Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит?
Непрочитано 10.08.2012, 20:10 #1
Gektor1977
Всем доброго!
Являюсь обладателем на редкость кривого проекта жилого дома и не обладаю знаниями для расчета нагрузок в нем. На первом этаже запроектирован камин с дымоходом без собственного фундамента. Перекрытие по проекту плитами ПК, но т.к. были деньги в свое время, весь цокольный этаж и перекрытие над ним сделал монолитным. Несущую способность его соответственно не знаю! Монолитное перекрытие цокольного этажа из бетона М-350 толщиной 250 мм, проармированное двойной сеткой из арматуры 14 с шагом 200мм.
Сможет ли перекрытие выдержать вес дымохода Шидель Юни (1, 5 тонны с облицовкой трубы над крышей), вес камина (около 1 тонны) в точке, указанной во вложенном рисунке. Камин+дымоход займут площадь около 1,2х1,2 метра.
Если есть на форуме конструкторы-проектировщики, имеющие свободное время прикинуть несущую способность перекрытия, буду очень благодарен!!!
ID:	85301  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85302  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 10.08.2012, 20:19
ЛИС
Выдержит.
Непрочитано 10.08.2012, 20:47
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Спите спокойно, не просыпаясь в холодном поту.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2012, 22:38
Gektor1977
Спасибо огромное!!! Успокоили!
Gektor1977 вне форума
Нагрузка на перекрытие Brodyaga78 Конструкции зданий и сооружений 19 16.12.2011 18:06
Монолитное перекрытие в штрабах Otets Железобетонные конструкции 2 17.06.2011 23:42
Выдержит ли узел (нагрузка на Ж/б перекрытие) marsel'ka Железобетонные конструкции 10 23.09.2010 10:31
Сколько выдержит стена 250 мм из кирпича Поротерм? elena_ Каменные и армокаменные конструкции 2 16.09.2010 15:20
