Является ли возведенная к фасаду пристройка, реконструктивными работами?
Г.Тюмень
Скорей всего, в Вашем случае, требуется согласование городской Архитектуры, т.к. изменена часть фасада (главный или дворовый). Встречал выражение "реконструкция" в ст. 678 ГК РФ (правда для помещений соц.найма) Что такое реконструктивные работы с точки зрения закона? ПОИСК В ПОМОЩЬ, Под реконструктивными работами понимается изменение фасада здания, его внешнего архитектурного облика, выполняемое в целях улучшения эксплуатационных качеств помещений. Если Вы изменяете фасад здания, Вам необходимо получить Разрешение на реконструктивные работы. Вот пример для Москвы: Мероприятиями, затрагивающими фасад здания, считаются: обустройство отдельного входа или ремонт старого; увеличение размера или количества окон; обустройство зимнего сада; пристройка помещений, и т.п. Разрешение на реконструктивные работы дается районным архитектурно-планировочным управлением на основании решения Москомархитектуры. Для его получения необходимо разработать Проект реконструктивных работ по фасаду и согласовать его в ряде инстанций. При этом надо учесть, что если Вы используете дополнительный участок земли (например, для новой ступеньки), Вам необходимо будет предоставить документацию, подтверждающую факт отсутствия под этим участком земли коммуникаций и согласование инстанций, коммуникации которых расположены рядом с местом предполагаемого производства строительных работ (Мосгаза, Мосэнерго, Теплосетей , Метрополитена, МГТС и т.д. и т.п.) При разработке проекта реконструктивных работ необходимо будет также учитывать внешний вид здания, так как Ваши идеи не должны нарушать единый архитектурный облик здания — в противном случае Москомархитектура откажется утверждать Ваш проект. |
