданий с кирпичными стенами. Там связевые сетки, кладочные и сетки перегородок из проволоки 4Вр1.
Связевых вроде видов 15 всего - хватает на любые варианты пересечения стен (угловые, Х- и Т-образные сопряжения). Правда, одну сетку они разработать всё таки забыли - связевую при Т-образном сопряжении 2х стен по 510 мм, приходится каждый раз КРИ на нее выдавать. На стройке связевые делать нельзя, т.к. сейчас сварочных клещей не сыщешь, а дугой варить нельзя.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2012, 09:43
Саша1983
Видимо нужно изловчится сделать себе свои типовые сетки и потом их комбинировать, спасибо за помощь!
Саша1983 вне форума
Непрочитано 13.08.2012, 10:47
CEP}I{
инженер-проектировщик
Украина, Луганск
я бы сделал так: в спецификации массу конкретных сеток, примечаниях бы описал что взять небольшой запас .. заказать стандартные и дал бы схему раскроя стандартных ... типо как в тетрисе )) ну если бы я был прорабом для меня это самый удобный способ .. покупка стандартных и обрезка их на стройке как надо .. расход естественно будет но уже значительно минимальный.. можно даже придумать как на этом еще денег с заказчика намутить, если объем большой ))))
DWG 2010
раскрой.dwg (56.4 Кб, 1937 просмотров)
CEP}I{ вне форума
Непрочитано 13.08.2012, 11:39
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемый CEP}I{
Вряд ли тебе Прораб скажет "спасибо", если придется резать по месту.
Сообщение от CEP}I{ Посмотреть сообщение
Каждый раз вымерять, учитывая выпуски из кладки, и дрыгаться с болгаркой.
При случае, загляни на стройплощадку и спроси у работяг. Много интересного узнаешь о своем предложении.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 12:52
CEP}I{
Украина, Луганск
ГИП б/у я был на стройке и не раз )) и сам когда-то резал сетки.. ничего сложного в этом нет .. отрезается одним махом.. а как же они все режут сетки под остальное армирование, под перегородки допустим.. все норм получается, с выпусками из кладки тоже иногда очень неплохо получается в наружу (допустим легче вешать утеплитель на них еще, при монтаже миниральная вата цепляется на ура, но это при "мокром методе" отделки).
Ну и по складированию нормально она лежит .. режется по месту для каждого угла такая какая надо, нигде ранее не погнется не затеряется.. меньше путаницы между марками, нет варианта по ошибки уложить другую сетку а не ту что надо.. ну вообщем это кому как удобно конечно, решать каждому
CEP}I{ вне форума
Как чертить мелкие детали, если чертить все в 1:1? Paladin90 AutoCAD 8 24.04.2012 16:09
Связевые сетки в кирпичных стенах mitrich Каменные и армокаменные конструкции 7 21.10.2010 15:58
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями bdfy AutoCAD 86 26.08.2010 09:56
Конструктор поставил 3 сетки в подколоннике. Я не согласен. Aragorn Конструкции зданий и сооружений 21 15.07.2010 10:45
